стуация следуюая: с одной стороны офис, окна в противоположную сторону чем надо, на 1м этаже (на картинке справо сверху), втрая точка на 9м этаже дома ноут с WiFi. какие есть варианты организовать связь ? расстояние 400 метров.
проблема в том, что могу поставить антену только внутри офиса :( на пути встают примерно 3 стены кирпичные, примерно 30...40 см.
вариант вынести на улицу антену - это я и сам понимаю, но нет возможности :(
сейчас уже точно не помню, но по пути есть 5ти этажка, но она не попадает на путь по прямой.
может всётаки есть решение ?
скорее не простреливало, а принимало\передавало кучу отраженного сигнала. Нормальной такую работу точек назвать нельзя имхо, да и кучу мусора в эфире создадите.
Ваще безнадежно. Договоритесь с месной сеткой что бы вам ее подключили и вы через нее бы работали.
Прямой видимости нет - работать не будет. Хотя можно сделать и так, поставить АР, работающие по отраженному сигналу - но качество будет ужасное.
WiMAX может и потянет на отраженном сигнале
Ну скажем это не вполне так.
ВиМах вовсе не обешает работу при полной отсутствии видимости.
Он обешает что он лучше работает при большом количестве переотраженых сигналов с разбежкой по времени.Тоесть если у тебя половина зоны френеля перекрыта препятствиеми.И приемник принимает как основной сигнал так и многократно отразившийся от препятствий.То кодировка вимахсса сможет отделить полезный сигнал и из отраженок.
Тоесть работать только на отраженках .Этого не заявляется ,хотя при плясках с бубном и без гарантии что это будет работать .При другой погоде,другой фазе луны.Никто не гарантирует.
Кстати если и будет хоть как то рботать, то другие подключения черезь отправляюший АП тоже станут "как то" работать. То есть, так как АП станет долго "возится" с поставленним без примой видемости точкой, чтобы даставить фрейм, на остальних это будет влиять давольно ощутимо. Вообще без прямой видемости не стоит ничего поставить, даже если он работает(если конечно точка не стоит в здании и не преназдначен только для 3-4 клиентов внутри здания, не требующих особо серьезних потребностьей к трафику).
Поставь точку доступа на каком нибудь здании возле офиса, чтоб она была видна и из окна офиса и из дома. Уверен что если очень захотеть то такое место найти можно (хотябы на том доме, угол которого виден на плане в районе 2-х часов). А к ней уже подключи оба компьютера.
Edited by drobyshev
