Кто занимался вопросом выдачи IP с привязкой к портам свитча?
Меня интересует более сложная задача. Как сделать выдачу динамически, с использованием базы под MySQL. Я знаю, что многие просто динамически генерят hdcpd.conf, но это не красиво. Может есть какие патчи к isc-dhcp, что-бы делать непосредственные запросы в MySQL?
Не ISC, но возможно то, что вам нужно:
http://freshmeat.net/projects/dhcpsql/
Задача в общем простая и примитивная. Всю информацию по клиентам держать в одной базе и по этой базе разные сервисы клиента авторизуют, выдают разные адреса и индентификаторы. Есть приблуда для того, что-бы например базу ISC-DHCP держать в LDAP. Но это опять получается шиворот на выворот. Т.е. не сервис лезет в центральную базу, а кто-то постоянно подсовывает этому сервису новые данные. Не подсунул, произошла рассинхронизация...
столкнулся с этой же проблемой. Щас задача чтоб хранить IP адреса, номер порта и номер свича в базе (UTM) и dhcp сервером оттуда выдирать их. Пока смотрю и подозреваю что проще наверное будет написать свой DHCP
Многие используют скрипт, который выдирает нужные данные из БД, перестраивает конфиг и регулярно перезапускает dhcpd.
imho - костыль.
Можно ещё кстати посмотреть в сторону dhcp+ldap, но это уже что-то странное.
А что странного ? К ldap приворачивается как зранилище данных тот-же mysql, и через оный ldap можно делать универсально большое количество вещей, включая авторизацию и аутенификацию. Имхо достаточно красиво. Настраивать только надо бубна много иногда.
В свое время написал демон на сях - netflow collector, radius, dhcp, snmp мониторинг в одном флаконе. В базу ходит через odbc-драйвер, управляется демон по протоколу xml-rpc. До этого генерился конфиг dhcpd.conf из базы.
А не поделитесь ? :)
  • 4 weeks later...
поделитесь плииз, уж очень надо...
Написано для внутренних нужд, документация отсутствует, autoconf, automake отсутствует, Makefile создан статически (компилится и работает под фряхой, под линуксом компилится, запускать не пробовал).
Без документации разобраться сложно. Если есть желание разбираться - через недельку выложу.
Самое сложное там - это спроектировать базу данных под демона, так как использует дофига таблиц, вся конфигурация хранится в SQL (абоненты, сетевые сервисы, сети, устройства и интерфейсы, тарифы, зоны трафика). Проверял работу с mysql и postgresql, теоретически под oracle должно заработать.
имея на руках сорцы разобраться и заставить работать вполне возможно ... главное бубен далеко не убирать ;) в общем - желание разбираться есть, выложите пожалуйста... "жду!"(с)
  • 2 months later...
Тлько что сам задался вопросом
Кто поделится простейшим конфигом с примерами?
PS
Свич - des 3526, dhcp-server включен непосредственно в него, в 1-й влан, клиенты во втором...
Или на Длинке фича не работате, пробегало где-то что интерфейс управления свичем должен быть в клиентском сегменте?
http://www.hub.ru/forum/lofiversion/index.php/t20915.html - у меня такая же проблема...
вот, тестовый конфиг в аккурат для Вашей задачи ... почему тестовый? потому что там много комментариев ;) в рабочем щас их практически нет ...
authoritative;
ddns-update-style none;
default-lease-time  1800;   # 1/2 hour
max-lease-time      3600;   # 1 hour
min-lease-time       900;   # 1/4 hour
use-lease-addr-for-default-route on;
one-lease-per-client on;
deny duplicates;
deny bootp;
option arp-cache-timeout 3600;
option netbios-node-type 1;
# logging
if exists agent.remote-id and exists agent.circuit-id {
# этакий глухой дебаг :)
#    log(info, "------------------------------------------------------------------------------");
#    log(info, concat("Lease for ", binary-to-ascii(10, 8, ".", leased-address)));
#    log(info, "raw option-82:");
#    log(info, concat("Remote ID: ", binary-to-ascii(16, 8, "|", option agent.remote-id), " Circuit ID: ", binary-to-ascii(10, 8, "|", option agent.circuit-id)));
#    log(info, "get via substring:");
#    log(info, concat("Remote ID: ", binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6)), " ", "Circuit ID: ", binary-to-ascii(10, 8, ".", substring(option agent.circuit-id, 5, 1))));
#    log(info, "get via suffix:");
#    log(info, concat("Remote ID: ", binary-to-ascii(16, 8, ":", suffix(option agent.remote-id, 6)), " ", "Circuit ID: ", binary-to-ascii(10, 8, ".", suffix(option agent.circuit-id, 1))));
    if binary-to-ascii(16, 8, "", substring(option agent.remote-id, 2, 1)) = "0" {
        set switch-mac = concat("0", binary-to-ascii(16, 8, "", substring(option agent.remote-id, 2, 1)), ":", binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 3, 6)));
    } else {
        set switch-mac = binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6));
    set switch-addr = binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4));
    set switch-port = binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1));
    set switch-port-vlan = binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 2, 2));
    log(info, concat("- Lease: ", binary-to-ascii(10, 8, ".", leased-address), " via IP: ", switch-addr, " (MAC: ", switch-mac, ") on port: ", switch-port, " in VLAN: ", switch-port-vlan));
# получение данных через suffix (нечетные порты)
class "00:19:5b:ed:91:81:1" {
    match if binary-to-ascii(16, 8, ":", suffix(option agent.remote-id, 6)) = "0:19:5b:ed:91:81" and binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1)) = "1";
# получение данных через substring (четные порты)
class "00:19:5b:ed:91:81:2" {
    match if binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6)) = "0:19:5b:ed:91:81" and binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1)) = "2";
# т.к. в agent.remote-id 1-й байт равен не 2-м нулям, а 1-му нулю
# то берем в agent.remote-id не 6 байт, а 5 байт
class "00:19:5b:ed:91:81:3" {
    match if binary-to-ascii(16, 8, ":", suffix(option agent.remote-id, 5)) = "19:5b:ed:91:81" and binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1)) = "3";
# это РАБОЧЕЕ решение!
#class "00:19:5b:ed:91:81:4" {
#    match if binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 3, 6)) = "19:5b:ed:91:81" and binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1)) = "4";
# это по идее рабочее решение,
# МАС не надо брать в кавычки и преобразовывать в ascii текст т.к. МАС бинарный и при переводе в текст нулики теряются
    match if substring(option agent.remote-id, 2, 6) = 00:19:5b:ed:91:81 and binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1)) = "4";
# вместо MAC-а из agent.remote-id, берем IP_adress свича из пакета
class "00:19:5b:ed:91:81:5" {
    match if binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)) ="172.31.255.6" and binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1)) = "5";
class "00:19:5b:ed:91:81:6" {
    match if binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)) ="172.31.255.6" and binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1)) = "6";
# те же яйца только в профиль, просто так запись короче, вместо:
# `agent.remote-id = "MAC" and agent.circuit-id = "port"` или `dhcp.relay.ip.addr = "IP" and agent.circuit-id = "port"`
# имеем:
# `agent.remote-id:agent.circuit-id = "MAC:port"` или `dhcp.relay.ip.addr:agent.circuit-id = "IP:port"`
# итого - нужные данные всего в одном месте вместо 2-х как выше
class "00:19:5b:ed:91:81:7" {
    match if concat(binary-to-ascii(16, 8, ":", suffix(option agent.remote-id, 5)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1))) = "19:5b:ed:91:81:7";
class "00:19:5b:ed:91:81:8" {
    match if concat(binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 3, 6)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1))) = "19:5b:ed:91:81:8";
class "00:19:5b:ed:91:81:9" {
    match if concat(binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1))) = "172.31.255.6:9";
class "00:19:5b:ed:91:81:10" {
    match if concat(binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1))) = "172.31.255.6:10";
class "00:19:5b:ed:91:81:21" {
    match if concat(
    ) = "19:5b:ed:91:81:21";
class "00:19:5b:ed:91:81:23" {
    match if concat(binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1))) = "172.31.255.6:23";
# это 2-й свич!
class "00:19:5b:ed:a0:2a:21" {
    match if concat(binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 3, 6)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1))) = "19:5b:ed:a0:2a:21";
class "00:19:5b:ed:a0:2a:23" {
    match if concat(binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1))) = "172.31.255.7:23";
shared-network "clients" {
    subnet 172.31.255.0 netmask 255.255.255.0 { }
    subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
        option routers 192.168.0.1;
        option domain-name-servers 192.168.0.1;
        pool { range 192.168.0.11; allow members of "00:19:5b:ed:91:81:1"; }
        pool { range 192.168.0.12; allow members of "00:19:5b:ed:91:81:2"; }
        pool { range 192.168.0.13; allow members of "00:19:5b:ed:91:81:3"; }
        pool { range 192.168.0.14; allow members of "00:19:5b:ed:91:81:4"; }
        pool { range 192.168.0.15; allow members of "00:19:5b:ed:91:81:5"; }
        pool { range 192.168.0.16; allow members of "00:19:5b:ed:91:81:6"; }
        pool { range 192.168.0.17; allow members of "00:19:5b:ed:91:81:7"; }
        pool { range 192.168.0.18; allow members of "00:19:5b:ed:91:81:8"; }
        pool { range 192.168.0.19; allow members of "00:19:5b:ed:91:81:9"; }
        pool { range 192.168.0.20; allow members of "00:19:5b:ed:91:81:10"; }
        pool { range 192.168.0.31; allow members of "00:19:5b:ed:91:81:21"; }
        pool { range 192.168.0.33; allow members of "00:19:5b:ed:91:81:23"; }
    subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 10.0.0.5 10.0.0.245;
так какая проблема то? то что RADIUS адрес не выдает? так он и не должен ... проблема написать скрипт? это действительно проблема?
  • 2 months later...
Небольшие изменения архитектуры. Добавлена возможность динамического обновления DNS записей для хостов абонентов. Продолжаю писать документацию.
  • 4 months later...
Новую ветку создавать не стал... Но вопрос такой:
Amino --- DES3526 --- DHCP Server на FreeBSD
DES-3526 - 192.168.0.209 (поднят DHCP relay Option 82)
Server - 192.168.0.213
Задача: Выдать AMINO адрес из подсети 192.168.1.0/24 по признаку vendor-class-identifier = Aminoaminet123fisys;
конфиг dhcpd.conf:
option domain-name "example.com";
#option domain-mame-servers 92.168.0.213;
option subnet-mask 255.255.255.0;
log-facility local7;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 7200;
if exists agent.circuit-id
log ( info, concat ( " Lease for ",
binary-to-ascii (10, 8, ".", leased-address),
" Switch port: ",
binary-to-ascii (10, 8, ".", option agent.circuit-id),
" Switch MAC: ",
binary-to-ascii (16, 8, ".", option agent.remote-id)));
log ( info, concat ( " Vendor ", option vendor-class-identifier));
#match if exists agent.circuit-id;
class "Amino" {
match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 19) = "Aminoaminet124fisys";
range 192.168.0.110 192.168.0.160;
option routers 192.168.0.6;
allow unknown-clients;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 192.168.1.213;
pool { range 192.168.1.55 192.168.1.100;
allow members of "Amino";
Что видим в логах:
May 16 15:08:35 test_FreeBSD dhcpd: Lease for 192.168.0.160 Switch port: 0.4.0.20.0.5 Switch MAC: 0.6.0.19.5b.84.44.c1
May 16 15:08:35 test_FreeBSD dhcpd: Vendor Aminoaminet124fisys
May 16 15:08:35 test_FreeBSD dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:02:02:0e:49:45 via 192.168.0.209
May 16 15:08:36 test_FreeBSD dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.0.160 to 00:02:02:0e:49:45 via 192.168.0.209
May 16 15:08:36 test_FreeBSD dhcpd: Lease for 192.168.0.128 Switch port: 0.4.0.20.0.5 Switch MAC: 0.6.0.19.5b.84.44.c1
May 16 15:08:36 test_FreeBSD dhcpd: Vendor Aminoaminet124fisys
May 16 15:08:36 test_FreeBSD dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:02:02:0e:49:45 via 192.168.0.209
May 16 15:08:37 test_FreeBSD dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.0.128 to 00:02:02:0e:49:45 via 192.168.0.209
May 16 15:08:37 test_FreeBSD dhcpd: Lease for 192.168.0.128 Switch port: 0.4.0.20.0.5 Switch MAC: 0.6.0.19.5b.84.44.c1
May 16 15:08:37 test_FreeBSD dhcpd: Vendor Aminoaminet124fisys
May 16 15:08:37 test_FreeBSD dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.0.128 (192.168.0.213) from 00:02:02:0e:49:45 via 192.168.0.209
May 16 15:08:37 test_FreeBSD dhcpd: DHCPACK on 192.168.0.128 to 00:02:02:0e:49:45 via 192.168.0.209
May 16 15:08:37 test_FreeBSD dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.0.128 from 00:02:02:0e:49:45 via 192.168.0.209
тк признак в логах появляется, значит сервер его распознаёт. Но как заставить ему выдать нужный ИП?
Что я делаю не так?
Исковырял себе весь мозх уже...
Сильно не пинать, тк поставил FreeBSD 3 дня назад и вот теперь разбираюсь.
Edited by BuHast
