Вобщем сютуация такая. Стаяла 2100 на крыше в термобоксе с всенаправленной антеной 8db в режиме wds ap. Всё работало на ура, ну вот вчера сигнал с неё очень сильно упал... сигнал с другим мостом состовляет не боолее 15 процентов хотя до этого было 66-70%. У клиентов сигнал тоже упал один клиент каторый видел 35% эту точку сейчас её вообще не видит.... Вобщем снял точку сравнил уровни сигнала с dwl 2000 проверял нетсумблером .... с 2100 85 c 2000 75 Вот такие пероги блок питания менял без результатов... Да и ещё dwl 2100 была прошита в 3200 и работала на мощьности 25 миливат. Поршивину менял обратно в 2100 ноль результатов.... Какие будут соображения!!!???
1.вода в антенне-кабеле-разъемах
2.окисления там же
3.железка оглохла от соседнего пионера
Это всё понятно.. это я учёл.. точку то я снял и проверял стационарно далече от этого места и с другими антенами...
25 миливат? Или все-таки 25 dBm (set power 25)?
Если второе - то это никак не 25 миливат а ГОРАЗДО больше и скорее всего ты сжег передатчик.
нет нет 25 миливат тобишь 14dbm
Попробуй сменить канал на другой. Может эфир загажен.
Да тут не в эфире дело и видимость прямая... и растояниее не более 600метров.. Я жговорю точку снял проверяю на столе с штырковой антеной.... сигнал слабый я все каналы перепробовал.... прикручиваю антену к 2000 точке совсем другая картина сигнал как и положено на растоянии 2 -х метров зашкаливает..
такую ситуацию неоднократно наблюдал - это подгорает передатчик, чаще всего из-за перегрева, в прошивке ББ есть отличная команда t s 14 , если значение больше 35, то так и есть
Заменил за последний месяц 2 точки DWL2100 тоже OMNI антены. Была гроза, но небыло грозозащиты :)
Да точно гроза была..... в этот день когда она затухла...... а грозазащиты не было
D-Link Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 13
хм...по идее 13 это хорошо, может что-то с антенной стряслось? в разъемах вода например.
......сорри, выше плохо тему прочитал.
а есть другая аналогичная точка, для сравнения качества сигнала?
Edited by MaksMMS
В данный момент нет.... Я вот щас с ноутом возле окошка стою ловлю 2 сети..... беру свою 2100 сканю эфир с 2дб антенкой не чего не видит..... наварачиваю 8 дибиайную начинает видить но ещё хуже чем с ноутбука
Люди добрые, подскажите как правильно организовать грозозащиту точек 2100AP, которые стоят на крыше...
Применением нормальнозамкнутых антен - типа двойной квадрат.
P.S. интересно, а всенаправленные замкнутые бывают?
А сегмнетно параболические типа бестлера идут тоже короткозамкнутые? Т.е. к ним впринципе грозозащита не нужна?
В руках не держал. Но как я понимаю зависит от конструкции облучателя. А не зеркала :-)
Столкнулся с такой же проблемой. Просто после установки ни с того ни с сего точка тухла приблизительно в течении 3-4 дней. Отдал по гарантии 7 штук. Пока ни слуху, ни духу.Уже и брать боюсь, может будут какие советы.Прошивки пробывал разные, блоки питания менял, антенны менял.
Edited by верховцев
Понятное дело, что от облучателя, во всяком случае звонится он коротким.
Насколько мне известно - если облучатель звонится накоротко то о грозозащите радиочасти можно не переживать.
У меня она 5 месяцев отпахала.... горантия ещё есть .... но надаже раскопать причину чтоб следующую не спалить
Стопудово гроза. Было такое. Один в один. Вроде и работает, но сигнал упал очень сильно.
Лечить новые - грозозащита и заземление.
Edited by makis
