Постоянно вылезают грабли с mpd (как с 3.х так и на 4.х), система 6.2-BETA2
Фефект граблей в том, что в один прекрасный момент перестают отдаваться впн, то-есть впн (pptp, pppoe) новые не подымаются (не видят впн сервера) а старые на сервере висят но трафик по ним не бегает…
Конфиг
default:
load pptp0
load pptp1
load pptp2
load pptp47
load pptp48
load pptp49
load poe50
load poe51
load poe52
load poe296
load poe297
load poe298
load poe299
pptp0:
new -i ng0 pptp0 pptp0
load pptp_standart
poe299:
new -i ng299 poe299 poe299
load pppoe_serv
pppoe_serv:
set bundle disable multilink
set bundle enable compression
#set bundle max-logins 1
set iface idle 0
set iface disable on-demand
set iface disable proxy-arp
set iface mtu 1492
set link no pap chap
set link no acfcomp protocomp
set link enable chap
set link keep-alive 10 75
set radius server 1xx.xx.xx.1 ddddd 1812 1813
set radius me 1xx.xxx.xxx.xxx
set auth enable radius-auth
set radius timeout 10
set radius config /etc/ppp/radius.conf
set radius retries 3
#set bundle enable radius-acct
#set bundle enable radius-auth
#set ipcp yes radius-ip
set ipcp ranges 1xxx.xxx.xx.xx/32 192.168.1.1/32
set ipcp no vjcomp
set ipcp dns 1xx.xx.xx.xx
set link max-redial -1
set link mtu 1462
set link mru 1462
set iface enable tcpmssfix
set pppoe iface em0
set pppoe service "*"
set pppoe disable originate
set pppoe enable incoming
pptp_standart:
set bundle enable multilink
set link mtu 1462
set link mru 1462
set link yes acfcomp protocomp
set ipcp ranges 1xxx.xx.xx.xx/32 192.168.1.1/32
set ipcp yes vjcomp
set radius server xxx.xxx.xxx.xx1 dddd 1812 1813
# set radius acct-update 300
# set radius update-limit-in 1048576
# set radius update-limit-out 1048576
# set bundle enable radius-auth
# set bundle enable radius-acct
# set ipcp nbns 192.168.1.1
# set iface enable proxy-arp
# set ccp yes mppc
# set ccp yes mpp-e40
# set ccp yes mpp-e56
# set ccp yes mpp-e128
# set ccp yes mpp-stateless
# set bundle yes crypt-reqd
set pptp enable incoming
set pptp disable originate
mpd.link
pptp48:
set link type pptp
pptp49:
set link type pptp
pptp50:
set link type pptp
poe51:
set link type pppoe
думал что в тюненге системы, было сделано
kern.polling.enable=1
kern.ipc.nmbcluster=32768
kern.ipc.maxsockbufs=2097152
kern.ipc.somaxconn=8192
kern.maxfiles=65536
kern.maxfilesperproc=32768
net.inet.tcp.delayed_ack=0
net.inet.tcp.sendspace=65535
net.inet.udp.recvspace=65535
net.inet.udp.maxdgram=57344
net.local.stream.recvspace=65535
net.local.stream.sendspace=65535
в лоадер
net.graph.maxalloc=512
net.graph.maxdgram=45000
net.graph.recvspace=45000
не помогло
при баге имеем
netstat -m
794/25065/25859 mbufs in use (current/cache/total)
650/24950/25600/25600 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
650/24950 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/0/0/0 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/0 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/0 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
1498K/56166K/57664K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/106868/86664 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/20/6656 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
10 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
есть идеи ?
Edited by flood
Сначала обнови
фрю до 6-stable (cvs tag=RELENG_6)
MPD тоже до последних портов обязательно.
Дальше если не поможет, смотри что крутить ниже, процесс тонкий и творческий :)
net.inet.tcp.sendspace=131072
net.inet.tcp.recvspace=131072
net.inet.udp.recvspace=131072
net.inet.udp.maxdgram=18432
kern.ipc.maxsockbuf=393216
kern.ipc.nmbclusters=16384
kern.maxfiles=30000
kern.maxfilesperproc=25000
kern.ipc.maxsockets=16384
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=1000
kern.ipc.somaxconn=1024
net.graph.maxdgram=204800
net.graph.recvspace=204800
на p4 2.4ГГц и 256 RAM при этом держит до 500 одновременных стабильно
Вообще-то ситуация очень напоминает мне RELEASE-5.4/6.0 и зависание нетграфа на SMP.
Автору: при подобных проявлениях проверить: убиваются ли интерфейсы при остановке mpd, если нет, выгружается ли netgraph.ko из ядра, если нет - связаться с irc://glebius@rus.net
Хотя RELEASE-6.2 и RELENG_6 этим, по крайней мере у меня, не страдают.
Сначала обнови
система стоит на флешИДЕ посему с этим есть проблемы...
Забыл сказать, если происходят выше приведенные проблемы то по mpd stop система не стопиться, пытается постоянно процесс один и тот-же убить. Если пускаю mpd3 c ключом –c то во время падения зайти в консоль не удается, похоже мпд виснет наглухо. При этом се6рвер работает нормально…
killall -KILL mpd ?
Ну и далее по тексту рекомендаций...
Сразу скажу: обновить всё-же надо попытаться, man freebsd-update, поскольку Глеб Смирнов первым делом ткнёт в "бетость" имеющейся установки, а с бетами ни один разработчик не любит возиться - мол, есть релиз, если баги сохранились и в релизе - исправим, а бета - извините, не для продакшн-юз.
Именнно такие симптомы периодически были. Обновляйся по-любому :)
