Здравствуйте.
Имеется
cisco 3825 security bundle, advanced security,65F/256D (2 GE+1SFP)
и
cisco catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standart Image (24 GE+4SFP)
Появилась необходимость иметь третий порт GigEth на cisco 3825.
Можно ли cisco роутер и catalyst связать таким образом, чтобы некоторые порты
catalyst-а работали как порты cisco роутера???
Подозреваю что с помощью сабинтерфейсов.
Но хотелось бы конкретики.
Если можно, то намекните в какую сторону смотреть?
Я в cisco новичок.
Edited by kurtik
логика такая, нужно создать влан и пробросить его с рутера на свич, а если неоходимо то и далее
соответственно соединяешь порты рутера и свича и пишешь
.. на рутере, ессно на том порту что воткнут в свич 0/0 или 0/1
c3825#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c3825(config)#inter gigabitEthernet 0/0.99
c3825(config-subif)#encapsulation dot1Q 99
c3825(config-subif)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
c3825(config-subif)#exit
..на свиче
сначала создаешь влан
c3750#conf
c3750(config)#vlan 99
c3750(config-vlan)#name test
c3750(config-vlan)#exit
..теперь конфигуришь тот порт, что смотрит на руер
interface GigabitEthernet1/0/1
description cisco3825
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 99
switchport mode trunk
..ну и порт, в который будет смотреть клиент
interface GigabitEthernet1/0/4
description test
switchport access vlan 99
switchport mode access
а почитать - ессно на самой циске, или на опеннете.
Здравствуйте.
Имеется
и
Я в cisco новичок.
Вот что в итоге получилось
на роутере
interface GigabitEthernet0/1
description Trunk port for catalyst
no ip address
no ip mroute-cache
duplex auto
speed auto
media-type rj45
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/1.5
description SubInterface trunk vlan 5
encapsulation dot1Q 5
ip address 10.10.5.1 255.255.255.252
no snmp trap link-status
на каталисте
interface GigabitEthernet0/20
switchport access vlan 5
interface GigabitEthernet0/24
interface Vlan5
no ip address
теперь проверка c роутера
ping 10.10.5.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.5.2, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
где 10.10.5.2 - комп подключенный к 20 порту каталиста.
Вроде как работает.
Получается, что у меня "появился" третий порт GigabitEthernet на cisco 3825, обладающий всеми возможностями встроенных портов?
молодец
перечисли тут вланы как у меня.
угу, правда для цели " расширения " портов, обычно используют что-нить попроще, нежели 3560 :)
ну и не забывай, что порты-то на рутере гиговые, но пропускная способность немного меньше.
молодец
Сделал.
А нету ничего другого :)
Если я допустим сделаю два сабинтерфейса и каждый будет занят 100%, то значит между 24 портом каталиста и транковым портом роутера будет примерно грубо 500мб/сек для каждого сабинтерфейса? В принципе у меня на сабинтефейсах будет максимум 4мб :)
я бы "немного" заменил бы на "много" ))
не более 150М, я думаю.
http://4isp.ru/admin/images//pp/Doc/routerperformance.pdf
да поболее.. но гига не вытянет :)
скорее, поменее )) написано же: 3825 - 179,2 Мбит/с... Чистого роутинга. Порт в порт. Без сервисов, аксесслистов и т.д.
Только это число для пакетов в 64 байта.
(179,2 Мбит/с /8/64)*600 будет уже 1,6 гигабита (на пакетах 600 байт, imix). Это смело делим на 4, итого где-то 300-400 мегабит при обработке без особых извратов типа nbar-а и т.д.
не, читал, но пересчитать в реальный трафик:
а) не додумался.
б) если бы додумался - всё равно бы не смог. Методики не знаю, чисто умозрительно плюс/минус лапоть - засмеют ведь ))))
Добрый день.
Вот у меня получилось пробросить vlan роутера на порты каталиста, но вот проблема.
Как мне все виланы созданные на каталисте запихнуть в "виртуальный" порт cisco который взят с этого каталиста и пропихнуть его дальше.
вот примерная схема.
сеть 1 из vlan-ов на catalyst-е------cat3560----vlan5----g0/1-cisco3825-g0/0---vpn/ipsec---g0/0-cisco3825-g0/1----vlan6--cat3560--сеть 2 из vlan-ов на catalyst-е
Вот собственно как мне заставить чтобы по vlan5 и vlan6 которые работают как дополнительные порты от cisco3825 ходили те виланы которые созданы на catalyst-ах, т.е. чтобы "каталистные виланы" видели друг друга с обоих сторон???
Inter-vlan routing получилось настроить только в пределах одного catalystа.
