И снова здравствуйте!
(как в том анекдоте...)
Уважаемые!
Кто подвешивал кабель, тот или иной, на трос с помощью подвесок кабельных П9, П11, ets., подскажите плз, на какой диаметр троса максимально их можно нацепить?
Звонил в Л*****, те уверяют, что максимально на диаметр троса в 3 мм.
Неужели так мало?
Тянем свою последнюю милю сами (я отписывался раньше), за свой счёт.
Уж было хотели покупать и трос и подвески, как на предприятии вдруг обнаружился барабан шикарного троса 9мм.
Подвески старого типа, их хоть на 15 мм вешай, а вот каковы нынешние (с замком)?
Неужели их даже пассатижами не поджать, на трос 9 мм???
Оченно прошу просветить!
Просто никто не знает, что это такое и с чем его едят. Как всегда все пользуются изолентой - фу гадость.
Глянь сюда http://ipcom.com.ua/cat_arm_main.htm или здесь порыскай http://rus.hyperlinesystems.com/.
Я сам использую изоленту + нейлоновые стяжки для внешнего исполнения (на солнце не трескаются, и морозов не боятся). К тому же и усилие у них запас по прочности хороший. http://rus.hyperlinesystems.com/catalog/mo...uff/tie-p.shtml
Да какая там изолента, уважаемый.
Слава-те-хосподи, даже нейлоновые стяжки не используем, ибо промышленное предприятие, и как тянуть на подвесе - вроде бы все знают.
Это стандартные крепёжные скобы, известные уж лет 50.
Картинка из каталога Лансета не вставляется, ибо там скрипт.
А вот картинка с сайта изготовителя:
http://www.upak.ru/podves.htm
На этой, как бы чётко обозначено, что трос 9мм приемлем.
А на картинке из каталога Лансета проставлены размеры 5мм (трос). Сами же, они уверяют, что трос 3 мм максимум.
Дело срочное, брать придётся именно в Лансете. Ибо больше в Москве я сабж. найти не смог. 4р /шт - безусловно грабительская цена, но деваться некуда.
И как раз нет ясности, сядет ли такая современная скоба с замком на трос 9мм диаметром.
а какой диаметр кабеля у вас? может достаточно перевернуть подвес? и если кабель меньше диаметром чем 19мм то есть запас в длине ленты, можно ещё уменьшить "высоту" подвеса, тогда на диаметр больше осатанеться... в конце концов, это просто полоска жести, гни как хочешь.
Полтинник и десятка ТПП.
Т.е. 19 и 9 мм.
Согнуть полоску жести можно как угодно, да.
Но :
- это время, безусловно увеличивающееся, на монтаж каждого подвеса
- там замОк. Неизвестно, застегнётся ли он при уменьшении высоты подвеса, при подгонке последнего на толстый 9 мм трос.
Ну ладно, сегодня планирую оплачивать всю эту арматуру.
Решено не рисковать, и взять трос там же, стандартных диаметров 3 и 4 мм.
Благодарю всех ответивших!
С уважением.
Отписываюсь вдогонку, может быть, кому и пригодится инфа.
Значит так.
Любезные продавцы, как всегда слегка на...... (гкхм!). Слегка схитрили, короче.
На фото каталога Лансета, данный подвес показан с уже смонтированной скобой-замком.
На деле же, там пакет 100 шт подвесов без замков. И в том же пакете, лежит пачка 100 шт полосок из жести. Из которых, как получается, и предлагается крутить замки подвесов.
И не на какой там 3 мм трос максимум, об этом речи нет.
И на 10 мм трос оденешь этот подвес.
И на 15 мм можно, если немного поджать.
Всё равно, потом сгибать эту "замковую полоску", и крутить замок пассатижами.
Вот такой вот кабельный подвес...
