Wild99 Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 Значит тачка Dual Xeon 2х3,2Ghz/MB Intel 7320/4Gb DDRII/RAID 1 (встроенный рейд в мамку) Ситуация следующая. На сервере стоит игровой сервак Ragnarok онлайн 600-1000 человек. Софт: FreeBSD 6.1 SMP, Mysql,apache1.3(пустой),ftp и собсно игровой сервер Ragnarok - eathena. Тачка раз в 5 мощнее чем нужна при таком онлайне.. Пинг до серва 5-15мс. Периодически (раз в 1-2 минуты) в работе игрового сервера замечается подвисаниена 1-2 секунды, потом все нормально опять. Во время подвисания ни монстры ни игроки не двигаются, иногда людей откидывает назад, пинги летят суперски... Нагрузка сервера не увеличивается... Подвисает только игровой серв... При небольшом онлайне (100-300 после рестарта) такого не наблюдается... Перепробовал все что можно... Уже не верю в победу ))) Может кто поможет ))) С меня пиво :) Softupdates включены. Сетевуха встроенная em, polling включен. Отличия sysctl от дефолта: --- kern.maxdsiz=1073741824 (сервак кушает оперативы 600-700 мегов) kern.ipc.somaxconn=8192 net.inet.tcp.blackhole=2 net.inet.udp.blackhole=1 net.inet.icmp.drop_redirect=1 net.inet.icmp.log_redirect=1 net.inet.ip.redirect=0 net.inet.tcp.sendspace=32768 net.inet.tcp.recvspace=65536 net.inet.ip.sourceroute=0 net.inet.ip.accept_sourceroute=0 net.inet.icmp.bmcastecho=0 net.inet.icmp.maskrepl=0 net.inet.tcp.msl=7500 net.inet.icmp.icmplim=50 kern.polling.enable=1 kern.maxusers=1500 kern.ipc.maxsockbuf=2097152 kern.maxfiles=65536 kern.maxfilesperproc=32768 net.inet.tcp.delayed_ack=0 net.inet.tcp.sendspace=65535 net.inet.tcp.recvspace=65535 net.inet.udp.recvspace=65535 net.inet.udp.maxdgram=131072 net.local.stream.recvspace=65535 net.local.stream.sendspace=65535 --- Вывод топа: ---- last pid: 89229; load averages: 0.71, 0.65, 0.68 up 8+06:24:55 22:47:31 86 processes: 1 running, 85 sleeping CPU states: 3.2% user, 0.0% nice, 4.4% system, 0.0% interrupt, 92.4% idle Mem: 1299M Active, 1333M Inact, 217M Wired, 147M Cache, 112M Buf, 16M Free Swap: 2048M Total, 12K Used, 2048M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 15675 server 1 92 -5 588M 576M select 0 20.0H 18.70% map-server_sq 446 mysql 41 20 0 344M 313M kserel 0 477:29 1.22% mysqld 15674 server 1 96 0 25104K 23576K select 2 11:27 0.00% char-server_s 15673 server 1 96 0 675M 364M select 2 1:49 0.00% login-server_ 447 root 1 96 0 2504K 1796K select 0 0:20 0.00% httpd 478 root 1 96 0 3420K 2276K select 2 0:14 0.00% sendmail 488 root 1 8 0 1328K 932K nanslp 0 0:02 0.00% cron 472 root 1 96 0 3356K 1864K select 2 0:02 0.00% sshd 288 root 1 96 0 1300K 848K select 2 0:02 0.00% syslogd 549 www 1 4 0 2632K 1988K accept 0 0:02 0.00% httpd 551 www 1 4 0 2632K 1996K accept 0 0:02 0.00% httpd 550 www 1 4 0 2632K 1976K accept 2 0:02 0.00% httpd 552 www 1 4 0 2596K 1964K sbwait 0 0:02 0.00% httpd 553 www 1 4 0 2632K 1980K accept 0 0:01 0.00% httpd 558 www 1 4 0 2596K 1960K sbwait 0 0:01 0.00% httpd 559 www 1 4 0 2572K 1936K sbwait 0 0:01 0.00% httpd 560 www 1 4 0 2584K 1944K sbwait 0 0:01 0.00% httpd ---- game# vmstat -i interrupt total rate irq17: em0 17013629 23 irq18: atapci1 28472020 39 cpu0: timer 1427854463 1997 cpu3: timer 1428239942 1998 cpu1: timer 1427854277 1997 cpu2: timer 1428239941 1998 Total 5757674272 8056 game# netstat -m 895/1295/2190 mbufs in use (current/cache/total) 272/608/880/97024 mbuf clusters in use (current/cache/total/max) 272/229 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache) 0/0/0/0 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 0/0/0/0 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 0/0/0/0 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 767K/1539K/2307K bytes allocated to network (current/cache/total) 28688324/5946372/5959026 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters) 0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k) 18/181/24512 sfbufs in use (current/peak/max) 0 requests for sfbufs denied 0 requests for sfbufs delayed 5852 requests for I/O initiated by sendfile 71 calls to protocol drain routines Ща поставлю вот этот патч от mbufs denied: http://security.freebsd.org/advisories/Fre...N-06:02.net.asc но не думаю что поможет. По результату отпишусь. Вставить ник Quote
Wild99 Posted May 23, 2007 Author Posted May 23, 2007 не помогло.. Есть у когонить идеи в чем может быть проблема? Вставить ник Quote
ingress Posted May 24, 2007 Posted May 24, 2007 до 6-STABLE обновиться? 6.1 - это очень древняя сборка Вставить ник Quote
Maris Posted May 24, 2007 Posted May 24, 2007 :) v top ze vso napisana, mashina uzala swap , v mament koda ona nechenajet jevo juztj poluchajem lagi na online prilozenijax eto chustvojetsa momentalno. realno uteba svabodnava rama netu 16m smeshno, na 216 ktota nalazil lapu onitebe nedastupni. vivo. Dai jemu isho 2gb , i budet tebe ok, jesle neuveren , zapusti mrtg kotorij resujet grafiki zagruzki rama i swap , i posledi kada nachnutsa lag, 99% uveren chto savpadenije budet. BTW vikluchi hipertreiding, jemu toze svoistveno vizavtj lag kada on teraihetsa mezdu realnostu i virtualnostju ;) ingress ? i shto ? Вставить ник Quote
dreamer2 Posted May 25, 2007 Posted May 25, 2007 (edited) а вот это врядли, ибо inact это тоже "свободная" память и 12к в свапе говорит за то, что туда ничего не уходило ps мониторить надо, что именно встает но вообще сервисы там не зря разделяемыми сделаны, я бы их на разных тачках и держал, чистое имхо Edited May 25, 2007 by dreamer2 Вставить ник Quote
Wild99 Posted May 27, 2007 Author Posted May 27, 2007 Mem: 1299M Active, 1333M Inact, 217M Wired, 147M Cache, 112M Buf, 16M Free Свободная память: Inact+Cache+Free итого = 1496MB Держать их на разных тачках оч дорого. А вот эта тачка реально должна их держать вместе не напрягаясь... На разных тачках все смогут а вот на одной? ) Вставить ник Quote
edwin Posted May 28, 2007 Posted May 28, 2007 Стоп .... как я правильно Вас понял проблема заключается в затыке именно сетевой подсистемы ? Если да, по попрубуйте: kern.polling.idle_poll=1 kern.polling.reg_frac=40 kern.polling.user_frac=10 kern.random.sys.harvest.ethernet=0 kern.random.sys.harvest.point_to_point=0 kern.random.sys.harvest.interrupt=0 kern.timecounter.hardware=TSC net.inet.ip.random_id=1 net.inet.ip.redirect=0 net.isr.direct=1 Вставить ник Quote
Wild99 Posted May 30, 2007 Author Posted May 30, 2007 (edited) Да вот скорее всего не в сетевой. Что еще попробовал: Уменьшил HZ до 100, отключил поллинг... На мой взгляд подвисания стали немного покороче по длительности... Но я могу ошибаться... Что заметил: systat -iostat Периодически показывает зашкаливание tps от 120 до 160% /0 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 Load Average || /0 /10 /20 /30 /40 /50 /60 /70 /80 /90 /100 cpu user| nice| system| interrupt| idle|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /0 /10 /20 /30 /40 /50 /60 /70 /80 /90 /100 ad4 MB/s tps| ad6 MB/s tps| ar0 MB/sX tps|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX120.71% Решил еще раз проверить версию с нагрузкой дисков. При лаге переключаюсь на systat -iostat и там идет превышение tps примерно 120-150%. Всегда при лаге. Это то и странно скорость записи обмена с рейдом (ar0) не превышает 2 мег/сек. При этом systat -vmstat показывает процент занятости не более 45% в пиковые моменты превышения tps. Вопрос каким образом кол-во записей в секунду может заставить коматозить рейд? И рейд ли это коматозит? Может один из винтов подклюкивает? Какие мысли есть? Есть мысль купить рейд intel srcs16 Но я не уверен что это поможет и по идее при таком объеме использования винта должен справляться и встроенный рейд... Загружает диск в основном мускуль. Edited May 30, 2007 by Wild99 Вставить ник Quote
Wild99 Posted May 30, 2007 Author Posted May 30, 2007 Все нашел. Изменил скорость обновления systat -vmstat Загрузка рейда (ar0) 100% и скорость обмена с рейдом 4,5мега в секунду во время превышения tps и лага. Че делааать? ))) Вставить ник Quote
vlad11 Posted May 31, 2007 Posted May 31, 2007 Все нашел. Изменил скорость обновления systat -vmstat Загрузка рейда (ar0) 100% и скорость обмена с рейдом 4,5мега в секунду во время превышения tps и лага. Че делааать? ))) Какие диски? SATA, PATA, SCSI? Отказаться от бортового райда не пытались? Вставить ник Quote
edwin Posted May 31, 2007 Posted May 31, 2007 Все нашел. Изменил скорость обновления systat -vmstat Загрузка рейда (ar0) 100% и скорость обмена с рейдом 4,5мега в секунду во время превышения tps и лага. Че делааать? ))) Дело в том, что это может быть лагом встроенного раида. Очень желательно потестить на внешнем RAID'е, по идее должно исправится. Вставить ник Quote
ingress Posted May 31, 2007 Posted May 31, 2007 может всё таки обновиться до 6-STABLE ? :) Вставить ник Quote
PommeFritz Posted June 1, 2007 Posted June 1, 2007 поставить линукс и не ипать мозги и кошелек инвестора на новый контроллер Вставить ник Quote
shelma Posted June 5, 2007 Posted June 5, 2007 (edited) поставить линукс и не ипать мозги и кошелек инвестора на новый контроллера че не microsoft windows? 2Wild99: а какой raid-контроллер то? Edited June 5, 2007 by shelma Вставить ник Quote
