Доброго времени суток!
Простите если уже где-то проходили...Вроде все перерыл, решения не нашел.
Ситуация:
есть сеть 10.10.10.10/24
есть adsl на провайдер Укртетеком
есть роутер под FreeBSD 5.4
ifconfig:
rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=8<VLAN_MTU>
inet 10.10.10.1 netmask 0xffffff00 broadcast 10.10.10.255
ether 00:30:4f:10:7f:ae
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
rl1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=8<VLAN_MTU>
ether 00:e0:4c:34:e8:e7
status: active
plip0: flags=108810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1492
inet 91.124.194.118 --> 195.5.5.10 netmask 0xffffffff
rl0 - local
rl1 - dsl-modem
ng0 - PPPoE к провайдеру
поднят natd на ng0
задача с локальной сети дать доступ в интернет. Сделанно. Работает. Пинги ходят. Но одни сайты открываются - другие нет.
Для поднятия PPPoE использую mpd 3.18.
Имеется преположение, что дело в MTU, так как уже сталкивался с такой проблемой в другой сети. Там ситуация была следущая:
Когда провайдер для впн проставлял MTU в 1500 все работало, когда в 1492 начинались такие же грабли.
Подскажите как полечить подобное.
Конфиги mpd:
mpd.conf
default:
load PPPoE
PPPoE:
new -i ng0 PPPoE PPPoE
set iface route default
set iface disable on-demand
set iface idle 0
set iface enable tcpmssfix
set iface up-script /usr/local/etc/mpd/io-up.sh
set iface down-script /usr/local/etc/mpd/io-down.sh
set bundle authname <login>
set bundle password <pass>
set bundle disable multilink
set link yes acfcomp protocomp
set link disable pap chap
set link accept chap pap
set link mtu 1500
set link mru 1500
set link keep-alive 10 60
set ipcp yes vjcomp
# set ipcp ranges 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
set pppoe iface rl1
set pppoe service ""
set pppoe disable incoming
set pppoe enable originate
open iface
mpd.links
PPPoE:
set link type pppoe
set pppoe disable windowing
Заранее благодарен!
ничего полезного кроме патча на ipfw не нашел, как патчить не понял... обьясните плз...
В логах что?
ничего криминального... проблема именно в флаге DF пакетов, как описанно в статье выше...
еще материал по теме http://www.opennet.ru/base/net/pppoe_mtu.txt.html
но как реализовать подобное на фре?
всем спасибо... проблему решел следующим образом:
поставил tcpmssd
tcpmssd -i ng0
firewall:
00001 divert 1234 ip from any to any via ng0
00002 divert 8668 ip from any to me in via ng0
00003 divert 8668 ip from 10.10.10.0/24 to any out via ng0
