Доброго времени суток!
Возникла проблема, возможно кто-то поделится мудростью и поможет ее решить.
Имеем Cisco 7204 VXR with NPE-225 в качестве PPPoE концентратора.
sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS 7200 Software (C7200-JS-M), Version 12.3(18), RELEASE SOFTWARE (fc3)
Появилась задача ограничивать скорость доступа клиентам. Пробовал rate-limit - работает, но при низком пороге скорости , заказанным клиентом(например 64k), серфить еще можно, а вот скачивать уже очень не эффективно, да и любители on-line игр будут явно не в восторге. Как выход - traffic-shape. Через Cisco-AVPair раздаю конфигруация шейпера, например:
lcp:interface-config#1=traffic-shape rate 64000 66000
При подключении вижу в конфигруации интерфейса указанные параметры, вижу , что создается очередь.
Но реально шейпинга не происходит, то есть скорость передачи данных в разы выше.
Вот конфигурация Virtual-Template'a:
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Loopback0
ip verify unicast source reachable-via rx
no ip redirects
no ip unreachables
ip route-cache flow
ip policy route-map XXXXX
no logging event link-status
no snmp trap link-status
qos pre-classify
peer default ip address dhcp-pool XXXXX
ppp authentication chap pap
ppp ipcp dns X.X.X.X Z.Z.Z.Z
Подскажите, как решить проблему, ко всему прочему исходя из того, что параметры ограничения скорости нужна раздавать через Radius
это не фичсет, это ветка IOS.
Как раз для BRAS.
Спасибо, уже сам догнал.
А попробуйте что-то типа:
"lcp:interface-config#1=rate-limit output 256000 64000 96000 conform-action transmit exceed-action drop"
Вы внимательно читали пост? rate-limit мне не подходит.
Скачал с cisco.com 12.3(7)XI7a, запустил в dynamips и что-то в нем поддержки PPPoE не наблюдаю.
Больше похоже , что этот IOS для войса.
Если все же я не прав, то не могли бы вы привести пример конфига?
я не использую PPPoE.
Возможно, фичсет без PPPoE, правда маловероятно.
в c7200-js-mz.123-7.XI7a.bin pppoe точно есть
Да, в js-mz(ENTERPRISE) PPPoE есть, я же сначала взял p-mz(SERVICE PROVIDER) - он без PPPoE. IOS обновил(появились и другие приятные фичи, типа vendor-tag и передача MAC'a клиента через CID), буду тестировать.
Попробуйте всё же 12.2SB, там должен быть сабж.
Для SB нужно 256 Mb RAM min. , у меня стоит 128. В dynamips'e SB заработал на 128 Mb RAM, но на живом брасе рисковать нехочется. Отсюда вопрос, насколько обоснованы требования к RAM для конкретного IOS'a ? Что говорит опыт?
Спасибо, почитаю. Кстати, traffic-shape и в 12.3XI на Virtual-Access'ах неработает.
Опыт говорит, что требования пишутся так:
"Надо 17 мегабайт флэша, значит пишем 32, т.к. агрегаты поставлялись с 16 и 32 мегабайтами."
Но лучше расширить память.
И ещё - SB охоч до процессора, а он у Вас NPE-225 :(
  • 4 weeks later...
Уважаемые, похоже наступаю на те же грабли.
Иcходные данные:
Cisco RSP4 (R5000) processor with 262144K/2072K bytes of memory.
R5000 CPU at 200MHz, Implementation 35, Rev 2.1, 512KB L2 Cache
1 VIP2 R5K controller (1 FastEthernet)(8 Ethernet).
System image file is "disk0:rsp-isv-mz.124-12.bin"
решаемые сейчас задачи:
BGP на три линка (ограничено /22 префиксом), Netflow, ACL немного, Policy routing, отручивается суммарно где-то 30 Мбит в пике
тестовая конфигурация:
vpdn-group 1
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
protocol pptp
virtual-template 1
local name pptp_gateway
ip mtu adjust
ip unnumbered Ethernet0/0/0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip tcp adjust-mss 1400
peer default ip address pool vpn
no keepalive
traffic-shape group 140 9600 1000 1000 1000
Симптомы все те же - по sh traffic-shape stat
на Vitrtual-Access активных интерфейсах Shaping Active:no
Поможите - какой IOS для 7500 искать ?
Пробовал rsp-pv-mz.124-12.bin там вообще vpdn не оказалось. Раньше сидел на rsp-pv-mz.120-32.S2.bin но там Dcef нормально не работал, CPU было 90% почти постоянно..
Так надеялся ввести с 1 июля безлимитки ;-) А тут такая незадача.
Интересно, как тогда народ на платформе 7500 безлимитки предоставляет?
Пока кроме 300-400 traffic-shape group на интерфейс навешивать ничего в голову не приходит. Кто пробовал, есть какое-нибудь ограничение по количеству на один интерфейс?
У Павла вообше рекомендуется Cisco 7507 - 50T Bundle для терминации PPPoE и VPN и наверняка не одна такая коробка продана, как народ скорость клиентам зарезает? , ведь покупал же кто-то для данной целей.. Народ, отзовитесь! ))
посмотрите sh int Vitrtual-Access
и увидите там Queueing strategy: fifo
а GTS работает только когда включен wfq
Если поднимите на Vitrtual-Access WFQ - шейпинг заработает, только сообщите как вы это сделали, буду очень благодарен.
  • 11 months later...
Проблема разрешилась? Если да, напишите пожалуйста каким образом.
  • 5 months later...
если позволяет совесть и юзеров немного, то можно сделать так:
создать туннель внутри кошки, Virtual-Template и один конец туннеля отправить в vrf, на другом конце туннеля trafic-shape group
Минусы очевидны, но есть и плюсы. Сейчас в таком режиме шейпим, CPU подрос на 5-10% правда и нагрузка детская.
