Wi-Fi сеть без применения внешних антенн у клиентов
Уважаемые господа,
Кто пробовал строить Wi-Fi сеть без применения внешних антенн у клиентов? Тоесть так чтобы дать клиенту PCI или USB карту и не мучать его установкой антенн, сверлением стен и т.д.
Возможно такое решение можно построить на Planet MAP-2000
В ответах очень прошу указывать где теоритические рассуждения, а где личный опыт.
Благодарю за помощь!
Может кто-нибудь пробовал плотно расставлять базовые станции, например с шагом в 400м, так чтобы каждой квартире был сигнал?
на голую "Оринуху" с одной стоорны и плоскую антену с КУ около 12 максимальное растояние на котором еще работало инет-радио (128 кбит) - около 300м
(эксперемент был такой - взял бук, запустил радио и пошел. Как звука нет - значит сигнал слаб).
Выводы сделайте сами.
Ну, Golden WiFi Нортелы в каждом дворе повесил. Работает без антенн дополнительных.
Кстати, у нас был случай. Попалась какая-то бешеная точка доступа Dlink G700. Это чудо видело базовую станцию на расстоянии 4,5 км внутри квартиры со штатной штырьковой антенной! Уровень сигнала был в районе 20-25%. Чудеса, вобщем. Но при работе на реальном линке с параболой, точка показывала крайне нестабильную работу (пинги через раз пропускала).
400 метров это предельно РЕДКОЕ раставление станций.
нужно чтобы с каждого окна была видна хотябы одна станция на растоянии максимум метров сто.
Понятно, вобщем дохлый номер.
Может кто-то пробовал WiMAX по части этого вопроса?
без атенный вимах
это гдето до километра
а реально метров 500 в условиях города.
Самое реальное это МЕСН сеть .Как у голды в москве.
Прошу рассказать подробнее
это некое развитие вай фай.
Только для корпоративных приложений на большой плошади.
Суть в том что точки доступа сами обнаруживают соседние точки доступа.
Автоматичиски настраиваются .В автоматически выстаивают маршруты.
Тоесть самой точке нужно дать только питание.
Никаких больше телодвижений не нужно.
Вопрос в том, какую площадь может покрыть одна точка доступа в реальных условиях?
На каком расстояниии друг от друга стоят точки Golden`а?
Какое оборудование они используют? Где бы почитать о нем?
Edited by _Nick
Почитать об этом врядли:)
Этоже коммерчиская тайна.
По слухам испльзуют сименс.
Плотности как таковой нет скорее всего.Они пока накрывают только места скоплений возможных пользователей
только не сименс, а Nortel
на каком расстоянии стоят "фонарики" GoldenWifi - можно посмотреть на карте покрытия http://www.goldenwifi.ru/where/ (там зоны покрытия каждой точки выделены немного)
В интернете встречал, что Нортел. Найду ссылку запощщу.
2 puh, шоб им так зарплату платили, как карта покрытия соответствует реальным условиям приёма, вот!
Короче, у меня в районе ентих ”люстр” понатыкано чуть не на каженном доме (а на некоторых аж по две штуки на стену). Пытаясь понять логику ”развески” пришёл к выводу, что, видимо, руководствовались принципом: одна точка — в прямой видимости у, как минимум, двух других.
Стамблером смотришь — от 2 до 8 (!) точек Голдена в районе 1-2 канала есть всегда. Правда уровень сигнала не радует, редко когда выше -60 dB поднимается (2 виндовых ”палки”). Странно только то, что некоторые из них видны стабильно, а некоторые — как тау-китайцы — ”…то явяться, то — растворятся…”. Причём, такое ”фантомное” поведение почему-то характерно для точек с более мощным сигналом.
Edited by Ёжъ
Вероятно стоит стратегия минимально допустимо низкий уровень.Чтобы друг друга не давить.
А те которые то потухнет ,то погаснет постоянно сосседей теряет(изза помех).Вот и задирает мошу.Потом ей централный контроллер принудительно снижает,она отваливается и поновой.
Ставили говеный домашний асус wl-530 и еще акорп Wr-G того-же сорта на 120 метров - 5 мегабит, коннект устойчивый => Делаем выводы если оборудование нормальное и на АП стоит хорошая антенка, то если у юзера комп рядом с окном то на 100-300 метров будет работать, только не карточку надо в комп а что-то типа юзверьской домашней буджетной точки на подоконник
Так Голден WIFI в Москве и предлагает такое решение, по крайнем мере на сайте, у них клиентские устройства с усб или езернетом + "направленная" антенна.
Антенки есть спецально с присосками на стекло.
да там вобще штатки были (палочка из кусочка коксы и медной трубки высотой 7 см) 1-3 dbi
Всенаправленные естественно
Edited by ilia_2s
Ну хорошо, если уж мы решили ставить точки на через каждые 200м.
Какие точки доступа посоветуете? Такие чтоб ими управлять можно было без проблем и чтоб не зависали.
Боюсь, что при шаге 200 метров ни чего не получится.
Наверно и при шаге в 30 метров не получится, если застройка многоэтажная, а клиентов много.
Вердикт: с медью не потягаешся.
Ну почему, если на каждый многоэтажный дом светить с двух сторон то в любой квартире поставив антенку по ближе к окну можно будет принимать сигнал.
Не забывайте, что офисная точка держит на себе максимум 2 клиента.
Кошка 12хх серии максимум 7 клиентов.
И понятия "принимать" сигнал, и дать человеку ХОТЯБЫ пару мегабит - ОЧЕНЬ разные вещи.
Пару мегабит человека врядли устроит, я думаю, он и при 10 мегабитах FD (недостижимо для радио) кричать будет сильно.
