Вопрос, кому удавалось мониторить с помощью какти интерфесф со скоростями выше 100мбит?
Насколько я понимаю, проблема в переполнении 32-битных счетчиков, причем они переполняются примерно за 0.6 минуты при скорости 1 гигабит...
При этом большенство свичей отдает именно 32-битные значения....
Кому-то удалось решить эту проблему?
mikevlz
Тарффик на гигабитном порту превышает 120 мбит?
опрос раз в 5 минут или раз в 1 минуту?
mr.Scamp
Это касается как я понимаю хостов, а у меня - свичи (3com 4226)
mikevlz
mr.Scamp
Для хостов всегда хватало и snmp.v1. Трафик на гигабитном порту около 300Мб. net-snmp должен быть собран с "--enable-mfd-rewrites"
Свитчи ковырять на наличие HighCounters... 64х битный счетчики обычно идут отдельно.
Edited by necrozz
Даже при явном указании скорости порта в гигабит, cacti по умолчанию использует 32-х битные счётчики. Переключаем в 64 и радуемся жизни. Если свичи это умеют... ;)
mikevlz
потому и работает )
У меян тоже на одном из свичей (аплинк 1000Мбит), все работает, а сделал так же на действительно нагруженном интерфейсе - не работает.
Долго ломал голову, причину выяснил, а вот решения пока не вижу...
Надо включить в cacti 2ю версию SNMP для этого хоста и посоздавать графики Input-Output Bits (64-bit counters). Если конечно железка это поддерживает.
