решил себе арпвотч поставить, но что-то не работает как хотелось-бы. ведет учет всего по одной сети.
как я понял из описания он должен садится в промиске на интерфейс мониторить все арпы на него падающие.
arpwatch -d
arpwatch: Warning: Not compiled with -DDEBUG
arpwatch: bogon 10.1.6.65 0:11:d8:20:a9:49
To: root
Subject: new station (xxx.xx.xxx)
hostname: xxx.xxx.xxx
ip address: 195.182.xxx.xxx
ethernet address: 0:d0:43:7a:c7:5a
ethernet vendor: ZONAL RETAIL DATA SYSTEMS
timestamp: Tuesday, May 15, 2007 17:01:28 +0400
arpwatch: bogon 192.168.2.13 0:13:d4:98:ea:a8
arpwatch: bogon 10.1.7.23 0:40:f4:ea :b 2:2f
arpwatch: bogon 192.168.2.86 0:11:6b:26:3d:2f
arpwatch: bogon 10.1.2.42 0:30:1b:22:e4:9e
arpwatch: bogon 10.1.6.12 0:11:6b:24:53:37
arpwatch: bogon 10.1.6.1 0:d0:43:7a:c7:5a
Не должен. man arpwatch
The -i flag is used to override the default interface
В Линухе default interface - eth0
там не линух, а бсдя :) и всего один сетевой интерфейс. это не маршрутизатор
А это непринципиально, вряд ли в Линухе arpwatch слушает на первом найденном интерфейсе, а в бсде - сразу на всех :)
К тому же Вы так и не сказали, что конкретно у Вас не работает и чего Вы хотите добиться.
при указании интерфейса происходит тоже самое
хочется добится того, чтобы arpwatch мониторил появление новых маков и изменения старых, на всех сетях которые на него приходят.На текущий момент он ловит все, но мониторит только одну сеть.
man arpwatch еще раз:
The -n flag specifies additional local networks. This can be useful to avoid "bogon" warnings when there is more than one network running on the same
wire. If the optional width is not specified, the default netmask for the network's class is used.
Т.е. указываете доп. подсети и всего делов. Если указывать не хочется, можно попробовать подсеть 0/0, но в результате не уверен.
млин...........во я лоханулся то....... вот что значит курение манов при аврале, да еше и невыспавшемуся Ж)
постичал что оно по дефолту все хавает и мониторит а на эту строчку внимания не обратил (
