ad2: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=20556763
ad2: FAILURE - READ_DMA status=51<READY,DSC,ERROR> error=84<ICR,ABORTED> LBA=20556763
g_vfs_done():ad2s1d[READ(offset=10256594944, lenght=20048)]error=5
Система FreeBSD 6.2
Возникает, когда пытаюсь удалить большое количество файлов с примонтированного винчестера.
Т.е. залил дистрибутив апатча+фичи к нему, затем решил всё это дело удалить, и большинство файлов удалилось, но некоторые так и сидят и не хотят удаляться...
Чем это лечится?..
Система FreeBSD 6.2
Чем это лечится?..
похоже, что винт сыпется.
Был на серваке один винчестер (около 1,5 ГБ). Затем воткнул второй и смонтировал его в /data
Но, по-моему, это просто дохлый винч
Другой вариант -- поломка raid или интерфейсного контрллера. СТоит еще кабель посмотреть (если SATA). Признак крайне тревожный.
все таки больше вероятность BAD-блоков, надо запустить что-то не вредное для данных и проверить mhdd например... очень полезно иметь под рукой набор всяческих утилиток на бутовом цд, из того что перепробовал HIREN boot cd - самое удачное.
это смотря где бэды ) есть ли рейд и прочие факторы, к тому же я не вижу причин почему бэды НЕ могут вызывать ошибки в контрольных суммах...
от автора - нужно уточнить две детали,
!. а если удалять большие файлы, или маленькие но не все сразу - рещультат такой же ?
". есть ли посторонние звуки и не подвисает ли процесс удаления на этих файлах на несколько секунд?
если второго нет - однозначно либо контролеры с обеих сторон (если они есть... винты к слову какие? ата, сата, скази?) или же повреждены шнурки \ и наводки на них...
И кабель в том числе, между прочим. Бывало, что при этой ошибке поправляли кабель и все устранялось. Погонять на другом шлейфе - другой машине, если повторится - выбросить. Винт умрет и умрет в самый неподходящий момент.
