Сейчас в продажу поступил свитч с web интерфейсом компактный и относительно недорогой. От управляемого свитча нам нужно немного: отключение портов и привязка к порту по MAC`у. В старой прошивке (есть подозрение, что они ее взяли от 16-ти управляемого свитча) привязки нет... А новая появилась в начале этого года. Из продавцов информации не выбить. В наличии у них нет, готовы привезти только при заказе от 10 свитчей. Скажите, кто видел этот свитч вживую, в новой прошивке есть привязка к MAC`у???
На официальном сайте про это ничего не сказано...
http://www.cnet.com.tw/product/csh-800w.htm
свитч не видел, поэтому сорри за оффтоп..
из нужного вам функционала могу посоветовать переделанный DES-1016D..
Суть переделки заключается в выкусовании одного резистора, и после этого появляется нужный вам функционал (даже больше)... да и по опыту, работает надежнее, чем 8 портовые мыльницы...
в хозяйстве есть несколько 1600w, работают в принципе стабильно, но вот интерфейс настройки у них ущербный, создалось ощущение что его делал накуренный китайский программер...вдобавок ко всему нормально открылось только в IE.
Привязка по маку не появляется: статическая таблица только (нафиг не нужно такое счастье). Все навороты (резак скорости на порту например) в eeprom не пишутся, authkey так же слетает на стандартный при перезагрузке. Так что из плюсов 1016D только то, что его можно "попингать" и посмотреть линк на порту.
Это как раз лечится - кроме откусывания резюка еще надо заменить 24C02 на 24С04 + ATTiny12 со спец. прошивкой, и сохранение начинает работать, а в compex 2216 ревизий 1D и 6D вообще переделывать ничего не надо, все (включая сохранение) и так работает, с тем же софтом (openrrcp).
Но для объявленного в первом посте применения ни тот ни другой не пойдет - возможность привязки MAC-порт отсутствует. Только если загонять всех клиентов каждого в свой влан и делать привязку порт(теперь уже влан)-MAC на свитче, который выше.
ё-мое! свитч с веб-интерфейсом за 26 баксов? а кто-нибудь этот самый CSH-800W открывал? что там внутри стоит?
Edited by nording
Ну как я понял, сохранение это уже заслуга микроконтроллера, а не реалтековского чипа: судя по даташиту (стр. 49-50) в eeprom вообще не подразумевается функция сохранения настроек резаков скорости на портах, к примеру.
А микроконтроллер надо еще программить (прошивки этой в открытом инете я не видел - надо писать, в принципе как - понятно), паять в каждый свич и т.д.
ЗЫ: Плюс длинка в то, что он железный :)
Edited by bitbucket
все верно. сохранять настройки самостоятельно умеют rtl83xx в индексом "P": RTL8316BP и RTL8324P. без буквы "P" - только через внешний контроллер.
