Skylaer Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 Есть в жизни такая железка: коммутатор EDIMAX ES-3124REM WEB/SNMP 24 port 19" rackmount 10/100Mbps switch w/fiber для тех, кому нужно SNMP/WEB. и к ней модули: module EDIMAX MO-3104E-SC SC fiber module for ES-3116/3124RE module EDIMAX MO-3104E-ST ST fiber module for ES-3116/3124RE Умеет: Complies with the IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet Supports IEEE802.1X port-based authentication protocol Provides Store-and-Forward architecture and full wire speed forwarding and filtering rates Provides two Fast Ethernet Modules options:100/10Mbps UTP Connector100Mbps Fiber SC/ST Connector (single-mode/multi-mode) 10/100Mbps Ports support full/half duplex modes and auto-negotiation Supports flow control: back pressure for half-duplex mode, IEEE 802.3x for full-duplex mode SNMP Management MIB : MIB II, Ethernet/Bridge MIBRMON : 4 Groups (1,2,3,9) Supports Port-based VLAN and IEEE802.1Q Tag-based VLAN (up to 256 groups) Spanning Tree Protocol (IEEE802.1D) Trunking: Supports up to 7 Trunking Groups simultaneously Support IEEE 802.1p: 2 Priority queues per port Web-Based, Telnet and Console for management and smart function configurations Характеристики: Standard : IEEE802.3, IEEE802.3u Expansion Slots : 2 x 100/10Mbps RJ-45 Or Fiber-SC/ST (single-mode / multi-mode) 10/100Mbps Ports : 24 x 10/100BaseT ports with RJ-45 connectors Console Port : 1 x RS-232 DB-9 male MAC Address Table : 14K Buffer Memory : 512K Provide internal power supply and standard 19" Rackmountable Input Power Requirement : 100 - 240VAC, 50 - 60Hz, Auto-sensing Dimension : 44mm(H) x 440mm(W) x 170mm(D) Rackmount Weight : 2.45 Kg Есть сертификаты. Внимание вопрос: чего не хватает этой железке, чтобы стать самым популярным решением для подключения дома? По мне - не хватает встроеной "пинговалки" и внешнего датчика, при размыкании которого слались бы пакеты на определенный адрес. Чего еще??? Да, самое важное - цена. Цена железки с оптическим модулем SM или MM около 15 у.е. за порт... Вставить ник Quote
Maris Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 ? ti cho savsem, jesle eto zeleska upravlajama , znachit imejet ip adres znachet jojo mozna pingavatj, znachit otvechajet trebavanam, a 15e za port eto doroga, umena poluchajetsa 4$ za port chustvujesh raznicu. Вставить ник Quote
Skylaer Posted October 8, 2003 Author Posted October 8, 2003 Я неправильно выразился - аппаратный watchdog, она же "ребутилка", она же "умная пинговалка"... ?a 15e za port eto doroga, umena poluchajetsa 4$ za port chustvujesh raznicu. А блокировать mac на порту оно умеет? А скорость устанавливать? А выключать удаленно порты? Вставить ник Quote
Nag Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 Пробовали эти железки. Надежности им не хватает, причем катастрофически. Знакомые брали 3 штуки на пробу, и все вернули с глюками. Вставить ник Quote
Skylaer Posted October 8, 2003 Author Posted October 8, 2003 Пробовали эти железки.Надежности им не хватает, причем катастрофически. Знакомые брали 3 штуки на пробу, и все вернули с глюками. А в чем были проблемы, не знаешь? Вставить ник Quote
Nag Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 Skylaer, Точно нет, хотя можно спросить конечно. Что-то с удаленным управлением и настройкой глючило. Да, кстати - 15 баксов за порт - не так и дешево, что бы это было безусловным хитом. ;-) Вставить ник Quote
Zhenia Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 А блокировать mac на порту оно умеет? А скорость устанавливать? А выключать удаленно порты? Народ, объясните пожалуйста зачем нужны эти функции и как (на чем) их реализуют имеющиеся устроойства/софт. Спасибо! Вставить ник Quote
Zhenia Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 И еще вопрос. Чем этот коммутатор EDIMAX ES-3124REM WEB/SNMP лучше остальных умных свичей что может стать популярным решением при отсутствии глюков и если цена будет низкая? Вставить ник Quote
Skylaer Posted October 8, 2003 Author Posted October 8, 2003 Skylaer, Точно нет, хотя можно спросить конечно. Что-то с удаленным управлением и настройкой глючило. Да, кстати - 15 баксов за порт - не так и дешево, что бы это было безусловным хитом. ;-) Если внутри будет таки watchdog и внешний датчик (на размыкание), то будут. И даже 15 .у.е. нормально. Да, 15 это с учетом оптического порта... Вставить ник Quote
Skylaer Posted October 8, 2003 Author Posted October 8, 2003 И еще вопрос. Чем этот коммутатор EDIMAX ES-3124REM WEB/SNMP лучше остальных умных свичей что может стать популярным решением при отсутствии глюков и если цена будет низкая? Ну... Всеж зависит от рекламы :) Будет просто железка, максимальна заточеная под home lan на уровне завода-изготовителя. И соответствующий сервис. Возможности и полномочия уже есть :) А если серьезно: от свича по большому счету только и требуются Vlan'ы, mac-фильтрация, защита от штормов и броадкастов, счетчики трафика, ребутилка и внешний датчик, чтоб дверь/УПС/датчик повесить... Вставить ник Quote
Zhenia Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 А если серьезно: от свича по большому счету только и требуются Vlan'ы, mac-фильтрация, защита от штормов и броадкастов, счетчики трафика, ребутилка и внешний датчик, чтоб дверь/УПС/датчик повесить... А существующие свичи что реализуют, а что нет? Что такое защита от штормов и броадкастов? Насколько умный должен быть счетчик траффика? В каких-то свичах они есть? Вставить ник Quote
Skylaer Posted October 8, 2003 Author Posted October 8, 2003 А существующие свичи что реализуют' date=' а что нет? Что такое защита от штормов и броадкастов? Насколько умный должен быть счетчик траффика? В каких-то свичах они есть?[/quote'] Защита от штормов - это когда доля широковещательных пакетов доходит до 20-25% и они начинают тормозить систему. В итоге приходится отключать источники явления... А насчет счетчиков - должен считать :) Просто это нужно, чтобы при наличии трафика на роутере и отстутствии трафика на порту сразу срабатывали системы защиты... Вставить ник Quote
Zhenia Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 Понятно, а что разве такого свича нельзя купить? Чтобы с защитой от штормов, со счетчиками, с мак фильтрацией? Вставить ник Quote
Skylaer Posted October 8, 2003 Author Posted October 8, 2003 Понятно, а что разве такого свича нельзя купить? Чтобы с защитой от штормов, со счетчиками, с мак фильтрацией? Можно :) Только дороговато. И хочется сразу датчик двери воткнуть и ребутер и т.д. и т.п. И чтоб все в одном и недорого :) Вставить ник Quote
Zhenia Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 Дорого, ты имеешь в виду циску? А дешевле кто-нибудь делает такое? Лантех там или еще кто? Вставить ник Quote
Zhenia Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 Вот например управляемые свичи - вроде в них есть все тоже самое и броадкаст фильтр и маки и вланы. Или чего-то кроме ребутилки там все таки не хватает? Вопрос - чего??? http://www.lantech.com.tw/product/man/gf24e1gm.htm http://www.lantech.com.tw/product/man/gf24e2m.htm Вставить ник Quote
Skylaer Posted October 8, 2003 Author Posted October 8, 2003 Я что-то таких в Питере и Москве не видел. Почем? Вставить ник Quote
Zhenia Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 300 уе - в этом районе. Дело не в цене, мне интересно - скажи там чего-то не хватает кроме ребутилки? Вставить ник Quote
Skylaer Posted October 8, 2003 Author Posted October 8, 2003 300 уе - в этом районе. Дело не в цене, мне интересно - скажи там чего-то не хватает кроме ребутилки? Рекомендую прочитать мой первый пост и первый ответ Павлу. Мне самому интересно, что нужно добавить в железку, чтобы она стала хитом для сетевиков... Вот и все... Вставить ник Quote
jab Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 Мечта сетевика - это layer 3 устройство с 3 100BaseFX + 5 100BaseTX + 1 10BaseT/AUI + 2 10BaseT/BNC + 2 IEEE 802.11g WiFi в пределах $100. :-) Я до сих пор не понимаю куда смотрят киты индустрии и почему такого никто не производит. Вставить ник Quote
Nag Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 Мне самому интересно, что нужно добавить в железку, чтобы она стала хитом для сетевиков... Вот и все... Да цену в 25 баксов. Серьезно. :-) Потому что на уровне 300-400 баксов выбор вполне свободный и широкий. Вставить ник Quote
