Нужна простенькая софтина под Win32, которая будет соединяться с девайсом по SNMP, снимать входящий\исходящий траф на интерфейсе и писать его объем в файлик с именем ГОД-МЕСЯЦ-ЧИСЛО... Но достаточно умная, чтобы понять, когда девайс перегрузился и показания сбросились в 0.
Т.е. ежедневно нужно получать отдельный файл в двумя показателями:
<received>1024</received>
<sent>324</sent>
Возможно подойдет что-то вроде RRDTOOL или MRTG с соответствующими надстройками (Perl можно использовать)?
Как оказалось все софтовые счетчики (tmeter, bwmeter) заметно снижают производительность, так на гигабитной сети, при их использовании, трансфер падает с 50мбайт\сек, до 15-25мбайт\сек, хотя и загрузка процессора не превышает 15-20%.
По этому единственный выход SNMP.
... софтина под Win32, которая ... по SNMP, снимать входящий\исходящий траф на интерфейсе .... что-то вроде RRDTOOL или MRTG ...
есть PRTG
сам не юзал, но клиент, который его поставил, говорил что траф он считает
в каком виде выдает не в курсе
PRTG ведет свои логи, и не позволяет их экспортировать.
Может у кого есть готовый скриптик на перле для вытягивания данных по snmp?
всегда интересовало за что же платит юзверь за трафик из точки А в точку Б или за дропнутые потом где то пакеты уже снятые с интерфейса ?
вот бы телефонисты так поступали, снял трубку гудочек услышал денежку заплати, и были бы самыми богатыми провайдерами !
Хм :) Мысли шире, юзер платит ЗА ВСЕ что пришло на его IP адрес, даже если его девайс в этот момент выключен был. Устроит какой нить китаец по ошибке DoS на мой IP и че? Придется платить по 40$ за гиг вышестоящему прову, и ниче я ему не докажу...
Уже сокрушался на эту тему, а что делать?
P.S. И все же, дайте скрипт для съема трафика по snmp :)
доказать должен пров за че стя бабки сняли а ты уже будеш отчитываться перед юзверев слыхал фишку клиент всегда прав!
мда? если в договоре сказано, что учет трафика идет на маршрутизаторе провайдера, а не на клиентском порту, то ой. Провайдер учел, а дошло или нет - уже не важно. По договору все правильно.
Интересно, как на уровне канальных (рткомм, ттком) провайдеров этот вопрос решается? Типа "списать ХХ гбайт трафика как фон от DoS аттаки"? :)
P.S. Я не верю, что ни у кого нет скрипта на perl'e для доступа к snmp!
vIv
опять самому все делать... ;)
а можно как ни будь собрать snmpget только с одним IF-MIB'ом в локальной директории? а то он при загрузке хочет все сразу...
Собрать можно всё, что угодно :-)
Правишь сорцы - и собирай :-)
Edited by vIv
