Зато ездят кандидаты и доктора наук толкают про сети NGN на основе их оборудования :) В связь недавно приезжал такой "специалист"
Вообще забавно смотреть на людей которые бросают словами типо "мультимедийное транспортное ядро сети", "многопрыжковая передача дагнных"...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а ПОЧЕМУ НЕТ7Дочки вкладываются.
Вон в ЮТК уже 2 года опытная эксплуатация идет.
Движняки приятные командировки.Гости с со всех стран.
В конце все упирается в 2 веши.
Медждугородние коммуникации монопольны.
Эфирное телевиденье в России очень хорошее и 80 процентам населения вполне хватает:)
А с такой совместимостью
Кто первый пропихнет свой софт свичь.
Тот привяжет к себе на десятилетия.
Золотая лихорадка и финансовая пирамида одновременно:)
Ссылка на сообщение
Народ, подскажите, а бывают ВОИП шлюзы с поддержкой сигнализации V5.2 ?
То же очень интересует. Был на СвязьЭкспокоме - только к китайцам (по причине языкового барьера) не приставал на предмет шлюза с v5.2. Никто ничего вразумительного сказать не мог. Что-то есть у Вокалтека, но наоборот - к шлюзу, как к центральной станции, можно цеплять по V5.2 АТС-ные выносы.
Собственно такая "жгучая" потребность в V5.2 обусловлена тем, что в этом случае абоненты ip- шлюза фактически являются абонентами станции, что гарантирует работу штатного АТС-ного СОРМ-а в такой схеме. Если использовать обычный PRI, то имеем транзит, а это совсем другие деньги на СРОМ – уровень межгорода.
Ссылка на сообщение
Пользуйте MGCP и не парьте себе голову извращениями с V5.2. Или организовывайте вынос абонентского концентратора с v5.2 по TDMoIP/TDMoE. Никому это V5.2 в voip даром не нужно.
Ссылка на сообщение
Вопрос не в подключении выноса по IP, а наоборот.
Подключить железку как вынос (и с соответствующим функционалом), а уже к ней цеплять единичные IP-телефоны или малопортовые шлюзы.
VoIP PBX никому из телефонистов не интересно, потому как биллинг, СОРМ...
Ссылка на сообщение
Да, именно. Биллинг и СОРМ дублировать - очень накладно и неудобно.
Кстати, о СОРМе. А что, для софтсвичей СОРМ уже имеется?
Вы невнимательны. Я хочу использовать VOIP на участке между АТС и абонентом, а не на участке между АТС и абонентским концентратором.
Ссылка на сообщение
Ерунда какая-то... Аплинк по V5.2 с абонентскими по VoIP? Где такую траву дают?
Давно. Идея в напаривании абонентских устройств с подстановкой обоим в качестве адреса для медиа-потока - IP устройства записи, через которое прогоняются пакеты. Местами еще и проще классики будет.
Ей-богу, это будет похлеще диалапа поверх VoIP. Похоже, что у Вас постановка задачи хромает... Отсюда тяга к извращениям...
Ссылка на сообщение
Чего же здесь странного?
Есть АТС на 10000 абонентов, на ней всяческий СОРМ, биллинг и т.д. и т.п.
Есть сеть ПД, по которой есть желание раздавать телефонию.
Самое первое, что приходит в голову - это как раз подключить какую-нибудь хрень к АТС, которая будет изображать вынос (СОРМ, биллинг и т.д.), но к которой однопортовые шлюзы будут цепляться по IP.
А делать IP PBX - это:
1. другая АТС
2. другой биллинг
3. другой СОРМ
кроме того, нужно ещё шлюз для сопряжения ВоИПной АТС с традиционной.
Ссылка на сообщение
Ещё раз повторяю ВЫ НЕВНИМАТЕЛЬНЫ. Схема такова - АТС <V.5.2>Шлюз VOIP <VOIP> Шлюз VOIP абонента <> ТА. Вместо последней пары устройств может быть IPфон.
Что касается извращений, то я вообще считаю передачу голоса по IP извращением, но в данном случае это извращение экономически оправдано.
1. другая АТС
2. другой биллинг
3. другой СОРМ
Да, идея именно в этом.
Ссылка на сообщение
Ну, понял. По сути, вы хотите получить просто "последнюю милю" из IP, но чтобы все соединения проходили через TDM шину...
Вероятность найти подходящее - ноль целых хрен десятых, ибо вы чрезмерно оригинальны в своей идее. Можно даже сказать, уникальны.
Ссылка на сообщение
Именно так
Спрос, рождает предложения. Будем жать.. :-)
Ссылка на сообщение
1.Да.
2. Решение уже нашёл.
Ссылка на сообщение
1.Да.
Поделись?
Ссылка на сообщение
Поделись?
http://www.newsystems.ru/rus/equipment/sys...ys/stillink200/
Картинка номер два.
Ссылка на сообщение
А есть увереность что оно SIP не напрямую поинт-ту-поинт гонять будет, без поворота в TDM ?
Ссылка на сообщение
В этом случае в устройстве должен быть некий софтсвич. Да и в таком случае V5.2. не нужен, достаточно EDSS.
Ссылка на сообщение
Да в этом случае не надо даже софтсвитча. Просто непонятно как конвертор будет шлюзовать звонок, либо петлей через TDM либо напрямую через себя поворачивать...
Ссылка на сообщение
Шлюзуется петлёй через TDM. Правда, у нас SS7, а не V5.2.
Ссылка на сообщение
А зачем его куда-то поворачивать?
Ссылка на сообщение
Прикольная штука, спасибо за инфу! Хотя и не дешевая ни разу...
Ссылка на сообщение
По триста рублей на абонента выходит. Думаю,это неплохо.
Ссылка на сообщение
У нас для преобразования SIP потока в V5.2 используется данный девайс от Террател. Настройка через веб. Пока без нареканий. Адекватный фидбек от техподдежки.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, tomas_morgam сказал:
Некропостинг не приветствуется.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
