  • Replies 282
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Может, может. Мы его уже тестим. :-) это железо уже давно было заявлено.
Задача-то какая стоит?
Да никакая, пока так, интересно просто. Судя по ценам, еще долго будет просто интересно ;).
когда стоимость линка будет дешевле чем у Ethernet?
этого не будет. там хоть и усеченный но все таки тдм.
Если бы там был просто ТДМ, все было бы просто и дешево. А там все излишне сложно и в силу этого дорого...
таки проще чем в A/B/G пон-ах. Хотя и возможностей меньше.
А чем проще-то? Самая большая проблема - синхронизация, на таких скоростях или надо буквально наносекунды ловить или резко падает эффективная полоса. Оттого и сложно, оттого и дорого.
Херня полная, лучше классическим методом, т.е. Ethernet over FTTH, и дешевле и эффектнее.
32 юзера, это что, максимум что он может, при стоимости в несколько десятков кусков, окупаемость этой штуковины долго будет длится. Посему не выгодная, хотя идея хороша, что бы не возится со многими волокнами...
вообще то 256 ONU на один OLT. А у некоторых (не будем показывать пальцем) можно в один OLT вставить 4 модуля поддерживающих по 256 ONU. Если поставить по ONU на многоквартирный дом, то выйдет дешевле эзернета той же надежности.
Хм, это интересно...
А чёж они трындят (все производители) шо 32 ONU...
А полоса не сужается, если перебор ONU?
У меня вообще-то проблема, основная часть 80% населения располагается в частном секторе, так что если использовать PON, то надо ONU в каждый дом. А для одного юзверя может показаться по карману выкинуть 300уе, а кому-то дорого.
Я заметил, что людей в основном сдерживает подключатся именно, дороговизна подключения, по принципу "факт-в лоб".
Меня всё же настораживает то, что если подключать больше ONU чем положено, то может возникнуть проблема ненормальной доставки трафика, а для таких вещей как IPTV это крайне критично...
32 ONU на один порт. В указанном OLT 8 портов.
ну в наших условиях очень часто операторы используют железо предназначенное на самом деле для пользователей, а для пользователей используют такое что и использовать то как следует нельзя.
Не, дорого всё равно... даже такие вещи и то дорого... http://www.deps.ua/component/option,com_sm...section/sid,35/
Идея конечно хороша, с использованием меньшего кол-ва волокон, но железо не доступное...
да я и не спорю, что для наших условий - дорого. Но, тем не менее, многии организации платят за подключение и побольше, а качество получают хуже.
Кстати в этой технологии еще одно ограничение есть: между OLT и ONU должно быть не более 16 сплиттеров
ИМХО, как мне кажется, в этой идее зарождена новая технология в принципе, которую уже необходимо ничинать использовать. Смешно сказать, но на днях я сам лично дошел до этого принципа и подумал, а почему не используется, а оказывается уже есть :) Преимущества на лицо - минимум затрат на обслуживание и отсутствие активной части в множествах мест, достаточно реально сдать один узел и сеть.... При этом, в переходном периоде на эту технологию, вполне реально использовать существующую активку, просто переключая ее на разделяемый гигабит... ИМХО, будет падать в цене - перейду.
Ну мало ли какие хорошие технологии раньше были. АТМ вон тоже должно было прийти до самого рабочего стола. И где оно?
Внимание: GEPON и GPON – принципиально разные технологии!
GPON (Gigabit PON) использует для транспорта IP-пакетов ATM-
ячейки, со всеми сопутствующими накладными расходами и неэф-
фективным использованием канала передачи данных.
Главные преимущества GEPON в сравнении с GPON: более эффек-
тивное использование канала передачи данных, низкая цена обо-
рудования и передача PON-кадров Ethernet без фрагментации.
а. Прямой канал, длина волны 1490 нм б. Обратный канал, длина волны 1310 нм бы уложить их в ячейки АТМ стандартного
размера. Поэтому эффективность передачи Ethernet-трафика в сети GEPON значительно выше, чем в сетях GPON.
MaxP
давайте расказывайте что выходит? сколько стоит оборудование..
нужно какраз такое решение...
Да и на EPONe сейчас E1 передается почти с TDM качеством (к примеру тестировали за 3 полных дня - не было ошибок)
Плюсы пона действительно сильны в том, что можно в дом ставить только сплиттеры и никаких активных устройств.
Возможно когда стоимость ONU с 2 Eth станет в районе 100$, то все забросят строить сети на обычном ethernete.
Какой лучше Пон взять? желательно что бы разветвления поддерживались до 1x64 и более
+ начальные инвестиции меньше, да и 15 Мбит на абонента более чем.
+ можно увеличить скорость в два раза, только сменив сплиттеры.
при разветвлении 1х32 экономика выглядит совсем не так интересно.
Да и в любом случае- PON
Да и в любом случае- PON на данный момент это все таки оборудования для подключения юриков.
p.s. teknovus уже давно анонсировал EPON c downlink 2,5Гбит/c :), а где-то читал, что уже тестили 10Гбитный ПОН с разветвлением 1x512 :). Так что будущее есть.
Начните с
1. Хорошего сварочника (50S минимум).
2. Рефлектометра.
3. Квалифицированного сварщика.
Без этого думать о активке ПОН бессмысленно. ;-)
почитать бы требования на это все... тоесть максимальное затухание, отражение, вообще по технологии организации вего этого, требования к соединениям, сплитерам, можно ли все 32 клиента сделать раздвоителями...
MaxP
Щас закончим тестирование ( все работает как и положено ), выложу полный отчет о проведении испытаний, о озвучивании цен до опубликования официально прайса тоже воздержусь, но насколько я знаю, предварительно получается дешевле чем коресес.
Начните с
2. Рефлектометра.
А на езере квалицированный сварщик ненужен - варим по принципу тяп-ляп и так сойдет :-)
Самый бесполезный и глупый аргумент :-)
Ну и что в этом глупого?
Стоимость качественных работ с оптикой нехило увеличивает затраты на ПОН. Причем это не только разовые затраты - будет вылезать и при эксплуатации, в любом ремонте или модификации.
