Есть VLan.
IP 192.168.2.2
Маска 255.255.255.252
Шлюз 192.168.2.1
Пытаюсь поднять ДНС на FreeBSD 6.2
named.conf
acl "corpnets" {192.168.2.0/30; 127.0.0.1}; //192.168.2.0 - подсеть VLan'а
options {
        directory       "/etc/namedb";
        pid-file        "/var/run/named/pid";
        dump-file       "/var/dump/named_dump.db";
        statistics-file "/var/stats/named.stats";
        listen-on       { 192.168.1.2; }; //IP сетевухи, смотрящей на aDSL модем
        forwarders {
                ***.***.***.***; //DNS1 провайдера
                ***.***.***.***; //DNS2 провайдера
Всё норм работало (я выставлял ДНС на компьютерах 192.168.1.2). Только строчки acl "corpnets" {192.168.2.0/30; 127.0.0.1}; не было
Теперь поднял VLan и ДНС'ы стали не видны.
В чём может быть проблема?)
Edited by SaBo
Ну так закомментируй строку с директивой listen-on, клиенты не могут достучатся к серверу!
И по вкусу добавь allow-query { corpnets; };
Edited by mr.Scamp
Так а какие тогда DNS'ы выставлять на компьютерах???
До VLan'ов стояли 192.168.1.2
Пардон, 192.168.1.2 - IP НЕ МОДЕМА, А СЕТЕВУХИ, СМОТРЯЩЕЙ НА МОДЕМ.
роутинг не настроен, вы все "сетевые карты" адреса настроили? пингуете роутер-"сетевую карту" вашего влана :)?
У вас роутер имеет много сетевых интерфейсов с виланами на одной стороне и один с другой. В конфигурации ДНС-сервера надо указать, что можно принимать запросы и быть рекурсивным для внутренних адресов (насколько я понимаю, не обязательно указывать все подсети - можно указать одну большую, тоесть например 192.168.1.0/24 а не кучу из /30) И все должно работать. Можно также указать в настройках клиента, что ДНС находится на внешнем интерфейсе - тогда у всех будут одинаковые настройки ДНС.
Маленькое замечание: имеет смысл подумать над последующим выносом ДНС и других сервисов на другой сервер, оставив этот на маршрутизацию и терминирование VLAN-ов. И думать над этим надо с самого начала начинать.
А можно от сюда по-подробнее?)
Ага, я уже 2-й сервер почти собрал :)
Компьютеру клиента абсолютно фиолетово, какой ИП адрес имеет ДНС-сервер - главное, чтобы он мог до этого ИП достучаться. Если у Вашего шлюза на внешнем интерфейсе есть один ИП-адрес, и ДНС-сервер имеет право с ним работать, то клиенты прекрасно будят ДНСить с этого ИП
Если речь о bind, то
query-source address * port 53; - слушать на всех интерфейсах [ неправильно, это из другой оперы ]
query-source address а.б.в.г port 53; - слушать на каком-то конкретном адресе.
allow-query - кто может задавать вопросы
allow-recursion - для кого сервер будет рекурсивным (пропишите вашу сеть тут)
Edited by user_anonymous
Речь идёт именно о bind9
я сделал так:
allow-query 192.168.2.0/30; //пока для проверки маску /30 оставлю
allow-recursion 192.168.2.0/30;
А вот как указать, что ДНС находится на внешнем интерфейсе???
Я попробовал так:
listen-on { 192.168.1.3; };
Но ничего не получилось...
но компьютер адрес 192.168.1.3 не видет...
192.168.1.1 - IP модема
192.168.1.2 - IP сетевухи, смотрящей на модем
Попробуй убрать listen-on { 192.168.1.3; }; и поставить query-source address * port 53;
По идее все должно работать.
Кстати, кажется я малость загнул - query-source это немножко из другой оперы, хотя тоже нужная директива. Извините, что ввел в заблуждение.
а через компьютер пакетам проходить разрешено?
А в правилах пакетного фильтра указано, что можно пропускать пакеты на 53 порт соответствующего адреса?
В фаерволе прописал:
${ipfw} add 50 allow ip from any to any
listen-on убрал
query-source address * port 53; и так был прописан :)
в ДНС'ах на компьютере указал 192.168.2.1 (это IP адрес VLan'а поднятого на сервере, т.е. адрес сервера для этого VLan'а)
но всёравно не работает...
Кстати, сервер начал выдавать надпись:
server sm-mta[1142]: l4A360p0001622: queueup: cannot create ./tfl4A360p0001622, uid=0: File exists
гг
это у меня маленькая ошибочка была...
';' забыл поставить...
только сейчас дошло named в процессах проверить...
