Popsodav Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Решил перенести точку с антенной на крышу. От свитча и источника питания до точки получилось расстояние около 50 метров. Питание подали по коричневой и синей парам. Точка включилась, работает. Но радиочасть колбасит: то есть сигнал, то нет. Ну, явно не хватает напряжения. Купил китайский адаптер, который выдает 1000ма и от 3 до 12в максимум. на 9 точка вообще не включилась, на 12 включилась минут через 5. Радиочасть вообще не работает. Нашли адаптер от Сеги (10в и 1,2А). LAN порт загорается, но точка даже не пингуется. Может кто подскажет, что поставить на таком расстоянии? Может импульсник на 9В и 3А потянет? Вставить ник Quote
builder Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Если Вы ещё не спалили точку, что вероятней всего, то поставте простенький стабилизатор, например на LM2576 на 5В 3А непосредственно перед точкой в том же ящике, а по свободным парам подавайте хоть 24В. Вставить ник Quote
Popsodav Posted May 8, 2007 Author Posted May 8, 2007 точка жива. с родным адаптером все работает. а варианты без установки доп. оборудования у точки есть? Вставить ник Quote
builder Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Вам надо на вход точки подать точно 5В ~ 2А, чем стабильней тем лучше, вот из этого и исходите. Вставить ник Quote
Popsodav Posted May 8, 2007 Author Posted May 8, 2007 Почему 5В? Оригинальный адаптер подает 7,5В. Вставить ник Quote
builder Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Это я с DWL-2100AP попутал, значит 7,5В. Не думаю что 700-ка менее капризна к питанию чем 2100, но вот с LM2576 уже облом. Вставить ник Quote
ol19963 Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Это я с DWL-2100AP попутал, значит 7,5В. Не думаю что 700-ка менее капризна к питанию чем 2100, но вот с LM2576 уже облом. Ни каких обломов! Ставиш LM2576ADJ- тоесть регулируемый ,устанавливаеш напряжение на выходе 7,5в и все проблемы , а на вход можно подавать вплоть до 60в, если мне память не изменяет, но 45 точно. Вставить ник Quote
Alexnik Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 на g700 можно напрямую подавать до 18в .... но лучше конечно LM-ку на 12В перед ней поставить ;) Вставить ник Quote
Popsodav Posted May 8, 2007 Author Posted May 8, 2007 А минимум сколько можно подать? Например, если мы 12В и 1А подадим снизу, то будет работать? Вставить ник Quote
builder Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 А ADJ разве не дискретные номиналы на выходе имеют? Но всё равно головняк - навесного много :) Alexnik, в 700-ке что-то революционное длинк ставит, я помню эксперименты с DWL-2100 по питанию до добра не доводили? Вставить ник Quote
Popsodav Posted May 8, 2007 Author Posted May 8, 2007 Не совсем понимаю такой момент просто. Почему если я подаю 10В и 1,2А, то точка не работает. А если 7,5В и 1А - работает, но плохо. Вставить ник Quote
rsst Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Вам надо на вход точки подать точно 5В ~ 2А, чем стабильней тем лучше, вот из этого и исходите. Там внутри G700-ой импульсный стабилизатор на входе. Ему можно до 30 вольт пихать... Единственное, надо поменять конденсаторы на входе на более высоковольтные.. Если без замены, то вольт до 15 оно будет без вопросов работать. У меня стоят 3 штуки G700-х запитыннах по свободным парам. 10, 18 и 27 метров соответственно... На все поставил 20в блоки питания (кондер в точках перепаивал). Вопросов, вот уже более полугода, никаких. Вставить ник Quote
ol19963 Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Желательно сделать так: Подаеш снизу 12в переменки, в верху возле точки ставиш диодный мост и LM2576ADJ можно и 12вольтовую LM2576 ставить все будет работать. Вставить ник Quote
Popsodav Posted May 8, 2007 Author Posted May 8, 2007 rsst, а блоки питания какие ставите? импульсные? и на сколько апмер? Вставить ник Quote
rsst Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 rsst, а блоки питания какие ставите? импульсные? и на сколько апмер? БП самые обычные, без стабилизации, 20В 1А. На радиорынке покупал :) Вставить ник Quote
ol19963 Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Вам надо на вход точки подать точно 5В ~ 2А, чем стабильней тем лучше, вот из этого и исходите. Там внутри G700-ой импульсный стабилизатор на входе. Ему можно до 30 вольт пихать... Единственное, надо поменять конденсаторы на входе на более высоковольтные.. Если без замены, то вольт до 15 оно будет без вопросов работать. У меня стоят 3 штуки G700-х запитыннах по свободным парам. 10, 18 и 27 метров соответственно... На все поставил 20в блоки питания (кондер в точках перепаивал). Вопросов, вот уже более полугода, никаких. Да и так можно, но если точка гарантийная и в случае чего форсмажорного ,вы лишаетесь гарантии. Если это не существенно то можно и так. Вставить ник Quote
rsst Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Да и так можно, но если точка гарантийная и в случае чего форсмажорного ,вы лишаетесь гарантии. Если это не существенно то можно и так. Дык ее вообще для нормальной работы надоть дорабатывать - радиатор на чип и все такое, так что о гарантии речь не идет. Вставить ник Quote
Popsodav Posted May 8, 2007 Author Posted May 8, 2007 А если 20В без перепайки подать - сгорит? Вставить ник Quote
Alexnik Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Электролиты могут пострелять ... поменяйте электролиты и подавайте смело ... тоже так не раз делал ...только с ovislink5460 Вставить ник Quote
rsst Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Электролиты могут пострелять ... поменяйте электролиты и подавайте смело ... тоже так не раз делал ...только с ovislink5460 Там, кстати, у электролитов по идее двойной запас по напряжению... т.е. если на нем написано 16в, то 30в он типа должен выдержать... Но не стоит на это сильно надеяться :) Вставить ник Quote
ilia_2s Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Желательно сделать так:Подаеш снизу 12в переменки, в верху возле точки ставиш диодный мост и LM2576ADJ можно и 12вольтовую LM2576 ставить все будет работать. Все сказали про то что можно переменку, а то что она в сигнальном витопарном кабеле забыли??? Потом челевек будет создавать тему "почему нет линка" Вставить ник Quote
rsst Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Желательно сделать так: Подаеш снизу 12в переменки, в верху возле точки ставиш диодный мост и LM2576ADJ можно и 12вольтовую LM2576 ставить все будет работать. Все сказали про то что можно переменку, а то что она в сигнальном витопарном кабеле забыли??? Потом челевек будет создавать тему "почему нет линка" В общем-то ничего военного не должно произойти. У меня одно время свичи удаленно переменкой питались. Не 220v, но 50v там фигачило. И ничего, работало без вопросов... Вставить ник Quote
Alexnik Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Да 220в в качестве времянок подавалось много раз ... при чем на капризный езернет dwl2100 ... работало ... а куда бы оно делось ... Потом переделывалось на 50в :)))) (не говорю что правильно 220 подавать ... но как временно работало)... При чем один раз кабеля было 80м ... Вставить ник Quote
Gadzila Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Г700, при небольшой длине кабеля (<15м) и бп 12в 0.8а, еще работает без глюков, если кабель длиннее - жди приколов (раз наступил на эти грабли - хватило). Микруха преобразователя в нем расчитана на максимальное входное напряжение 18В (но возможно путаю с овисом 5460). Вариант с преобразователем прям перед точкой (на той-же LM2576),- наверно самый лучший, - проверено на трех десятках подобных мыльниц. Питание по витухе 24-36В, кому как нравится, у меня в основном около 30, постоянка. Вставить ник Quote
Popsodav Posted May 9, 2007 Author Posted May 9, 2007 Проблему решил так. Случайно нашел адаптер от сканера - 12В 1А 12Вт. Поставил - все заработало на ура. Вставить ник Quote
