Есть следующая непонятная проблема... Стоит центральная точка доступа 5460 (прошивка официальная е8) к которой подключены 7 клиентских точек 5460. Всё работает нормально и достаточно стабильно... Но в один прекрастный момент (для мониторинга используем IPCheck Server Monitor) связь с клиентскими точками сильно ухудшается на порядки... Пинг в 32 байта с трудом проходит... Связь ухудшается не обязательно со всеми клиентами одновременно, бывает так что 2 работают нормально а 5 остальных сильно кашляют... Проходит само, иногда помогает перезагрузка центральной АР. Судя по логам некоторые клиенты начинают отпадать и снова соединятся с какимито интервалами... вот пример лога:
0day 00:00:29 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.06.01-13:21+0000)
0day 00:00:29 Linux version 2.4.18-MIPS-01.00 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.3.3) #14 �� 8�� 25 14:02:37 CST 2000day 00:00:29 early printk enabled
0day 00:00:29 Determined physical RAM map:
0day 00:00:29 memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
0day 00:00:29 On node 0 totalpages: 4096
0day 00:00:29 zone(0): 4096 pages.
0day 00:00:29 zone(1): 0 pages.
0day 00:00:29 zone(2): 0 pages.
0day 00:00:29 Kernel command line: root=/dev/mtdblock1 console=0 single
0day 00:00:29 Calibrating delay loop... 176.94 BogoMIPS
0day 00:00:29 Memory: 14380k/16384k available (1446k kernel code, 2004k reserved, 124k data, 48k init, 0k highmem)
0day 00:00:29 Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
0day 00:00:29 Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
0day 00:00:29 Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:00:29 Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:00:29 Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
0day 00:00:29 check_wait... unavailable.
0day 00:00:29 POSIX conformance testing by UNIFIX
0day 00:00:29 Linux NET4.0 for Linux 2.4
0day 00:00:29 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
0day 00:00:29 Initializing RT netlink socket
0day 00:00:29 Starting kswapd
0day 00:00:29 Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
0day 00:00:29 ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
0day 00:00:29 state->flags=00000000
0day 00:00:29 Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
0day 00:00:29 block: 64 slots per queue, batch=16
0day 00:00:29 SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
0day 00:00:29 CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
0day 00:00:29 PPP generic driver version 2.4.1
0day 00:00:29 MPPE/MPPC encryption/compression module registered
0day 00:00:29 RealTek E-Flash System Driver. © 2002 RealTek Corp.
0day 00:00:29 Found 1 x 2M Byte MXIC MX29LV160AB at 0xbe000000
0day 00:00:29 Creating 2 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium":
0day 00:00:29 0x00000000-0x00100000 : "boot+cfg+linux"
0day 00:00:29 0x00100000-0x00200000 : "root fs"
0day 00:00:29 RTL8185 driver version 1.9 (2006-03-31)
0day 00:00:29 rtl8186_init: Loading new ethernet driver!!
0day 00:00:29 8186NIC Ethernet driver v0.0.4 (Sep 23, 2005)
0day 00:00:29 eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
0day 00:00:29 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
0day 00:00:29 nat_speed_init (v1.1)
0day 00:00:29 NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
0day 00:00:29 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
0day 00:00:29 IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
0day 00:00:29 TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
0day 00:00:29 ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 312 bytes per conntrack
0day 00:00:29 PPTP netfilter connection tracking: registered
0day 00:00:29 PPTP netfilter NAT helper: registered
0day 00:00:29 ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team
0day 00:00:29 NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
0day 00:00:29 NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
0day 00:00:29 VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
0day 00:00:29 Freeing unused kernel memory: 48k freed
0day 00:00:29 mount /proc file system ok!
0day 00:00:29 mount /var file system ok!
0day 00:00:29 device eth0 entered promiscuous mode
0day 00:00:29 eth0:phy is 8201
0day 00:00:29 device eth1 entered promiscuous mode
0day 00:00:29 eth1:phy is 8201
0day 00:00:29 device wlan0 entered promiscuous mode
0day 00:00:29 br0: port 3(wlan0) entering listening state
0day 00:00:29 br0: port 2(eth1) entering listening state
0day 00:00:29 br0: port 3(wlan0) entering learning state
0day 00:00:29 br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
0day 00:00:29 br0: topology change detected, propagating
0day 00:00:29 br0: port 1(eth0) entering listening state
0day 00:00:29 br0: port 2(eth1) entering learning state
0day 00:00:29 br0: port 2(eth1) entering forwarding state
0day 00:00:29 br0: port 1(eth0) entering learning state
0day 00:00:29 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
0day 00:00:29 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92
0day 00:00:30 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:48:B6
0day 00:00:30 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2
0day 00:00:30 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0D:AA:D3
0day 00:00:31 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:08:F3:F2
0day 00:00:31 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:0D:AA:D3
0day 00:00:31 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68
0day 00:00:32 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1
0day 00:00:32 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:0C:3F:68
0day 00:00:32 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:06:20:E1
0day 00:18:01 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68
0day 00:18:02 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:0C:3F:68
0day 00:27:35 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68
0day 00:27:35 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:0C:3F:68
0day 00:30:02 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92
0day 00:50:25 br0: port 3(wlan0) entering disabled state
0day 00:50:52 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.06.01-13:21+0000)
0day 00:50:52 br0: port 2(eth1) entering disabled state
0day 00:50:52 br0: port 1(eth0) entering disabled state
0day 00:50:52 br0: port 3(wlan0) entering disabled state
0day 00:50:52 device wlan0 left promiscuous mode
0day 00:50:52 device eth1 left promiscuous mode
0day 00:50:52 device eth0 left promiscuous mode
0day 00:50:52 device eth0 entered promiscuous mode
0day 00:50:52 eth0:phy is 8201
0day 00:50:52 device eth1 entered promiscuous mode
0day 00:50:52 eth1:phy is 8201
0day 00:50:52 device wlan0 entered promiscuous mode
0day 00:50:52 br0: port 3(wlan0) entering listening state
0day 00:50:52 br0: port 2(eth1) entering listening state
0day 00:50:52 br0: port 3(wlan0) entering learning state
0day 00:50:52 br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
0day 00:50:52 br0: topology change detected, propagating
0day 00:50:52 br0: port 1(eth0) entering listening state
0day 00:50:52 br0: port 2(eth1) entering learning state
0day 00:50:52 br0: port 2(eth1) entering forwarding state
0day 00:50:52 br0: port 1(eth0) entering learning state
0day 00:50:52 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
0day 00:50:52 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:48:B6
0day 00:50:52 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92
0day 00:50:52 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0D:AA:D3
0day 00:51:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2
0day 00:51:05 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:08:F3:F2
0day 00:51:09 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1
0day 00:51:09 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:06:20:E1
0day 00:58:09 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92
0day 00:59:44 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2
0day 00:59:44 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:08:F3:F2
0day 01:00:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92
0day 01:00:05 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:08:C3:92
0day 01:04:33 br0: port 3(wlan0) entering disabled state
0day 01:05:00 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.06.01-13:21+0000)
0day 01:05:00 br0: port 2(eth1) entering disabled state
0day 01:05:00 br0: port 1(eth0) entering disabled state
0day 01:05:00 br0: port 3(wlan0) entering disabled state
0day 01:05:00 device wlan0 left promiscuous mode
0day 01:05:00 device eth1 left promiscuous mode
0day 01:05:00 device eth0 left promiscuous mode
0day 01:05:00 device eth0 entered promiscuous mode
0day 01:05:00 eth0:phy is 8201
0day 01:05:00 device eth1 entered promiscuous mode
0day 01:05:00 eth1:phy is 8201
0day 01:05:00 device wlan0 entered promiscuous mode
0day 01:05:00 br0: port 3(wlan0) entering listening state
0day 01:05:00 br0: port 2(eth1) entering listening state
0day 01:05:00 br0: port 3(wlan0) entering learning state
0day 01:05:00 br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
0day 01:05:00 br0: topology change detected, propagating
0day 01:05:00 br0: port 1(eth0) entering listening state
0day 01:05:00 br0: port 2(eth1) entering learning state
0day 01:05:00 br0: port 2(eth1) entering forwarding state
0day 01:05:00 br0: port 1(eth0) entering learning state
0day 01:05:00 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
0day 01:05:00 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92
0day 01:05:00 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0D:AA:D3
0day 01:05:00 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:48:B6
0day 01:05:00 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2
0day 01:05:12 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1
0day 01:05:12 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:06:20:E1
0day 01:05:21 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68
0day 01:05:21 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:0C:3F:68
0day 01:30:17 wlan0: A STA is expired - 00:4F:62:08:F3:F2
0day 01:34:27 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:08:F3:F2
0day 01:57:46 br0: port 3(wlan0) entering disabled state
0day 01:58:13 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.06.01-13:21+0000)
0day 01:58:13 br0: port 2(eth1) entering disabled state
0day 01:58:13 br0: port 1(eth0) entering disabled state
0day 01:58:13 br0: port 3(wlan0) entering disabled state
0day 01:58:13 device wlan0 left promiscuous mode
0day 01:58:13 device eth1 left promiscuous mode
0day 01:58:13 device eth0 left promiscuous mode
0day 01:58:13 device eth0 entered promiscuous mode
0day 01:58:13 eth0:phy is 8201
0day 01:58:13 device eth1 entered promiscuous mode
0day 01:58:13 eth1:phy is 8201
0day 01:58:13 device wlan0 entered promiscuous mode
0day 01:58:13 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:C3:92
0day 01:58:13 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:48:B6
0day 01:58:14 br0: port 3(wlan0) entering listening state
0day 01:58:14 br0: port 2(eth1) entering listening state
0day 01:58:14 br0: port 3(wlan0) entering learning state
0day 01:58:14 br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
0day 01:58:14 br0: topology change detected, propagating
0day 01:58:14 br0: port 1(eth0) entering listening state
0day 01:58:14 br0: port 2(eth1) entering learning state
0day 01:58:14 br0: port 2(eth1) entering forwarding state
0day 01:58:14 br0: port 1(eth0) entering learning state
0day 01:58:14 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
0day 01:58:14 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0D:AA:D3
0day 01:58:14 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:08:F3:F2
0day 01:58:15 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:08:F3:F2
0day 01:58:46 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:06:20:E1
0day 01:58:46 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:06:20:E1
0day 02:01:05 wlan0: A wireless client is associated - 00:4F:62:0C:3F:68
0day 02:01:05 wlan0: A expired STA is resumed - 00:4F:62:0C:3F:68
Может кто из знатоков интерпретирует на нормальный язык что это с ней такое творится ?
P.S.: Глюки со связью начинаются в разное время, внезапно и резко...
Это нормальное явление для rtl8186. При помехах он начинает терять базу. Иногда помагает игра с крутилками чувствительности и мощности.
Скинул скорость на клиентах с 24мбит до 12 мбит... сразуже ситуация улучшилась... стало намного лучше. Насколько я понял выходит следующий момент: связь с конкретным клиентом не достаточно идеальна изза чего он начинает обрыватся и заново авторизироваться (циклически). Изза этого долбит центральную АР, которая в свою очередь не может нормально "общаться" с другими клиентами ?
"Это нормальное явление для rtl8186"
Как тогда можно решить данную проблему ? Чем заменить/перепрошить и скоко это будет стоить? Как по сравнению с 5460 точки LinkSys? Или там тоже rtl8186?
Ещё вопрос... Если у меня скорость центральной АР стоит допустим 36мбит а скорость каждого клиента 6мбит это не несёт каких нибуть плохих последствий ? Поидее получается что сама длина пакета по времени при передаче от клиента к АР намного больше... Не занимает ли он лишнюю часть времени и радиоканал при передаче заставляя ожидать завершения других клиентов ?
Edited by XNeo
Вы неможете подключить к АР работающей на скорости 36 мбит, клиента у которого жостко выставлено 6. Он просто небудит работать. Скорость АР должна быть такой какая максимально возможна для самого удаленного/слабого сигнала клиента.
Я тоже так думал... но ведь работает! Получается что точка шлёт пакеты на скорости которая явно указана, а принимает на такой на которой их отослали...
Иначе как же тогда работает режим "Авто" когда скорость все время изменяется независимо у каждого клиента...
Скорость дико прыгает и всей связи приходит ***ец. Ставте на АР скорость каторую могут выжать все клиенты.
Как было озвучено выше - проблема с эфиром. Вариант решение - смена антенн у клиентов на более мощные по усилению или зажимание скорости на точках. Вы выбрали второй вариант...
Согласен со SMi, лучше ставить скорость ту, которую понимают все клиенты, но на которой максимально может работать клиент с самым худшим уровнем сигнала. Это позволит сократить время на переключение между скоростями на точке доступа, тем самым увеличив производительность сети.
Насчет Прием-Передача, клиент может передавать на 6Мбит, а принимать и на 24Мбит, тут уже вопрос кто кого как хорошо слышит. В идеале лучше зажимать скорость с двух сторон. В rtl8186 по-крайней мере это реализовано так. И лучше на сих девайсах жать и выжимать скорость не по максимуму, а по качеству. При нормальной настройке вполне вменяемые девайсы, за их цену...
