Есть сервер под FreeBSD 6.2 Инет раздает в локальную сеть IPFW + NATD. Нужно прокинуть реальные (внешние) ip-адреса в локальную сеть. Инет получаю таким образом - на сетевом интерфейсе просто прописан внешний айпи. Провайдер выделил подсеть "ip /29". Как сделать так, чтоб пользователи в локальной сети могли прописать инетовский айпи у себя на сетевом интерфейсе и работать в инете?
Такой вариант будет работат с помощью NATD redirect_address?
Тоесть, я прописываю на сетевом интерфейсе сервера который смотрит в инет alias ip-адрес маска подсети /29 тоесть 255.255.255.248. В natd.conf
-redirect_address 192.168.0.10 ip-адрес который входит в подсеть /29. Локальный компьютер в свою очередь прописывает у себя внешний айпи из блока /29 и маску подсети 255.255.255.248 и его видно в инете. Заранее спасибо )
Только хотел спросить тоже самое :) у меня только пров выделил с маской 255 255 255 252
В вашем конкретном случае - вам нечего отдать клиентам, т.к. ваша маска подразумевает 3 IP:
1 - адрес шлюза
2 - ваш IP адрес
3 - бродкаст
Клиентам вам дать нечего.
Договориться с провайдером, чтобы адреса из выделенной подсети маршрутизировал на Ваш шлюз, шлюзу сказать, что данные адреса находятся на таком-то интерфейсе (т.е. внутреннем). natd'у эти адреса запретить nat'ить (например, не делать divert из ipfw).
PS. Адрес шлюза случаем не на 213.234 начинается? :)
Адрес шлюза на 195 начинается ) Тоесть, прописать внешние айпи на том интерфейсе который смотрит в локалку, в natd не натим эти адреса, если юзверь пропишет у себя айпи на интерфейсе в этом случае разве будет все работать?
нет, не правильно. "сказать шлюзу" в моём случае означало "указать маршрутизацию", но никак не сделать эти адреса локальными. Их должны выставлять на своих сетевухах клиенты.
а можно на примере?
если я с провом договариваюсь и он мне выделяет 8 адресов с маской 255 255 255 248
тогда как в конфигах прописывать?
тебе нужна внутреняя подсеть, попроси провайдеру выделить еще одну подсеть на 2 хоста(.252) один ип пропишеш на внутренюю сетевую карту другую на ип клиента, твой роутер настроить на то чтобы он помимо еще и маршрутизировал "маленькую подсеть" ну и пров тогда также пропишет ваш маршрутизатор как основной в данной-выделенной подсети...
как сделать на фряхи незнаю на циске просто 2 строчки....
