Добрый День!
Для начала хочу спросить - К-нить удалось реализовать MSSID на железе DLINK DWL-3200 ?
DWL-3200AP (Wireless Driver Rev 4.0.0.167, SOFTWARE_VERSION: v2.30patch05)
Что делал:
1. Настроил для начала все без MSSID подключился - все работает
2. (настраивая через wi-fi)включил режим MSSID+VLAN (VLAN остался по умолчанию) и нажал apply, более ничего не трогал и тут же потерял точку доступа, т.о. подсоединиться к точке могу но пинговать ее нет. Ладно, выставил порт свитча в транк - ничего не изменилось. В логах свитча:
2007 May 06 06:26:13 %SYS-4-P2_WARN: 1/Tag 0 on packet from 00:0A:f3:47:53:f6 port 3/30, but port's native vlan is 1
00:0A:f3:47:53:f6 - mac клиента.
Получается, что точка доступа не метит VID'ом пакеты получаемые от клиента, более того пакеты клиента пропускает в сеть, но пинги с клиента к точке не проходят.
У кого есть опыт с MSSID помигите плиз.
MultiSSID только для радиоклиентов !!! и метит она в этом случае только радио пакеты ... метки mssid - это не VID !!! ... там логика такая ... создаем mssid=home01 и соответсвенно клиенты которые коннектяться к ssid home01 видят только друг друга + езернет ap ... и так же если созадать еще один mssid home02 то клиенты которые коннектяться к ssid home02 видят друг друга + езернет ap ... но не видят клиентов которые к этой-же ap законекчены по ssid home01 ... и наоборот ...
MultiSSID понятно, но там же MultiSSID + VLAN есть, значит пакеты от клиентов должны еще метиться тегом VLAN'a и с этим тегом проходить через сетевой интерфейс, или нет ? Если нет то для чего нужен VLAN ?
Неизвестно что имели в виду ***линковцы под mssid+vlan на dwl3200 ... но если пакеты не метяться то делаем выводы :)
Просто очень жалко потраченного на разбирательства времени. Неужели так сложно им было намисать что VLAN не работает ? Хотя может он и работает, но у меня есть подозрения, что wan1 не переходит в режим trunk и соответственно не пропускает меченые пакеты.
Коллеги, кому-нибудь удавалось заставить работать mssid+vlan на dwl3200 ? или это большой секрет?
Поделитесь опытом.
Однозначно multissid+vlan на 3200 не работает, можешь и не пытаться, сам месяц назад угробил тучу времени на это. Казалось всё просто : ap втыкашь в тэгированный порт свитча - и полетели пакеты от разных радиоклиентов с разными тэгами от ап и обратно - так вот хрен!! ап не вставляет эти теги!!!. + к этому и сама перестаёт видется со стороны езернета, т.к. её native vlan вроде бы 1, но даже если ты на её манагируемый интерфейс пришлёшь пакет с таким тэгом - она плюнет на него. игра с ingress filtering или добавлением в тагированный порт свитча нетагированного vlana не помогает. И никто эту фичу из девелоперов и не думает довести до ума - это 100 %.
Значит ни у кого эта фишка не работает ? даже у cisco aironet ? странно, зачем тогда ее анонсировать?
вот тут еще немного поковырялся и кое-что вышло:
условия прошивка 2.20
если primary ssid оставить в vlan 1
а multi ssid 1 vlan = 400
на порте свитча транк и разрешенные влан 1,400,410(осталось от предыдущих попыток)
то:
клиенты Vlan1 видят друг друга
клиенты Vlan400 видят друг друга
ща буду пробовать изменить vlan1 на что-либо другое.
ОЧЕНЬ РАССТРАИВАЕТ, ТО ЧТО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ MULTISSID+VLAN АСУСОВАЯ WIFI КАРТА НА НОТУБУКЕ ПЕРЕСТАЕТ ВИДЕТЬ ВСЕ СЕТИ, А ДЛИНКОВСКИЙ АДАПТЕР ВСЕ ВИДИТ. ГЛЮК ?
Edited by lionspb
я по детству баловался с 2100-м блинком - работало, прошивал его в 3200 - тоже работало... может я что не так делал?
работает, в аэрокошках так вообще замечательно работает ;) у меня например МАС авторизация в определенный VLAN через RADIUS проходит просто на ура...
то:
на сколько я помню, даже в офф. доке сказано что основной SSID должен быть в VLAN с VID=1, а остальные - по вкусу... что меня взбесило в блинках, так это то что заявляется что все эти телодвижения с VLAN-ами сделаны якобы для пущей секюрности, но на деле невозможно в ACL указать к какому именно SSID/VLAN может цепляться WiFi клиент который к тому же "видит" все SSID-ы, даже те которые для него не предназначены... короче блинк - фтопку и берите аэрокошку! 1200-й вполне хватит для всего что захотите ;)
  • 4 months later...
подниму старую тему - работает или нет?
то что на аэрокошках будет работать я как раз не сомневаюсь, сам делал, а ввот на длинке?
вобщем, работает и тегает пакеты нормально, с разными ключами и разными ссид попадает в разные vlan
Все работает как и ожидалось.
  • 4 months later...
Добрый день.
Третий день бьюсь с DWL-3200... То что у неё управление только через нетегированные пакеты, это я уже понял... :( Может ещё какая засада на пути поджидает? Если можно чуть поподробнее..
Добрый день.
тоже пробовал.
Закончил на AIR BR 1310.
Искренне советую сделать то же самое
