В чем разница кабеля 75ом от 50ом кроме разницы в омах
В чем если сигнал ч на 75 что на 50 один только 75 проше достать качественный типа cаvеl тестировал 5 метров 75 и 5 метров 50 который привезли на заказ с ценой в 2 раза дороже 75омного но разницы я не заметил
  • Replies 74
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
АХТУНГ. НыОнЭрЫ наступают. Нас обложили. Родина в опасности.
Простите, а можно вопрос:
ЧЕМ ВЫ ЭТИ КАБЕЛЯ ТЕСТИРОВАЛИ???
Вы хотя бы отдаленно представляете, сколько десятков тысяч баксов стоит оборудование для тестирования кабеля?
С омами все понятно не понятно зачем платить больше если сигнал один и тотже и скорость одна и та же
Кстати ты прав.
Все это развод для лохов.\
Мужчина ,женшина,да какая в ж..у разница!!!!
Кабель китайский с алюминевой оплеткой универсальный.
Что 50 что 70 разницы никакой.
Не слушай всяких разводчиков.
Бери что дешевле.
Потом накрайняк усилок докупишь.Он копейки стоит.
Кстати ты прав.
Бери что дешевле.
Про антены тоже никого не слушай ... типа что они согласованы на 50ом ... фигня то все ... самое главное в антенне это фазологопереодическое излучение в фрактальном спектре ... если оно нормальное то пофиг 50 иль 75 ...
Не усилок стоит и на антенне преобразоваетль(синхровазатронный передатчик преобразованием синусоидальных импульсов в)
Собираюсь поставить 4 кольца вринеля на антенну 2.5 метров военную тровосферку чтобы растояние покрыть в 60 км
Наверно под кольца вринееля заодно и C-band башку переделаешь на 2.4 ... Лучше переделывай что-бы на вход 2.4 а на выходе 6ггц ... :)
Да бощку передела c-band+ ku band теперь на 2.4 с максимальныс усилением работает собираюсь еще ka-band добавить для полного счастья
а антены самые лучшие - всенаправленные.
Сделанные своими руками из подручных материалов
Причем делать с применением стальной проволки
марка стали 65-г
Да херня это все!
Лучшая антена - напильник "рашпиль" - хрен кто его найдет.
Я вот его больше месяца искал, каждый день его видел, и не понимал, чтож за херня мне в радиусе 15км все ложит лапками к верху.
Я делал из змеивека от бывщего самагонного апарата получилась отличная всенаправленная с усилением 23 дб
Все спугнули :((( Афтар начал курить шишки ...
Смех-смехом, но кое в чём Ugol прав. Не все живут в крупных городах и не все имеют финансовую возможность покупать дорогой кабель. Особенно это актуально для клиентов: сложно будет объяснить человеку, что купив кабель не за 15р/м, а за 40-70, он получит аж 5% разницы по уровню сигнала и "будет ему щастье". Плюс ко всему - попробуйте уложить по квартире кабель диаметром 10 мм, к которого центальная жила 2.5 мм, и представьте как быстро он вырвет гнездо с PCI-платы. Не спорю, хороший 50-омный кабель лучше 75-омного, но есть такое понятие "цена/качество". Я за хороший 75-омный.
мдяя ... еще один с шишками .... блинн ..
Ув. makis ну неужели так тяжело понять что серийно изготавлемые антены и радиокарты (точки доступа) и.т.д расчитаны на волновое сопротивление 50ом !!! ... чтобы подключать 75омный кабель к 50омному выходу RF модуля иль фидера антены необходимо согласовывать по приборам которые стоят прилично денег...
Наглядный пример : берем антену с согласованым фидером на 50ом и КСВ 1.1 и подключаем 75омным кабелем - имеем в итоге КСВ 2.0 ... и в этом случае ваш 75ом кабель будет являться большим куском излучающим половину полезных dbm с передатчика, в случае с ofdm модуляцией так вообще просто ЖУТЬ ..куча переотраженки в самом кабеле ...
Конечно если тяп-ляп припаивать куски rg-58 по 5м (вроде как и 50ом) или на соплях (как зачастую делают господа пионеры) присопливить на belden разьемы N-типа ... то иногда лучше и 75ом на f-коннекторах ... их только еще обезьяны не научились вкручивать ...
В общем ИМХО что 1-3км дальности и чтото там про уровни одинаковые на 50ом и 75ом - это бред сивой кобылы - так как скорее всего из за несогласованности антенно-фидерного тракта там в роль антены вступает сам кабель ... от того и уровни вроде есть ... а вот пакеты ходят с трудомс :))) ... 3км работают замечательно при уровнях -72dbm просто c даже с "банками" c пигтейлами с rg58 кабеля по 15см ....
Жуть. К сожелению мне так и не удалось приобрести нормальный кабель 50 ом с минимальными потерями на 2,4 Ghz, единствено более мение подходящее- RG 213(вроде так зовется),да и то извращение его припаивать к распотрошенным коннекторам (из под всенаправленых антенн идущих в комплкте к любому бютжетному девайсу,кроме usb),но что делать.Пробовал и rg 58,для теста-потери раза в 2 точно,по отношению к RG 213.
Как то раз обрадовался-натолкнулся на посеребренный салдеповский кабель(интерестно где его нашли продавцы)-думаю, о!!! жила как у RG, 6 проводков в серебре,окрученая фтороплпстовой пленкой,экран в серебре,фторопластом сверху,не окисленный!!Идеальный вариант берем(2$ метр).Ну и взял для пробы 10 метров.Пришел померял диаметры-внутренний и внешний,почсчитал-50 ом.Перепаял его вместо rg к банке.Включил. ЁЁЁЁЁЁЁЁ! Уровень упал раза в 3!!!!
?????? До этого там 5метров rg было,а этого 10.Обрезал.Та же хрень.
Потом дошло-дело то в диалектрике,а не в серебре и жилах.Теперь валяеться запас серебра на черный день))) Уверен что любой 75 омный имеет колосальные потери на частоте 2400МГЦ,разве что он не используется для какого то супер спутникового обородувания.Если и есть такой 75омный,то стоить он будет так же как и 50 . Да и попробуй его согласуй с 50 выходом девайса,даже если получиься,все равно потери в согласующем устройстве,да и мощи вы меньше выкачаете на 75 омной антене. ЗАЧЕМ?????
лучше уж rg 58 на худой конец.
Остался тут кусочек(полной длины он был 1,2м) из под GSM антенны(да и то не уверен на 50 он или нет,да и насчет потерь),тоненький хороший вот допаяю его и буду плакать))).Была идея взять медную трубку и проволку подходящего диаметра,чтоб 50 получилось-сделать свой кооксиал с воздушным диэлектриком---изврат,хоть и не согнешь,зато потерь теоритически меньше,правда проше купить кооксиал -да наверно и дешевле.Да и коннекторы хотелось самопальные,выточил,посверлил,нарезал резьбу---вот только китайцы умнее они накаточную резьбу с не СССР шагом нарезали,и попробуй найди такой метчик--разве с китая))))
Edited by g7001
курить шишки здесь http://cxem.net/tv/tv69.php
g7001
ну если фторопласт плохой матерьял, то применяйте китаёзкий кабель с оплёткой из благородного "люмения" стальной жилой покрытой наиблогороднейшей "латунью"
да.......... а чем метрическая резьба от дюймовой отличаеися :)}
