Добрый день!да простят меня модеры,если я не туда попал.Нужна помощь по whiterussian. Установил сие на АП,теперь мучаюсь с конфигурацией.
root@Home:~# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:12:17:70:AC:A7
inet addr:192.168.2.2 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1207 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:828 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:112411 (109.7 KiB) TX bytes:115479 (112.7 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:12:17:70:AC:A7
UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1201 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1510 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:133343 (130.2 KiB) TX bytes:164703 (160.8 KiB)
Interrupt:5
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:12:17:70:AC:A7
inet addr:10.10.100.121 Bcast:10.10.100.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:2
TX packets:0 errors:752 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:4 Base address:0x1000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5963 (5.8 KiB) TX bytes:5963 (5.8 KiB)
что за черт?почему у меня 3 (кроме локальной заглушки)интерфейса??и как понять кто есть кто?
сменил адрес br0,но дальше не могу работать,так как незнаю какой интерфейс для wifi.
И как загрузить пакаджы?фтп не работает,web морда отсутствует.
Кто-нибудь может обьяснить на пальцах,помочь с основной конфигурацией,дальше сам разберусь.
Зараннее благодарен!
P.S. http://wiki.openwrt.org/WAP54GHowto -здесь смотрел,форум смотрел.ничего нормального не смог найти..
Edited by {Freeman}
Все просто ...
eth1 - это есть wlan (радио интерфейс)
eth0 - это есть езернет интерфейс (исходя из количества пройденного траффика .. а настраиваете вы щас по езернету ???)
br0 - интерфейс бриджа куда заведены eth0 и eth1
ip присваиваеться в вашем случае только на br0
с eth1 вообще ip убрать ...
если конечно вам нужен стандартный режим AP
если все таки роутер ... то бридж снести нафиг ... и разные ip (с разных подсетей) на eth0 и eth1
хмм... тут присмотрелся и не понял такого юмора как одинаковые МАС адресса на eth0 и eth1 ... тут недавно тема пробегала такая про openwrt ...
хотя если что то решить можно быстро таким образом добавить в загрузку bash файл примерно с таким содержимым:
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:xx:xx:xx:xx:xx
ifconfig eth0 up
Edited by Alexnik
Благодарю за ответ.АП настраиваю по эзернету.Точка доступа нужна для сканирования wifi сетей,аудита безопасности,и предотвращения несанкционированного доступа по возможности.Задачи в основном такие.
А есть ли стандартная веб морда для данного устройства?И как включить фтп хотябы.Я никак немогу закачать файлы.Прошу извинить,если вопросы совсем глупые,толька нет опыта в "преобразовании" АП,не хотелось бы начать все с выведением из строя аппарата.
Там должна быть в busybox утилка ftp ...
Подымаете где либо ftp сервер (хоть и под виндой) ..
в точке пишите:
ftp xxx.xxx.xxx.xxx (ip машины где поднят ftp)
login
pass
get yor.file
на точку доступа файл с FTP сервера можно закачать с помощью команды wget:
[root@OpenWrt]#cd /etc/init.d
[root@OpenWrt]#wget ftp://192.168.2.111/pub/lsys/S60cron
конечно предварительно нужно настрить ftp сервер на 192.168.2.111 (пример)
установить пакеты на точку доступа - для этого существует команда ipkg, например
[root@OpenWrt]#ipkg
ipkg: ipkg must have one sub-command argument
ipkg version 0.99.149
usage: ipkg [options...] sub-command [arguments...]
where sub-command is one of:
Package Manipulation:
update Update list of available packages
upgrade Upgrade all installed packages to latest version
install <pkg> Download and install <pkg> (and dependencies)
install <file.ipk> Install package <file.ipk>
configure [<pkg>] Configure unpacked packages
remove <pkg|regexp> Remove package <pkg|packages following regexp
[q]Точка доступа нужна для сканирования wifi сетей,аудита безопасности,и предотвращения несанкционированного доступа по возможности [/q]
тут я изв. не понял ...
