3com 5232
firmware 3.01
установлен один модуль 2 100мб порта в слот 0
пытаюсь попасть в ethernet port view
в доке описано что необходимо из system-view
набрать interface { interface_type interface_num | interface_name }
соответсвенно набираю
interface ethernet 0/0
попадаю в interface view (определяю это по отсутствию команды port )
что в общем то не противоречит документации
interface type number [ .sub-number ]
что же необходимо набрать для того что бы попасть в port view ?
Нам тоже "подфортило" заиметь устройство к которому только PDF =(
Модель 5231 с 2-мя [2xFastEthernet] модулями:
попасть в порт-view можно или по имени: interface Ethernet0
или по типу и номеру порта: interface Ethernet 0 (что, вы и сами написали)
Вас смутило, что интерфейс один, а порта 2? Порты совершенно независимы, т.е. interface view "EthernetX" и есть то место, где конфигурится конкретный порт.
P.S.
Чисто из любопытства, покажите "display version". У нас так:
 3Com Corporation
3Com Router Software Extended_V1.30
Copyright (c) Reserved.
Router 5231 uptime is 53 days 0 hours 37 minutes 7 seconds
System returned to ROM by power-on.
Router 5231 with 1 MPC 8240 Processor
Router serial number is 00209C647C3F277B
256M    bytes SDRAM
8192K   bytes Flash Memory
128K    bytes NVRAM
Config Register points to NVRAM
  Hardware Version is MTR 1.1
  CPLD Version is CPLD 3.0
  Bootrom Version is 4.36
  [AUX   ] AUX      Hardware Version is 1.0, Driver Version is 1.0
  [LAN   ] 2FE      Hardware Version is 2.0, Driver Version is 2.0
  [Slot 2] 2FE      Hardware Version is 2.0, Driver Version is 2.0
меня смущает что как я только не набираю и с помощью и без помощи контекстной справки попадаю в
interface view.
Сейчас пробую загрузиться с более старой версии прошивки (2.1)
interface view.
interface view это и есть контекст конкретного порта ethernet (которых у вас 2 [в виде одного модуля в слоте №0])
вот display version:
 3Com Corporation
3Com Router Software Extended_V3.01
Copyright (c) 2004-2007 3Com Corporation and its licensors, All rights reserved
Router 5232 uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 1 minute
Last reboot 2007/05/04 21:34:23
System returned to ROM By Power-on.
CPU type: PowerPC 8245 300MHz
256M bytes SDRAM Memory
32M bytes Flash Memory
128K bytes NvRAM Memory
PCB      Version:1.0
Logic    Version:1.0
BootROM  Version:9.19
  [SLOT 0] 2FE      (Hardware)3.1, (Driver)2.0, (CPLD)0.0
  [SLOT 1] 2FE      (Hardware)3.1, (Driver)2.0, (CPLD)0.0
  [SLOT 2] 2FE      (Hardware)3.1, (Driver)2.0, (CPLD)0.0
сейчас уже вставил все платы.
впечатление такое, что я совершенно не понимаю идеологии и не могу описать своей проблемы.
если совсем конкретно то пытаюсь перевести порт в режим hybrid. пытаюсь использовать комманду
port hybrid pvid vlan 2 и получаю ответ что комманды нет. в списке доступных команд комманды port тоже нет.
приведу два куска доки:
Purpose Use the interface command to enter Ethernet port view.
Syntax interface { interface_type interface_num | interface_name }
Parameters interface_type Port type. It can be Ethernet only.
interface_num Port number.
interface_name Port name, in interface_type interface_num format.
Example
Enter the view of Ethernet 1/0/1 port.
[3Com ] interface ethernet1/0/1
View This command can be used in the following views:
■ System view
Description
Before you can configure an Ethernet port, you must enter its view first with this command.
Purpose Use the interface command to enter the specified interface view or create a
logical interface or subinterface.
Use the undo interface command to delete a specified logical interface or subinterface.
Syntax interface type number [ .sub-number ]
undo interface type number [ .sub-number ]
Parameters type Interface type. Table 1 lists the interfaces that VRP
supports so far.
number Interface number. VRP numbers the interfaces
separately by interface type, with the numbers of each
type of interfaces beginning at 0 or 1.
sub-number Subinterface number, which is separated from the
main interface number by a dot (.).
Example
Enter the Ethernet interface view in system view.
[3Com ]interface ethernet 0/0/0
[3Com -Ethernet0/0/0]
Switch from Ethernet0/0/0 view to the view of the subinterface Serial0/0/0.1.
[3Com -Ethernet0/0/0] interface serial0/0/0.1
[3Com -Serial0/0/0.1]
■ System view
из этого и еще из того что для одних команд указано interface view а для других port view, делаю вывод, что это два разных режима. судя по доступным командам я попадаю все время в interface view.
контекстная помощь все время выводит на синтаксис interface Ethernet 0/0
еще любопытное наблюдение: в доке везде фигурирует нумерация через 2 слэша а у меня проходит только через 1.
С сабинтефейсами не приходилось возиться. У меня, к сожалению, интерфейсы все подняты и трудятся. Побаловаться нечем. Доки и устройства все же немного разные...
В моем pdf это подробно описано в "3Com Configuration Guide" part III - Configuring logical interface
Ведь не просто, когда рядом нет опытных владельцев сабжа. Вот еще одно место, где чувствуется стоимость владения...
