Добрый день. Собираемся приобрести УТМ.
Подскажите по серверу, что лучше приобрести для установки биллинга и ведение расчетов.
Сеть расчитана на 1000 пользователей
в центре планируется поставить
Коммутатор ProCurve 6200yl-24G-mGBIC
доступ по ВПН
Ты б хоть полосы преполагаемые дал, ограничение как будут вестись, по полосам (т.е анлимы) или по трафику, платформа будет какая Free или Linux, может еще какие навороты будут ?
Тогда любого двухядерника вполне хватит, если особо с шейперами не извращаться.
Памяти бери минимум гига 4, чтоб для основных mysql таблиц места в файловом кеше хватало.
Также стандарный Poptop рекомендую сменить на http://accel-pptp.sourceforge.net/ , иначе, как начнешь расти при прокачке своих 100 мбит полосы - тебе не хватит даже восьмиядерника :).
Edited by Kirya
доступ по ВПН
Странный подход. Именно 6200 сейчас умеет 512 802.1Q VLANs, а скоро будет уметь 1024. Зачем при таком раскладе VPN?
Просто по VLANу на юзера и с 6200 сливать статистику по sFlow, - всё красиво, стройно, логично и wirespeed
Edited by vIv
доступ по ВПН
а как же авторизация? как обезопасить клиента от доступа извне к его кабелю?
Так же, как это делают телефонисты - практически никак. Только в случае с ethernet осуществить врезку сложнее, а обнаружить ее гораздо проще.
Еще можно проложить FTP и подать 1000В на экран... но если что, я вам этого не говорил :)
VPN на полностью управляемой сети - ИМХО, атавизм (если только вы не продаете трафик по 3р/Мб в районе, населенном злобными хацкерами :) ).
Добый день, задача примерно такая-же 1500 пользователей, одновременно будут работать около 1000, авторизация либо PPTP, PPoE, канал 30мбит, 8мь белых ип адресов, шейпинг, билинг UTM5 необходимо выбрать компьютер билинга и компьютер-либо циску для роутинга.. бюджет 4000$ выбрал сервер для билинга Supermicro Server 6015X-TV 2 ксеона по 3,2, 4ГБ памяти и 2 винта SATA 160гб, 2 встроеные гигабитные платы... всего за 2,1К$ вопросик справится ли эта машинка с такой задачей? если нет то предпологаю преобрести либо циску либо комп-роутер, пока я думаю для решения этой задачи подходит только Super Micro Server 5015M-T (один процессор Модель: 5015M-T. Socket: 775. Поддержка процессоров: Intel Pentium 4/ Pentium D/ Celeron D. Чипсет: Intel E7230)проц самый мощный 1гб памяти, винт там практически не нужен за 1,5К$ можно собрать что порекомендуете? просто я думаю что два процессора для роутера не нужны или будет смысл? если есть вариант БУ Cisco-Juniper-Huawei для этой задачи в пределах 2К$ то это будет супер...
Edited by AdmUser
доступ по ВПН
По частям, хорошо?
1) "Врезка" злоумышленника в кабель абонента
а) вызывает проблемы у абонента и звонок в техподдержку
б) вызывает срабатывание системы мониторинга (не повод для отрубания юзера, но повод для изучения его трафика и кабеля
в) вызывает жестокое судебное преследование по довольно неприятным статьям
Как вывод: этот риск может появляться только в крайне неблагополучных местах. Обычно можно "штатно пренебречь". Пары показательных судов достаточно, чтобы кулхацкеры научились бояться врезаться в кабель, - ведь доказательства в виде их кабеля в их квартиру выдают их с головой.
2) Тем не менее, и в этой ситуации можно задействовать одно из двух решений:
а) web-auth на самом 6200 - при первом обращении по web появится страничка авторизации, с эффектом, очень похожим на 802.1X
б) сам 802.1X на порту физического доступа.
Что значит конфигурацию компьютера?
Я правильно понял вам нужна конфигурация сервера с сертификатом ССС, иначе как его сдать в Россвязьнадзор?
Хотите более бюджетные конфигурации, смотрите ИНПРО...
МОжно попробовать так... приобрести один сервер с сертификатом ССС поставить на него UTM, сдать как сервер биллинга, сервер телематики, сервер доступа. Реально добавить комп выполняющий функции NAS (Network Access Server), все под FreeBSD - готовый узел, который реально сдать.
вы правильно понли :) сервера суермикро имеют сертификат ССС но к сожалению нет сертификата на маршрутизацию...
