Здравствуйте. Эта тема уже тут, наверное, есть, но я поиском чего-то не нашёл :).
Имеется два корпуса общежития, в которых проведена "проводная" сеть. Корпуса находятся на расстоянии метров 15, наверное. Если кто-то кинеть кабель между общежитиями, его отчислять, потому кабель не кинуть. И вот, насколько я понял, самый простой способ - это сделать WiFi-мост. Может мне кто-нибудь рассказать как это делается по-дешевле и что для этого требуется, если имеются компьютеры с обоих сторонах (ОС FreeBSD 6.2)?
Зарание благодарю :)
Edited by xaionaro
Как альтернативный вариант - закопать кабель в землю ночью :)
Вифи тут вообще не к месту имхо, но раз уж поставил такую задачу, то посчитай себе 2 d-link dwl2100, которые нужно будет перешить в бб и поставить в окошки друг напротив друга.
В условиях общаги дебилинк 2100 загнется даже не поднявшись.
Там в сети зоопарк еще тот :)
Альтернатив кабелю нет (если подешевле)
Организуйтесь мало-мало, там типа орггруппы какой, выберите человека, который разговаривать умеет (в полном смысле этого слова, у нынешних студентов - это проблема :), уж без обид) ну и попытайтесь договориться с руководством насчёт кабеля.
Ну а если всё-таки вай-фай, то просто покупайте и делайте, т.к. с советами или без них хорошего ничего не получится.
Если все же wifi ... то pci карты на atheros+madwifi дрова ... на madwifi.org найдете что и как настраивать .... антенки либо покупайте направленные ...либо делайте яги иль биквад (второе проще) ...
В итоге сможете рулить трафиком как угодно (сколько позволяет freebsd) :)))
Мм... Никаких кабелей ни под землёй нигде кинуть не удастся.
Пока тема тут развивалась, я приобрёл точку D-Link DWL-2100AP и сетевуху D-Link DWL-G520. Пытался сделать прозрачный мост, не получилось. Ибо при включеном bridge точка не пропускает чужие пакеты... только пакеты присеодинившегося к нему клиента.
маладец ;) еще больший молодец тот, кто тебе насоветовал точку в таком режиме...
согласен точка глючная, но иногда она начинаем передавать маки клиентов, а потом в стопор,
настраивал это через set matstate 2/1. заставить ее полноценно отдавать маки с ИП не получилось.
может там еще что-то можно покрутить?
купи вторую 2100. Перешей прошивкой freebb. И настрой wds. Будет то что нужно.
просто купить вторую 2100 и настроить их мостом.
тогда маки полезут
ок, допустим так получиться,
а что если у меня есть АП(Access Point) а вторая АП(AP client),
и мне нужно с под АП-клиента получить маки и ИП подключеных по ether ?
+на АП(Access Point) включен Multi-SSID(+vlan 802.1q)
так какой мне кнопку нажимать?
Убрать нафиг все АР и клиенты поставить точки в мост (Bridge)
вопрос читал?
АП(Access Point) стоит в таком режиме не просто так, к ней подключено много других точек,
и ставить дополнительную АП+антена нет возможности,
а маки и ИП нужно видеть.
За точкой в режиме APC маки Вы не увидите, как вариант - перевести всю схему на P-t-MP, и то сомневаюсь.
Впрочем itl2044 прав.
Поставить отдельный мост.
прокидывать сетку в режиме АП - бред сумасшедшего.
дело в том, что оно иногда работает (50% на 50%), но потом опять все ИП с одинаковым маком.
вот по этому и интересуюсь, мож я как-то не так настраиваю?
Edited by wooka
