В центре сети у нас сходятся три магистрали, которые соединяют подсети, что можно туда поставить, чтоб можно было пропускать пакеты с одной подсети в другую, только с определенным IP или MAK адресом?
Ставишь обычный роутер с Free BSD, а там простенько в правилах фаервола прописываешь что может проходить, а что нет...
Если ставить роутер, то возникает следующий вопрос, какая оптимальная конфигурация роутера подойдет, чтоб он мог справлятся со своей работой, я слышал что можно поместить операционку на флешку, чтоб неиспользовать винчестера, возможно ли такое?
Легко.
Компакт флешь диски до 2 Гигов. ~== как 5400 на шпинделе обычного IDE винта по "горлу" (по запись-чтение).
Не греется, мало жрет, не боится вибрации и так далее.....
Зацени не тужась:
http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/catalog/show...tml3.pl?5000360
http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/catalog/show...tml3.pl?5000373
http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/catalog/show...tml3.pl?1111100
ВЕЩЬ! ;-)
Вещь отличная, но цены тоже нечо... В моем положении можно взять на 16-128 метров, но поместится ли сюда FreeBSD?
У меня 4.8-STABLE влезает в 12.5MB вместе с зеброй.
А в таком случае фаирвол имеется и можно ли будет удаленно управлять роутером, через сеть ?
Да все можно.. ну поставь на каком нить винте все, что тебе нужно и погляди сколько "это" скушает. Потом принимай решение об необходимом и достаточном.
Флешевые диски не отлючаются от блинов ничем по работе. Тока не греются не сыпятся и стабильны.
По поводу надежности. Мы поставили один рутер на CF 64 Mb пару дней все работало нормально, потом при -3 операционки просто не стало. Больше не рисковали, хотя CFка нормально работает.
MaXToP, ну так спецификацию смотреть нужно на прибор. Может он и не знал, что есть такая темпера как -3С. Не, не показатель.
У меня под окнами ГеленВаген новый на СТО загнали 30 000 на счетчике. Типа, двигун стуканул - во как -))). Все сказали: такого не бывает.
firewall'ов в этом случае аж два - ipfw + ipf. Ну а роутер без удаленного
управления - таковым по определению не является. :-)
В качестве носителя используется Transcend TS16MDOM40V.
Если хочется немножко помучаться - можно взять PicoBSD
и уложить ее в 2MB flash. У меня она на дискетку влезала, но
с дискетки грузится долго и ненадежна сама дискетка.
Во-первых один рутер - не показатель, а во-вторых термобоксы надо
ставить в любом случае если меньше нуля.
А что еще за термобоксы, и нельзя ли просто ящик обложить пенопластом? :)
...нельзя ли просто ящик обложить пенопластом?
Можно. Но летом в перегрев уйдешь. Будешь холодильник ставить?
Эта тема поднималась в форме, поиском пошурши и захвати старые архивы еще.
Дешевый и надежный вариант, если есть в сети еще один файловый сервер на *nix - загрузка по tftp-nfs. На фряхе реализуется элементарно. Только карточка должна понимать pxe-ethrboot, но с этим проблем обычно нет (прошивку для практически любой платы найти можно).
Сегодня почитал документацию к ipfw и не увидел, возможно ли работать с мак адресами?
  • 2 weeks later...
Я уже собрал комп на роутер, но сегодня увидел в магазине EUSSO Broadband 4-Port Switch Router UIS1400-C7 за 43 уе.
Что можно сказать о такой железке? Стоит ли брать?
Смотря для каких задач, для магистрального роутера не подойдет, так
как от роутера там только одно название. :-) Да и дороговато - 43$.
Смотря для каких задач, для магистрального роутера не подойдет, так как от роутера там только одно название. :-) Да и дороговато
А что вы можете посоветовать? Мне нужно устройство, основной функцией которого есть возможно пропускать пакеты только с определенных IPMAC адресов.
Есть такая штука у тренднета TW100-BRF104. Там управление как бы через веб интерфейс, но если зайти по телнету, то там стоит Zyxel LAN OS. И с маками можно работать и ИП. Описание ОС можно найти на сайте Zyxelа, в тренднет рутере практически все функции доступны.
А Вы уверены что Вам достаточно привязки к MAC/IP ? :-)
Привязки к физическому порту не нужно ? :-)
