Попались в руки два чудных агрегата Cisco AIR-BR340, полазил, поразбирался в админки выставил режимы работы, указал bridge only, и негде не нашел где выставить адрес точки которая будет в паре бриджа... где копать?
Если я не ошибаюсь там ассоциация по SSID идет.
+1 самая худшый вариант wds ... даже в микротике предусмотрели опцию "wds ignore ssid" ...
оказалась что там защита прошивка от br500e, по этому апарату инфу найти фактически невозможно... а разобраться как связать в паре тем более(((((
Вроде ставим одинаковый ssid ... одинаковый канал (на всякий) ... на одном говорим что он root а на втором non-root и должно быть все Ок ....
выставил на обоих вридж онли, один рут другой не рут, тот что рут выкидывает в консоль следующие сообщения 0:46:45 I Node 00409656a84a BR500E BR500E_56a84b added locally
0:47:02 I Node 00409656a84a BR500E BR500E_56a84b re-connected
0:47:02 E Node 00409656a84a BR500E BR500E_56a84b removed, disassociate from chil
d
0:48:31 I Node 00409656a84a BR500E BR500E_56a84b added locally
0:48:48 E Node 00409656a84a BR500E BR500E_56a84b removed, maximum radio retries
что делать что не так???
http://www.cisl.ucar.edu/nets/devices/br500/br500tr.pdf
5 минут гугля
спасибо... но чтото не помогает(((
да так ступили))) заместо антенн были вкручены кабельные сборки, открутил, вкрутил антенны и все заработало
