Мне раскритиковали кольцевую топологию, мол, она глючная и пр. хотя были и положительные отзывы :)
Я подумал: какое преимущество у кольцевой топологии? Если где-то что-то разорвалось, то всё равно юзер подключён с другой стороны.
Я собираюсь юзать управляемые свичи с VLan'ом.
т.е. можно удалённо отключать определённые порты.
Для наглядности схемка:
В дом №3 сеть может приходить от дома №3, №4 и №9. Порты на дома №4, №9 пока отключены. Предположим, что линк пропал где-то между домами №2 и №3, то я просто включаю тот порт, который соединён с домом №9. Интернет у клиентов есть, а я иду разбираться, что случилось с линком между 2 и 3 домами.
Какие будут мнения?
Edited by SaBo
Или тут проблема с ИПами будет?..
Когда порт на коммутаторе отключён, то всёравно ИП коммутатора пингуется.
Т.е. в сети будет несколько одинаковых ИП...
Какие будут мнения?
.. а если он упал часа в три ночи, если нет автоматики ( стп ) то до утра отдыхают люди ?
да и если ипы разные - с ними проблем не будет
Ага, а если обычная звезда, то люди не только до утра отдыхают, но и до того, как я устраню проблему. Тем более никто не мишает сделать пиновалку, которая если не находит один коммутатор, то подрубает другой порт. это решаемо.
В смысле, если ипы разные у коммутаторов?
может имеет смысл воспользоватся стандартным решением ?
одним из вариантов стп ?
Я так понял, что стп должен поддерживать сам коммутатор.
А здесь будет программное решение, которое я сам могу изменять/дополнять усовершенствовать и пр.
Или я что-то не правильно понимаю?..
да пожалуйста-пожалуйста, никто-ж не заставляет :)
Так а может всё-таки мне тупому объяснишь?)
Вам пытаются намекнуть, что ваше программное решение скорее всего окажется более "глючное", чем стандартное решение с STP :-)
Но решение с STP, на сколько я понимаю, дороже. И для этого нужны специальные коммутаторы. Ведь так?
Если я не прав, то подскажите! :)
я, если честно, не видел управляемых коммутаторов без STP. Может, оттого что не сильно интересуюсь low-end сегментом... но imho STP счас нет разве что в неуправляемых мыльницах.
Вот возьмете Вы поднимите один порт, а на том конце где что-то не так просто свет отключили. Вы собрались разбираться и тут электрик долбанутый взял и включил свет.... и все.... все лежит:-( Единственно верный вариант при кольцевой топологии дот1д, а еще лучше дот1зед.
Edited by ilijaz
если на свиче есть возможность поднимать/опускать порты - скорее всего там есть стп
строить систему управления, основанную на пингах.. может и хорошее решение, только как быть с её сложностью и поддержкой ? она-ж со временем разрастется нехило ?
У меня и в мыльнице даж есть
А в какой если не Секрет?
Ну допустим все тот же ACORP WR-G, $30, да еще и с вай фаем, покупать никому не советую, даже думать о нем забудьте, Г... Редкостное
мнение такое что автор пытается изобрести самокат вместо велосипеда который уже давно изобретен.
Сдается мне что коммутаторы 1 и 11 надо замкнуть и в один из них включить сервер (если есть желание можно и двумя интерфейсами, используя VLAN), а 9-3 разорвать. Если сервер обсчитывает трафик или служит маршрутизатором в интернет, то в случае неполадок с коммутатором 11 толку от STP не будет т.к. нужно будет еще и подсети перетащить с интерфейса включенного в 11 на интерфейс включенный в коммутатор 1.
Со стороны интерфейса смотрящего в коммутатор 1 еще более интересно - отказ любого из 1,2,3 вызывает необходимость переноса подсеток на другой интерфейс.
кто-то тут предлагал схему мониторинга на лампочках ;-)
чем-то напоминает тоже самое ;-)
ps. нужно класть оптику и выносить в единый центр, а не строить гирлянды свичей.
Господа, я полностью согласен с тем, что нужно прокладывать оптику.
Но я только начинаю строить сеть.
Зачем в пределах микрорайона класть оптику, если:
а) расстояние не большое
б) денег и так нет, а оптика дороже, чем медь
в) если порежут медь, мне скрутку сделать ничего не стоит, а если оптику, то надо сварку иметь...
Оптика заметно дешевеет и через дорогу я уже буду кидать оптику, но зачем по соседним чердакам так извращаться?..
Далее, по STP. Есть у кого-нибудь линк на толковую статью об нём. На форуме ещё не искал, сейчас этим займусь, но может у кого уже готовенькое есть? :)
