Ситуация такая:
1. Cisco 3640, на ней 192.168.10.1 для транпортной сети и vpdn pptp 192.168.11.1 для vpn-соединений.
2. Клиенты подключаются по vpn pptp, используя в качестве адреса сервера vpn 192.168.10.1
После подключения дефолтным маршрутом у них становится 192.168.11.1, адреса выдаются из сети 192.168.11.0. Инет к ним идет через nat на той же циске.
Требуется определенным клиентам ограничить скорость.
При подключении клиента, помимо проверки логина-пароля биллинг с помощью радиусовского атрибута 26 выдает циске нужное ограничение. Но при этом, естественно, скорость зажимается для всех ресурсов, как для инета, так и для локальных. А требуется для локальных адресов оставить максимальную скорость. Подскажите, как бы этого добиться?
выдавать ограничение скорости с номером акцесс-листа, в котором перечислено для чего резать скорость, имхо.
ну что-нить типа
на рутере
access-list 122 permit ip host 192.168.10.100 any
на радиусе
lcp:interface-config#1=rate-limit output access-group 122 8000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
  • 4 weeks later...
ну что-нить типа
на рутере
на радиусе
Все получилось, сенькс :)
не поверите, но
rate-limit input access-group 123 8000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
Это понятно. Но радиус биллинга позволяет отправить только ОДИН раз строку с атрибутом. Отправить и output и input не получится.
