Неужели никто так и не сделал динамическое распределение канала?
Есть локалка, сервак под FreeBSD 6.2
В сервак в один порт воткнута локалка, в другой АДСЛ модем.
Задача динамически поровну делить скорость между всеми юзерами, которые сейчас "в сети".
В сетке используются коммутаторы 2-го уровня с VLAN'ом.
Неужели никто так и не решил эту задачу?
Можно, конечно, фиксировано порезать всем, например, по 100 кбит/сек, но зачем давать меньшую скорость, если половина канала простаивает?..
Edited by SaBo
  • 2 weeks later...
http://www.opennet.ru/base/net/ipfw_pipe.txt.html
и таки gred получше.
но и так как описано все работает.
хм... сделал всё так, как там написано... но... чего-то не работает...
и, я так понимаю, ipfw pipe show должен выводить пакеты, находящиеся в очереди...
а выводит только 00001: 300.000 KBit/s 0 ms 20 sl 0 queues (1 buckets) droptail
ipfw pipe show - выводит созданные pipes
ipfw queue show - выводит пакеты в очереди
ок, спасибо :)
Edited by SaBo
Ещё раз перечитал комменты к статье.
И понял, что надо было сделать так:
${ipfw} pipe 1 config bw 300Kbit/s queue 20
${ipfw} queue 1 config pipe 1 weight 50 queue 20 mask dst-ip 0xffffffff
${ipfw} queue 11 config pipe 1 weight 50 queue 20 mask src-ip 0xffffffff
${ipfw} add queue 1 ip from any to 192.168.2.0/30
${ipfw} add queue 11 ip from 192.168.2.0/30 to any
Теперь даже ipfw queue show начал что-то показывать :)
И ещё такой вопросик :)
У меня есть 3 vlan'а:
vlan0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.252
vlan1 | 192.168.2.5 | 255.255.255.252
vlan2 | 192.168.2.6 | 255.255.255.252
Как сделать так, что бы они все в это правило добавлялись автоматически.
Ну, например, я задаю массив с IPшниками и подставляю его.
ключевое слово to any
т.е. это получается ограничение скорости на всё, в т.ч. и на сетевые мосты. А как сделать так, что бы ограничение было только на Интернет?..
например так
/sbin/ipfw add 8400 queue 1 tcp from any to "192.168.99.0/24{2-254}" via fxp0
/sbin/ipfw add 8500 queue 11 tcp from "192.168.99.0/24{2-254}" to any via fxp0
кстати, по греду я нашел гдето такие параметры
/sbin/ipfw queue 1 config pipe 1 weight 50 gred 0.002/10/30/0.1 mask dst-ip 0xffffffff
/sbin/ipfw queue 11 config pipe 2 weight 50 gred 0.002/10/30/0.1 mask src-ip 0xffffffff
вроде нормально получается.
Edited by denzz
Чего-то не получается...
Вроде как эта фича должна динамически делить канал. Т.е. если канал полностью свободен, то он весь отдаётся отдному юзеру.
Когда включаю всю эту фигню в настройки, то скорость скачки на компьютере падает (была 40, стала 8), если ведётся две закачки одновременно, то скорость каждой ~ по 8 8х2=16 16х8=128КБит/сек
зы. при канале >300 КБит/сек
Самое что интересное, когда на серваке ставлю канал=1000, то скорость закачки на компьютере опять становится максимальной (чуть больше 40Кб/сек)
Начал по-нормальному динамически распределять скорость только тогда, котгда я поставил
${ipfw} pipe 1 config bw 600Kbit/s queue 20
т.е. 300(скорость входящего трафика)+300(скорсоть исходящего трафика) = 600 (скорость, которую я выставил)
Теперь когда качаю на одном компьютере, то он занимает весь канал, когда на двух, они делят по полам, когда на трёх - они делят на троих :)
ты запихал в один pipe и вход и выход.
немудрено, что получилось 600 при дуплексном канале.
разбей на два пайпа
${ipfw} pipe 2 config bw 300Kbit/s queue 20
${ipfw} queue 11 config pipe 2 weight 50 queue 20 mask src-ip 0xffffffff
Ага, я так и решил сделать :) Тем блее, что в том месте, где будет стоять сервак (вернее уже установлен) у канала скорость входщая/исходящая разная.
