Всем привет. Проконсультируйте как правильно проложить магистраль для сети, протяженностью в 3км, улица идет прямо так же пойдет магистраль, по пути надо сделать отвод на несколько домов.
Подскажите как правильно это сделать, где что разрезать/сваривать/соединять. на концах будут коммутаторы с SFP модулями.
Правильно получить ТУ от балансосодержателя зданий. Придти с этим ТУ в проектную конторку и от них получить проект. А дальше проложить в соответствии с проектом.
PS: Какой вопрос - такой ответ.
Правильно это согласования с всеми: ГТС, "Осветительной сети", "Контактной сети" вобщем как прокладывать, с теми и согласовывать, а неправильно оптику проложить в принципе сложно, её хоть в бараний рог сверни волокна один хрен целые остаются, главное чтобы "центральный силовой элемент" целый остался, если он ломается, это совсем плохо....
вариантов кабеля столько-же сколько вариантов прокладки. в канализации - ОККТМ и ему подобные, в грунте - с бронёй, по столбам с металлическим тросом, или полностью диэлектрический+ специальный крепёж для столбов.
ответвления делать с помощью муфт, например "МОГу" оконцововать лучше в КРС или КРН по кол-ву волокон в кабеле. собственно всё
Ну так вешайте на столбы, иногда делайте на столбах петли метров по 10-20, где нада ставить отводы, ставите муфты и отводите на дома. Или если вы жадные и не хотите муфты, то просто делайте большой запас что бы кабель приходящий со столба в дом и уходящий с дома на столб и дальше.
Только сначала вам нужен проект и все согласования :)
С проектом ясно... а вот подскажите что такое оптический кросс, и как в нем идет разварка разьемов? Разьемы отдельно покупать или они в комплекте обычно идут?
http://optik-kross.narod.ru/optik-kross_r2.html
купить придется "пигтейлы" и проходные адаптеры
http://optik-kross.narod.ru/optik-kross_r3.html
КРС - Коробка Распределительная Стоечная
КРН - Коробка Распределительная Настенная
Я предпочитаю поставщика http://tkc.ru/
Edited by witch
ну я бы не говорил, что волокна хоть в бараний рог гнуть можно.
Сам видел владельца оптической сети, у которого волокна лопнули. Может быть от нагрева кабеля, может от неправильной прокладки.
Соблюдать технологию прокладки кабеля: не превышать допустимые углы сгиба и скручивания, растягивающие и раздавливающие усилия. То же - по отношению к волокнам при укладке в кросс и разварке.
По поводу оптики по опорам. А на какой высоте вешать кабель. Нашел в ПУЭ, что не ниже 5м от поверхности земли, 0.4м от проводов ВЛ (причем ниже их). А вот про переходы дорог ничего не нашел. Знакомые монтажники говорят, что нужно переходить нужно на высоте не менее 8м (а почему так, никогда не задумывались, так научили).
Вот и хочу спросить у знающих людей, так ли это?
Меняется ли что-то, если есть трамвайные или троллейбусные линии?
Являются ли въезды во дворы "автомобильными дорогами" или их можно проходить на тех же 5м?
А вы посмотрите какой высоты фуры едзят там где вы перетягиваете, сразу станет ясно. Если есть тролейбусные провода, то класть над ними :))) тем самым вы убережоте себя от фур которые будут всяко ниже тролейбусных проводов.
В новостях слышал что у железнодорожников в одном месте проблемы с фурами! Железка идет выше дороги, стоит знак ограничения по высоте 2,6 М, Далее идет ограничитель из трубы -2,7 и мост железки 2,8 фуры умудряются сносить все это дело и потом еще и благополучно уезжать, железнодорожники бьют тревогу - ремонтируем каждую неделю, а если с поездом что случиться??? А теперь представьте что будет с кабелем!
P/S: С неделю назад сам наблюдал картину как фура вьехала крышей в один из Ж/Д мостов (ст.Сортировочная в СПб, кто видел знает там всего метра 3), рядом висел знак, спрашивается куда смотрел водила?
... Нашел в ПУЭ, что не ниже 5м от поверхности земли... Знакомые монтажники говорят, что нужно переходить нужно на высоте не менее 8м ...
Не догадались???
P.s: Я думаю с ГАИ согласовать и на 3 метра можно только чинить после каждой фуры с "трубой" или "антенной" — себе дороже
Фурам законы не писаны, недавно на какомто заводе фура вааще амиакопровод снесла нахрен. Пока сработала аварийка успело 100кг амиака вытечь.
Edited by Kaban
Это уже к вопросу о работоспособности сигнализации и прочей аварийной фигни на этом заводе.
И вообще какого хрена этот трубопровод ничем не защищен.
По поводу проклдки по столбам городского освещения еще и с пересечением улиц с движением транспорта на электрической тяги это напрямую к владельцам столбов и троллейбусникам. Получайте от них ТУ. А также от ГАИ, на соблюдение габаритов в местах пересечений с проезжей частью.
И кабель только диэлектрический.
