Есть локальная, одноранговая сеть, растянувшаяся на 5 домов. Хотим установить спутниковый интернет, но, ADSL модем в первом доме (сетевой d-link 2500u,так как есть телефонная линия), а тарелка в пятом доме. Вопрос: возможна ли работа спутникого интернета, и как сделать разделение запросов по наземной линии (ADSL в другом доме), и получении ответа со спутника(пятый дом) и раздача его по локальной сети?
адсл вынести в другую подсеть.
или как вариант - дотянуть телефонную пару до тарелки. впрочем тарелку тоже можно перенести к адслю
Для
Можно использовать неиспольщуемые пары из витухи, если сетка не на волокне. А можно (например если модем не ваш) этиме же парами пробросить порт от модема до точки стыковки с тарелкой, опять же если позволяет сеть
Ну тут то уж точно никакой телефонной парой не поможешь )))
Спутниковый Downlink можно легко перекинуть по туннелю, ставится линукс машина у тарелки и у АДСЛ-а, строится туннель между ними, типа gre туннеля, на машине с тарелкой пишется роут чтобы все пакеты от интерфейса тарелки попадали в туннель. Задача решена. Машина у АДСЛ-а будет работать аналогично если бы тарелка была подключена к ней.Прочитайте ман по ГРЕ туннелям - это модуль ip_gre.
Абсолютно согласен. Машинка уровня P1-100мГц + freesco + gre туннель и никаких проблем. Фриско грузим с дискеты и не заморачиваемся. Один чёрт сейчас найти машинку с менее 16метрами оперативы сложно, а при 8ми метрах фриско умеет себя копировать в память. Один раз настроил и забыл.
