Ситуация следующая: в домашнем компьютере 2 сетевых карты, к одной из них подключена локальная сеть, к другой - точка доступа dlink.
Так вот, уже второй раз "выгорает" свич, к которому подключен мой компьютер.
Админ заявил, что это из-за моей wi-fi ap (напоминаю, она даже не имеет непосредственного подключения к локальной сети!).
Кто-то сталкивался с такой причинно-следственной связью?
Здравый смысл подсказывает невозможность подобного.
Благодарю.
на аццкий костер его!
а вообще землить все надо, как уже выше сказали.
Действительно, везде следует держаться здравого смысла.
Итак, как устроен порт, куда подключается RJ45 - на RX и TX мкжу парами подключена гальваническая трансформаторная развязка. Остальные выводы - у разных производителей подключены к корпусу ПЭВМ по-разному. Но везде имеется следующая особенность - 1,2,3,6 выводы НИКОГДА не имеют гальванического контакта с корпусом ПЭВМ.
Для работы достаточно только этих выводов.
Поэтому полагал бы целесообразным сделать так:
1. Прозвонить тестером, нет ли соединения между корпусом ПЭВМ и любым из этих выводов. На всех пределах измерения тестер должен показывать бесконечность, иначе - менять сетевую карту. Если это условие выполняется, перейти к пп.2.
2. Обжать стекляшку RJ45, задействуя только 1,2,3,6 выводы. Остальные провода НЕ обжимать, обрезав на входе в разъём.
Народ, спасибо за ответы, но я ведь не спрашивал, нужно ли заземлять системник, правда?
Вопрос звучал: может ли wi-fi ap спалить порт свича.
Может.
В блоке питания АП есть разделительный конденсатор между высоковольтной и низковольтной частью.
Если компьютер не заземлен, на витой паре присутствует в этом случае 210 вольт.
Выход:
1. Землить системник.
2. Выкусить разделительный конденсатор из БП АП.
