Привет всем! Досталось очень много 25-парника Nexans. Нашел здесь разводку пар http://en.wikipedia.org/wiki/25-pair_color_code Но открыл изоляцию и увидел что желтые 5пар, сиреневые 5 пар и 3 черных пары обмотаны поверх внутреннего буфера. В буфере идут 5 красных пар, 2 черных и 2 белых. В сердцевине внутреннего буфера есть еще буфер в котором 3 белых пары.
Вопрос, как их правильно расшивать на патч панель и оконцовывать для Гигабита? на гигабит ессно надо 4 пары на одно подключение клиента. Помню как п296 оконцевать можно не соблюдая перевитость пар ;) Хочется знать если стандарты по разделке многопарников по 4пары (Гб) или по 2(100Мб)
Edited by Nethounder
по стандартам если делать, то никто не использует, так как в стандартах не рекомендуется испльзовать подобные кабели для Ethernet сетей.
Спроси лучше на форуме эксалана. может там подскажут.
Откуда дровишки?
Я использую 25-ти парный кабель Nexans, но не от хорошей жизни, а от того что кабель-каналы забиты в дюпель. С одной стороны наживляю на тач-панель, с другой стороны на каждом этаже оставляю петлю 80см которую при необходимости вытаскиваю, разрезаю изоляцию, вытаскиваю две пары, которые наживляю на RJ 45 модуль, затем все тчательно забинтовываю изолентой. На FastEther-е работает даже без ошибок, не смотря на то что длинна некоторых кусков многопарки достигает 70-80метров, правда клиентов в одном кабеле пока пару штук. На гигабите я бы не рискнул такое использовать, не смотря на то что на кабеле пишут что он 5е (написать можно все что угодно, хоть категорию 7), т.к. гигабит и так со скрипом работает на неэкранированом четырехпарном Cat5е.
ЗЫ: при той цене по которой продают многопарные кабеля начинаеш задумыватся а не завести ли оптику к юзерам :)
Edited by Kaban
А чего ж она тогда 5е??? Сотка и на 3й заведется, может надо у произволдителя спаршивать, всетаки UTP 5е - Эзернетовский кабель хоть и 25 пар
То что на кабеле написано 5е еще не означает что он 5е. Само понятие категории определено только для 4-х парных кабелей. По частотным характеристикам 5-я от 5-е ничем не отличается и там и там 100Мгц (отличия в другом, на пример в разности задержек на разных парах), то что на 5е декларируется 125Мгц, так это потому что дополнительные 25 Мгц столь нужные на гигабите в получают примененяя DSP, вытягивая полезный сигнал из шумов. В 25-ти парном кабеле уровень шумов существенно выше чем в 4-х парном и даю гарантию что без ошибок на 100метрах гигабит не заведется на 25-ти парном кабеле для 6-ти клиентов.
Edited by Kaban
Ну хрен с ним с гигабитом, можно и отдельно обычную витуху кинуть если надо очень. Просто есть многопарник и хочу его использовать по максимуму.
Kaban: А если ты выдернешь 2 пары из разных "буферов"? Я вот че и думаю можно ли так сделать, так как не получается по 2 пары на клиента и из одних буферов брать. А все потому что помню кат3 кабели, которые с виду отличаются от кат5 шагом перевитости пар. Т.е. если пары RX и TX разнести сильно, то будет неочень хорошо :)
Присмотритесь внимательно отличае есть...используем уже около полугода....Правда с одной стороны патч-панель с другой плинты типа Крон
До этого использовали 10-ти парник но его уже реально нехватает на 1 подьезд...а есть места где и 25-ти парника становится мало.
Edited by Citrus
У меня такой проблемы нет, т.к. в моем кабеле все пары идут в одном буфере. :)
А насчет того что tx и rx из разных буферов - забей на это, все должно работать, на сотке в отличии от гигабита не критичны различия в задержках на tx и rx, т.к. передача и прием идут не зависимо по разным парам.
Вариант разводки от AESP
Я использую разводку на 4 пары до клиента - вариант WECO RJ45 8P8C (T568B), 2 пары на клиента - вариант (10-BASE-T RJ45 8P4C). Ну а если надо PoE еще пустить на 5,8 контакты RJ-45, то вариант 256А RJ45 8P6C
  • 1 month later...
Между стойками пустил 4 многопарника. Длинна 9 метров Расшил каждый кабель на 6 портов. Гигабит заводится но часто отваливается. Свитчи пробовал АТ 8550 и АТ 8026. Сетевухи Интел PWLA8492MT. Вообщем 25 парник на гигабит сакс.
А, там еще нет? Я бы купил километров этак пяток.
Украина! Киев BatyevkaNet
Дом на з парадных "чешский проэкт" 70е года постройки
завели в дом оптику, тех чердака - нет, подвал - место только для труб, куча блох и крыс.
На крыше ставим муфту. "Патчкорд" опускаем по наружной стене и заводим в подвал (в низу естественно металич труба) в электрощитовой посередине дома в подвале ставим ящик на 24х портовый свич. Стояки узкие ! на 3-4 витухи!
вопросы:
1. думали выходить в стояки многопарником. верно ли ?
2. на этожах разделываем - запасы и вывод на 45й разьём ии скрутку с аб кабелем, а вот как быть в ящике кремповать в патчпанель ?
3. Как бороться с крысами что бы не погрызли
а может альтернативу
UTP 5e элекс на 170ти метрах держит 100Мбит без потерь, диаетр - 4.5мм, стоимость 21цент за метр 4пары, тоесть на 24пары получается 6кабельков - цена за метр 1,26юакса и диаметр получается 18мм
ну ещё можно в металорукав по подвалу засунуть.
что делать ?
Edited by Батый
