Ситуация такова: в администрации ТЦ, уже имеющей досутп в интернет (DSL) необходимо поставить резервный канал, включающийся при падении основного. Поставили беспроводной канал с реальным ip. Опишу архитектуру.
В администрации уже имеется сеть 192.168.10.0/24 из 5 машин, одна из которых (192.168.10.55) является шлюзом, с установленным Kerio Winroute Firewall 6.0 и авторзацией входа в интернет по паролям. Соответственно все машины сети имеют в настройках локального соединения адреса шлюза и днс, равные 192.168.10.55.
Кроме того, имеется наш шлюз под управлением Windows XP с двумя интерфейсами, один из них смотрит в радиомодем, второй пока никуда не сморит (шлюз используется также для решения других задач, с сетями никак не связанных). На шлюзе стоит Kerio Winroute.
Что нужно: интернет из сети должен идти по DSL, а в случае его поломки переключатся на Радио-канал.
Что решил сделать:
Ставлю PC-роутер (Linux), один интерфейс которого смотрит в локальную сеть админстарции и имеет адрес 192.168.10.254 - eth1, а другой соединен с интерфейсом нашего шлюза и имеет адрес 192.168.8.2 - eth0 (интерфейс на шлюзе имеет адрес 192.168.8.1). Шлюз по умолчанию на компьютерах пользователей меняется на адрес нашего роутера: 192.168.10.254. На роутере разрешается форвардинг. Таблица маршрутов на роутере выглядит так:
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.10.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
192.168.8.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth1
default         192.168.10.55   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1
default         192.168.8.1     0.0.0.0         UG    1      0        0 eth0
Цепочка POSTROUTING iptables'a дополнена командами:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 192.168.8.2
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -o eth1 -j SNAT --to-source 192.168.10.254
На DSL шлюзе разрешается доступ в инет для адреса 192.168.10.254, на нашем шлюзе для адреса 192.168.8.2.
Кроме того, CRON'ом запускается скрипт автоматического переключения каналов путем пинга внешних адресов и изменения метрик двух дефолтных маршрутов (два нижних в вышеприведенной таблице) следующего содержания:
#!/bin/bash
GTW1="XX.XXX.XX.X"
INT1="eth1"
GTW2="XX.XXX.XX.X"
INT2="eth0"
if ping -I $INT1 -c5 -W2 $GTW1 2>&1 | grep "64 bytes from" > /dev/null && ping -I $INT2 -c5 -W2 $GTW2 2>&1 | grep "64 bytes from" > /dev/null
    then
    echo "Both channel UP. Route via $INT1";
    ip route change default via 192.168.10.55 metric 0 && ip route change default via 192.168.8.1 metric 1
elif ping -I $INT1 -c5 -W2 $GTW1 2>&1 | grep "64 bytes from" > /dev/null
    then echo "First channel UP. Route via $INT1";
elif ping -I $INT2 -c5 -W2 $GTW2 2>&1 | grep "64 bytes from" > /dev/null
    then echo "Second channel UP. Route via $INT2";
    ip route change default via 192.168.10.55 metric 1 && ip route change default via 192.168.8.1 metric 0
else
    echo "All channels DOWN";
fi
В итоге все отлично работает, ходит то по одному то по другому маршруту, но есть одно НО: адреса всех машины, доходя до роутера, сворачиваются в один адрес, для нашего шлюза это 192.168.8.2, для ихнего DSL-шлюза - 192.168.10.254. Нам без разницы, а они хотят видеть статистику на каждого пользователя в удобочитаемом виде в Winroute как и раньше, плюс возможность авторизации как и ранее. Получается что если работает основной канал, то весь механизм входа в интернет должен остаться таким же как и был, а если резервный канал, тот тут уже все идет через нас и авторизация не требуется.
Подскажите пожалуйста какие изменения нужно внести в данную схему для реализации такой возможности. Ихнее железо трогать запрещено, в общем изменений в хардварной части должно быть по минимум, ворочать проводами там никто не даст, единственное подключить наш роутер к ихней локалке. Из за недстатка опыта сам разрулить не могу. Спасибо.
А ЭТО нахрена то?
Без нее увы доступ в инет не идет по резервному каналу. Попрошу поправить где я не прав, ибо опыта мало.
Она вообще не должна влиять на работу резервного канала.
tracert покажи в этом случае plz с клиентской машины.
А ЭТО нахрена то?
Вообще то это очень странно. И непонятно, зачем вообще было заморачиваться с метриками. Мне кажется, что в вашей схеме можно все проще сделать. На С-одразном псевдокоде это может выглядеть так:
if( нет пинга до провайдера 1 )
route del default gw a.b.c.d
route add default gw k.l.m.n
else
if( default gw ! a.b.c.d )
route del default gw k.l.m.n
route add default gw a.b.c.d
user_anonymousА вот это как-раз - нет.
Так сессии будут рваться постепенно, по мере работы приложений, а так сразу. И роутеру нагрузки меньше, и пользователям дискомфорта.
Хмм. Возможно я чего-то недопонимаю. Но если у нас отвалился канал, по которому шла сессия - разве она при этом не порвется в любом случае?
Так ведь скрипт срабатывает раз в минуту, и когда в вашей схеме будет удалятся default gw не будут ли рватся сессии? Вот я и меняю метрики, если не прав поправьте.
Наверное неправ всетаки я.
