Есть сервак FreeBSD 6.2-RELEAS.На нём три PCIных ethernet порта. В один из них воткнут компьютер, в другой коммутатор, в который воткнуты компьютеры, а в третий ADSL модем. Всё прекрасно работает и пингуется сервер <--> компьютер.Мне же надо всё объединить в одну сеть.На сколько я понял, для этого существуют "сетевые мосты" (как в Винде :)) Порылся в Инете и нашёл, что нужно пересобрать ядро с другими параметрами, вот только Интернет говорит установить одни параметры, а мануал другие... Решил делать так, как в мануале. Всё норм. прошло. Далее отредактировал /etc/sysctl.conf, как сказано в мануале, но появились проблемы...Сервак теперь сам себя не пингует, не то, что уж с других ПК... Короче, всё работать перестало :( И темболее в сеть все не объединилось... Пересобрал ядро как было раньше - заработало... И, собственно, вопрос: а чё делать?)
Перечитывать документацию по if_bridge(4) пять раз. Если не поможет - повторить.
Вобщето у моста обычно нет айпи, он обеспечивает прямое хождение пакетов во все подключенные к нему сети
Мост - устройство канального (2-го уровня модели OSI). На основании соответствий таблицы "MAC-адрес - порт устройства", которую мост строит при подключении к сети, мостом принимается решение, что делать с кадром: продвигать или фильтровать. Протокол IP, утилита ping из стека TCP/IP пр... имеют отношение к сетевому уровню модели OSI. Классическому мосту III уровень - фиолетово. А то, что одинаковыми терминами называют разные вещи, ну смотрите, разбирайтесь...
Дык это...
А если сделан мост на серваке, то по какому тогда адресу к серваку обращаться?..
Например, чтобы ФТП заюзать?..
Дык это...
В юниксах для этого сушествуют виртуальные порты:)
