Добрый день. У меня антена KN-50 на карточке Orinoco GOLD. Антена провайдера в 500 метрах от моей антени по прямой без приград, правда по уровню я ниже чем то здание где она стоит. Пинг такой хреновий что сидеть в нете не возможно, а то и вобше даже и подключится не могу. Провайдер говорит что у них всё ок!!! Но правда когда тучи тогда пинг просто суперовий. Что ето за фигня такая, ктото может обяснить, только без дурних ответов. Как с етим боротся??? Спасибо большое читателям и тем кто ответил!!!
По всей видимости у вас помехи.
Антена KN-50 - гдето протекла наверно .... :)
:-) Юморист!
Yanis:
пров доступ к железке тебе дал, или просто поставили - и радуйся?
:-) Юморист!
Yanis:
Привет!!! Доступ к железу у меня есть. А что есть какието предложения???
При чем тут юморист :) У вас скорее всего висит дырявая решетка с облучателем закрытым пластмассой .. так вот они очееньь часто имеют свойство нахвататься воды ...можно снять окуратно и на слух при тряске выявить булькает иль нет :))))
Но в первую очередь купить силикон и обследовать сам ящик с KN-50 особенно разьемы (не покрылись ли они зеленкой - проще говоря окислились) ...если все Ок то загерметизировать все на место .... если "зеленка" иль "булькает" , то менять (разьемы, облучатель) ... 500м с направленной антеной помехи не убьют (ну разве что магнетрон иль стерелизатор) ...
Забыл, еще проверить нет ли обрыва в пигтейле если он запаян в карточку намертво (тестером.... но прийдеться снимать крышечки с ориноки ... тут лучше к спецам).... Бывало часто что центральная оборвана ... если пигтейл с маленьким таким позолоченным разьемом в ориноку то просто прозвонить целостность центральной жилы с разьема на разьем ... (бывает что пайка в разьеме гдето шалит) ...
Edited by Alexnik
Alexnik:
;-) Извини, поторопился.
Полностью согласен.
Yanis:
Точно не скажу, именно с KN-50 не связывался, но должно прокатить,
качни конфигуратор на карлнеты, и просмотри состояние линка - уровни и шумы.
Alexnik:
Полностью согласен.
Yanis:
Привет. подкинь силочку пожалуйсто!!!
КН-50 в отличие от остальных карлнетов конфигуриться не конфигуратором, а через веб
И, в отличие от остальных, в моей практике с ними были постоянно проблемы, потому когда еще использовали КН-ки, то старались брать 105-е или 205-е
Можно ли смотреть через 50-ю уровень сигнала я не помню (
Вот, теперь он зовется терабим конфигуратор
http://terabeam.com/downloads/management/T...0-01-051915.exe
но вам он не поможет, я ж написал чо это для всех кроме 50-го...
Затекание излучателей для клонов QLP тоже типичная проблема, много раз писали тут.
Причем, насколько я могу судить, это относится к разным производителям - скорее всего сама идея ущербна... а может проптсо все экономят.
Вобщем, жаловались и на бестер и на сст, и еще на кого-то...
Вы проверили антену хоть? затекание в 90% случаев можно на "звук"
Всем привет. Короче разобрал я облучатель, там всё сухо и ни какой зелени нет. Вобше ы нутри кусок медной дуги, только я не пойму почему екранировка кабеля замкнута с центральным? Разви так должно быть? Если да то я тогда не знаю что ещё в етой жизни может мешать етой антене работать.
Замкнуто ...все правильно ... а проверяли тестером центральную жилу от антены до ориноки ? и проверьте с отключенной антеной кабель на замыкание (на всякий случай) ... дальше ...подойдите к антене и позвоните провайдеру в тех.поддержку дабы вам продиктовали уровень вашего сигнала и попробуйте отстроить антену ... больше мыслей нет ... оринока оченнь чуствительная карточка и на 500м должна работать на ура .... еще есть вариант что база провайдера перегружена по полной ...
откровенно говоря на 500 метров я дома работал на втроенную антенеу, причем буз прямой видимости )
Конечно, снр около 5, но все же..
А вообще - очень странно...
Короче центральний я проверил, всё в порядке. Скажи а не могу ли я какую н***ь прогу скачать чтобы самому уровень выставить, ато там такой дибил сидит что я к нему звоню а он постоянно морозится. Спасибо тебе большое, ты мне очень помог. :-)
Если карлнетовская утилита не берет 50-ую, то больше не чем.
С вэба проверил, уровни показывает? Если нет - похоже последний вариант это бук с той-же оринокой, напрямую к антенне и смотреть либо нетстумблером, либо родным ориноковским клиент-менеджером.
Опять же тока в том случае, если у тебя не турбосел сетка.
З.Ы. У себя такое наблюдал когда сгоряча нарезал по мегабиту на внутрисетевой. При таком исходящем от клиента - сетка почти лежит.
Edited by Gadzila
Ну тады уж точно: семь бед - один ответ.
А хотя подожди.....
В природе вроде как существуют дрова на ориноку под ТС,
или я чет путаю?
Edited by Gadzila
Мужыки я даже спорить с вами не буду что уровень нужно выставить, но почему тогда она раз работает идеально целый месяц, а то и больше и перестаёт. Я звонил в провайдер и они мне сказали что их кто-то перебивает, вобщем помехи и вычислить они не могут. Но всёравно большое вам всем спасибо за помощь!!!
Спросили б у провайдера уровень сигнала и шума с обоих сторон...
Кстати "шум" на ориноках часто бывает имеено при затекании антены.
Alexnik
Кстати именно по этой причине я предпочитаю использовать кабель с пенистым наполнителем, а не полувоздушные, хотя у полувоздушных характеристики вроде
чуть лучше.
А старый советский РК в этом отношении это просто ужаснах...
