Знатоки помогите разобраться в магических цифрах
как выбирать коммутатор(маршрутизатор) для ядра сети? Если допустим имеем на уровне агрегации 2 12-ти портовых гигабитных коммутатора, на уровне распределения соответственно по 12 100 Мб 8-ми портовых коммутаторов. От ядра до агрегации гигабит, от агрегации до распределения гигабит, от распределения до юзера 100 Мб.
Меня интересует как можно прикинуть необходимую пропускную способность?
при проектировании сети неизвестно же как она будет нагружена.. тот или иной линк. Можно только предположить.
В телефонии есть таблицы Эрланга, средние нагрузки на тот или иной тип телефонной линии.
А в ЛВС? На основании чего можно делать выбор железа. Неужели тупо по кол-ву входящих каналов и их скорости?
А в телефонии тоже не всё есть :-)
У вас всё-равно будет ВАШ профиль абонентской нагрузки. Более того, он будет меняться по мере изменения интересов абонентов. Практика на _ВАШЕЙ_ сети, и только практика
