На плате Амино есть 4 контакта к которым возможно подключение по COM порту.
кто нибудь может подсказать где взять схемку согласователя или кам кабель готовый?
ну ей богу, как дети )))) ну ясно же что в консольном порту четыре контакта используется - tx,rx, земля,питания. и не забываем, что уровень не +/-12В, а +3.3в, так что понадобится или самоделка с max3232 или дата-кабель от сотового. дальше ищем по такому алготитму
1) _вольтметром_ на _включенной_ железке ищем "образцовую" землю питания и "образцовый" плюс питания (обычно на выходе из стабилизатора)
2) _омметром_ на _выключенной_ железке ищем контаты земли и +питания в разъеме консоли прозвоном между контактами консоли и "образцовыми" землей-питанием
3) кроме земли и +питания должно остаться два контакта - это tx и rx. берем пьезоизлучатьель (пищалку)
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=375045
http://www.symmetron.ru/suppliers/acoustic...zobuzzers.shtml
и по очереди вешаем один провод на один из двух неизвестных контактов, второй на землю, и в таком виде подаем питание. на контакте tx либо сразу после включения, либо через несколько секунд должно быть слышно похрюкивание вроде модемного. на rx - соттветственно - тишина.
итак, контакты tx, rx, gnd (земля), vcc (питание) найдены, целяем их к самодельному адаптеру на max3232:
http://personal.inet.fi/cool/mediatek/prog...ages/serial.jpg
или дата-кабелю от сотового:
http://www.shadowmite.com/650serial.html
все, готово.
и да, по результатам не забываем написать обнаруженное расположение контаков сюда, чтобы следующий не долбался снова с пьезопищалкой и тестером ;-)
  • 6 months later...
