Доброго времени суток!
Есть необходимость мониторить полосу внешнего канала (всего 1 Мбит), который регулярно нагибают ~50 серферов. Настроил Cacti на сбор статистики на интерфейсе wan1 местного "роутера". Два часа - полет нормальный, график рисует - все довольны, к исходу третьего часа что-то заставляет админа рестартовать "роутер".
Результат:
Исходя из моих скудных познаний в арифметике могу предположить, что счетчики ifInOctets|OutOctets были сброшены, таким образом delta значения превратилась в очень большую отрицательную цифру что после нахождения модуля (?) и дало такой скачок графика.
Как бороться, может ли опция --deltaneg от rrdtune исправить положение?
Спасибо.
Edited by @lexey
это вполне нормально, читайте на сайте разработчиков. и напишите хоть чем именно считаете трафик
Edited by Nallien
на форуме Cacti написано:
Make sure to change all existing rrd files using "rrdtool tune --maximum"!
Но в таком случае gap будет достигать максимального значения, правда не такого экстремального как тут, что тоже не есть хорошо.
Не считаем, требуется только иметь картинку загруженности канала.
хэх.
рисовалка графика (RRD) - считает же как-то ))) уже потом эти данные отрисовывает, проблема именно в алгоритме считалки, так как скорее всего это что-то вроде ipcad или снятия с ифейса показателей...
вот сходил по той ссылке что вы читали - там же все написнао
This is due to a counter reset when rebooting. It is possible to cut his off by setting a reasonable MAX for both data sources in the Traffic Data template.
причина - сброс счетчиков при перезагрузке. а в записях о предыдущем хопе (рассчете) количество трафика не нулевое, поскольку алгоритм высчитывает среднестатическое число, а одно из составляющих - существенно занижено, вы получаете пик на графике.
Edited by Nallien
