вопрос новичка. с виланами раньше не работал.
есть приходящий вилан под номером 98 (выдает провайдер) входит он в 24 порт DES-3526, после чего через SFP гигабитный модуль( порт 26) 310GT идет в 23 порт DGS-3024. на 3-тьем порту DGS-3024 стоит наш роутер (линукс), на котором поднят vlan 98.
задача - получить на роутере то, что дает нам провайдер.
попытка реализации:
создаю на обоих коммутаторах Static VLAN , VLAN ID=98, на 3526 включаю в него 24 и 26 порты (Egress) на 3024 включаю в него 23 и 3 порты.
и.... собственно что дальше ? GVRP?
буду очень благодарен за помощь.
Edited by Nallien
да вот чего-то не хватает :(
на линухе - ложу ифейс eth1
подымаю с 0.0.0.0
vconfig add eth1 98
ifconfig eth1.98 xxx.xxx.xxx.xxx up
роут дэфолтовый вешаю на этот интерфейс
пинга до шлюза провайдера отсутсвует :(
Edited by Nallien
не совсем понял, ведь мне нужно прокинуть вилан с другого свитча на этот, а потом уже на 3 порт... без вилана связи с удаленным хостом нет.
должен ли быть конечный порт (аплинк) изолирован от других виланов ?
Edited by Nallien
Заводите на обоих свитчах Vlan 98
На DES-3526 24,26 порты Egress Tag
на DGS-3024 порт 23 Egress Tag, порт 3 Egress
Таким образом, ваш Линух-сервер будет работать в 98м вилане без заморочек с интерфейсами (достаточно будет настроить eth1).
Разумеется, если вы ещё какие-либо порты в этот вилан не запихнёте, он будет от них изолирован.
Если у вас даже в таком варианте ничего не работает - значит что-то не так с прописываемыми настройками, а не с настройками железок.
да еще и неплохо посмотреть тспдампом что на интерфейс валиться.
а то может тагин выключен или где нить не то в комутатороах
спасибо за помощь. все работает. все порты по пути следствия - Egress и тэгированные. по соображениям безопасности 10 порт на 3024 убрал из дэфолтового вилана, изолировав от остальных портов.
о стался только один вопрос ) насколько разумно с моей стороны - оставить 24 порт на 3526 (аплинк к провайдеру) еще и в дэфолтовом вилане, дабы по этому же порту бегал наш внутрисетевой трафик с провайдером? чем чревато такое исполнение, особенно с точки зрения безопасности?
Ничем, кроме того что для внутрисетевого трафика нужно выбрать вилан отличный от дефолтного. Ибо через дефолтный вилан в настроеном по дефолту девайсе много чего пошаманить часто можно. Уж если не заовнить, то полтергейсту нагнать точно.
