Доброго времени суток.
Вообщем, возникла пара вопросов.
1. После грозы у абонента перестаёт работать сетевая. Лампочка горит, но не моргает. Перетыкаю в другой слот, прописываю IP - всё фунциклирует. Снос драйверов и установка снова не помогает. Замена сетевой на аналогичную успеха так же не приносит. Помогает только смена слота. Может быть кто уже сталкивался, знает что за глюк и как его лечить?
2. После манипуляций проведеных в пункте 1 ничего не помогает. Помогает просто замена сетевой (даже в тот же слот). Приношу "дохлую" сетевую на базу, проверяю на своей машине - всё работает. В чём может быть затык?
Сетевые - Рилтеки 8139.
в 1 случае вылетел слот - вроде все понятно
а со 2м тоже сталкивались - "не работающие карточки" под виндой у юзеров прекрасно работали на стенде под фрихой. - может дело в системе и драйверах, потому как после этого все работало
Anton, в этом же слоту прекрасно работала звуковая.
Снос дров, как я уже говорил не помогает. Перестановку виндов не пробовал сказать ничего не могу. Может затык именно в системе.
Причем, что я заметил данный глюк чаще всего наблюдался в 2000 и ХР.
Да да - именно в XP!
с 98 такой проблемы не наблюдали.
Видимо, надо бы поподробнее провреить - систему снести.
andrew-o, ГЗ стоят у хаба на линках. А на витой паре по дому ГЗ нет. Их нет в наличае в таких количествах чтобы ставить всем абонентам.
Действие статики на ОС? Хм... сомневаюсь...
Причем проверено: эта же сетевая у другого абонента, где длина витой пары намного больше, работает вполне нормально.
Просто, как писал sirco, имела мсто быть такая ситуевина: у одного человека от грозы перемкнуло модем... он думал, все уже... но по совету модем он обвернул фольгой и положил в сейф на неделю.. после этого модем опять заработал нормально... смысл этого в том, что под действией статики в железяке кое-что замыкается и чтобы разомкнутся требуется некоторое время - когда больше, когда меньше - дело случая... Может у тебя тоже самое....
Vstav setevuju vtodze slot pereinstaliruj winowvs i vso budet rabotatj, proidenij variant, eto u windows chtoto zavarachivajets. driver reintall nepomogajet, obichna etot bred vstrechajetsa pod vin xp i 2000.
