Есть объект, самой высокой точкой которого является мачта громоотвода. Есть мысль смонтировать на нем антенну+точку. Оборудование все Planet, антенна YG13, точка outdoor WAP-6000, грозозащита WL-LTN. Что общественный разум думает насчет идеи монтажа активного оборудования на мачте громоотвода. Какова вероятность выхода из строя оборудования на мачте в случае попадания молнии в штырь громоотвода?
При попадании 100 процентов.
не нулевая что если молния пойдет по проводке по которой питается ентот девайс кого нибуть убьет.
В этом случае 99 процентов что, тот кто это установил ,будет найден и осужден.:)
так делать нельзя, я уже подымал похожую тему. Если громоотвод надежно заземлен, то ток должен пойти однозначно по пути наименшего сопротивления в землю, тоесть по кабелю от громоотвода, но все дело в том что только должен.... а как он себя поведет в реальной ситуации никто тебе не скажет и гарантий не даст.
ЫЫЫ, аццки жжоте товарищи. Сгорит сразу, причем не только сама точка, но и то, что к ней привязано.
По ПЭЭ такой монтаж запрещён, "кормить" будешь пожарников и гостехнадзор. А как известно - ток на пойдёт по цепи наименьшего сопративления...но нет гарантий что ей окажется заземлитель. Так что не стоит рисковать.
Не надо чушь нести. Не должен. Учите матчасть, прежде чем что-то подобное писать. От этого часто жизни людей зависят.
По теме: все оборудование в металлический ящик, из ящика - оптический кабель вниз (без металла) и антенна, питание - от периодически заменяемых аккумуляторов (менять в ясную погоду) или от солнечных батарей :) Тогда прокатит.
Edited by Ruslan_R
ну ну, просвети насчет матчасти, ток уже не течет по пути наименьшего сопротивления ??? :)))))
Давайте тогда подумаем, чем эта мачта громоотвода отличается от просто мачты такой же высоты на которой будет смонтировано оборудование. Вероятность удара молнии в нее такая же, как в громоотвод. Или никто не ставит антенны на 15-ти метровые мачты?
у меня висит на 35 метровой высоте, вероятность больше или меньше куда попадет, тут теоретики и практики устали уже просто спорить, но всегда надо первым условием ставить безопасность людей, посмотри куда у тебя все токоведущие части от ящика с аксеспоинтом заходить будут, вероятность пробоя на другие токоведущие части при попадании молнии и т.д. У меня все заземлители оборудования выведены толстым медным проводом на один заземлитель, верхушка мачты на - другой заземлитель.
При прямом разряде молнии через громоотвод, однозначно сгорит, даже если не от прямого попадания в оборудование, то от сумашедшей электромагитной наводки горят порты, соедененные маленьким пачкордом, да и остальное, на маленьком расстояниии от разряда выгарает, только в путь. В прошлый год на здании заменили шиферную крышу, на оцинковку, в результате попадания молнии в крышу, наводкой вынесло ближайшее оборудование и кучу внешних и встроенных сетевух, даже на метровых кусках пачкордов, на оборудовании сгорели или подгорели, почти все порты, кроме тех, которые были магистральными и работали через активную грозозащиту, на еще одном трикомовском коммутаторе, вынесло в хлам импульсный блок питания. Короче на 30 с лишним тысяч.
Вариант 1 - берем учебник физики за 8 класс, включаем мозги, читаем, делаем выводы.
Вариант 2 - берем фазный провод под нагрузкой с низким сопротивлением, трогаем мокрой рукой. Отключаем нагрузку (сопротивление -> ~ ), трогаем еще раз. Сравниваем ощущения. Делаем вывод о том, что ток течет по пути не только наименьшего сопротивления :)
P.S. Интересно, кто первым запустил в сеть шутку о "наименьшем сопротивлении"? :)
При прямом попадании ток потечет везде!!! Если кто не помнит, то молния - плазменный шнур в сильно диэлектрической среде (воздух), хоть и ионизированной.
По делу - что мешает сделать рядом свою мачту из дерева или пластика???
Конечно везде потечет, просто через разный проводник, в зависимости от его сопротивления, ток будет идти разный =) , чем выше сопротивление нагрузки, тем ниже будет ток и наоборот.
Поделюсь опытом..... 3 года назад молния попала в нашу мачту, на которой стояло много железа ( ант+ АР). Что получилось...... Верхний ярус антенн просто испарился, оборудование , стоявшее на мачте полностью вышло из строя, краска на мачте изменила цвет с зеленой на темно-зеленую, далее......В офисном подьезде у всех вышли из строя кодовые завки и кое-что в ЛВС. Так же сгорела почти вся бытовуха, которая оказалась в этот момент включенной. Несмотря на то, что мачта была надежно заземлена, напряжение через кабели снижения попало в серверную и там был очень громкий взрыв, после которого пришлось выносить все, что там стояло. Итого: попали на 15 000 уе. Вот вам и заземление......
+1, ты прав конечно же, я имел ввиду что основной ток потечет по пути наименшего сопротивления, ну он также и потечет по другим всевозможным путям величиной обратнопропорциональной сопротивлению этого пути
+1
мачта все таки была не очень надежно заземлена судя по повреждениям, мегометром шлейф заземления меряли хоть когда нибудь, а то можно и медным прутом войти в землю на метр, но это не будет заземление ....
и повесить деревянное оборудование, запитанное по стеклянным проводам :))))))
Где то прочитал, что реально существуют устройства, питающиеся не по простому проводу, а с помощью света, по оптической линии, правда не помню, какое у них потребление тока =) , но прогресс не стоит на месте. Если, доведут до возможности питать током в 1ампер, а может и есть уже, было бы не плохо.
Калькулятор называется...
Вобще в радиодиталях видел солнечные батарейки на ток 0,5 ампера при 3 вольтах, только этим ничем не поможешь потому что антенны и кабели до серверной не заменишь...
Как сказал Shark, на мачте громоотвода монтировать просто ничего нельзя.
А собственно о чём речь то идёт? О прямом попадании молнии? Гы, mike475 правильно сказал - надо только заботиться о безопасности людей при данной ситуации, про остальное забудте. Да и беспокоиться тут собственно не о чем. Результаты качественной грозы - типичный форсмажор, в любом договоре это прописывается, заказчик только клинически тупой этому воспративится. А если это пионерская сеть, то объявите панихиду по погибшему оборудованию, пройдётесь с шапкой и вот новое оборудование готово.
mike475
смею вас немного подправить, заземление измеряют мостом сопротивления, а мегометром (а они на разное напряжение), сопротивление изоляции кабеля, а всё остальное чистая правда.
P.S. в особо важных местах кроме основного контура заземления еще забивается вспомогательный штырь, и не реже 1 раза в год всё это замеряется и сдаётся подробней в правило эксплуатации электро установок
Cушествуют.
Усилители на оптических кабелях трансаталантических.
Вообше все есть на оптике аналоги электрическому.Чтобы создать световвой компутер не хватает транзистора:)
А сопротивления усилители задержки переключатели практически есть все.
Кроме транзистора:)
Кроме транзистора:)
А лампа, пенток какой-нить не подойдёт? Там вроде тоже свет есть,
сейчас заглянул вот в щель на задней стенки своего телевизора - вижу некоторые лампы светятся приятным таким светом :)
Кроме транзистора:)
:))) там светится подогрев одного из електродов, для получения електронной емисии. раритетный однако телевизор.
я атомной войны боюсь, у меня всё на лампах, таже АП-ки и именно по этому я их на громоотводы бензоколонок и складов ГСМ не вешаю :)
Была мысля промодулироват старый аэродромный радар.
Точнее высотозадатчик.
Прикинули максимум можно добится несколько Кб.
Зато мошя то не мереная.В луче насекомые налету поджариваются.
если эту дуру в 40 тон весом заташить на вышку в 100 метров.
Вот то будет загоризонтная связь на сотни километров:)
