Почитал я тут обзорчик и вот что вычитал:
Wi-Fi сети на основе самостоятельных "интеллектуальных" АР тяжелы в развёртывании и управлении. Приходится решать проблемы пересеченияпо частотам и т.д.
Wi-Fi сети с применением контроллеров позволяют покрывать довольно большие пространства, поддерживают роаминг. Необходим контроллер.
Motorola Canopy очень похожа на вай-фай, но доспускает установку в секторном исполнении на одной мачте при добавлении специального "контроллера"
Сети Wi-Fi-mesh сабо стандартизованы и как результат сильно привязаны к вендору
Pre-WiMAX сети обещают быть заметно более устойчивыми в работе, чем Wi-Fi, но до сих пор проблемы с 1) совместимостью (вендоры ещё не договорились) и 2) с ценой (заявленные $100 за CPE так и не достигнуты)
802.11n MIMO может помочь WiFi стать более применимым в городах
В Центральном Федералном Округе 2.4Г заняты Синтеррой под WiMAX
Кто что может добавить?
Хороший обзорчик. Наверное в газете "Жизнь" опубликовано или в МК?
Наша техническая журналистика очень любит подобные экзерциссы. Полная профанация и попытка написать экспертное заключение на основе не то чтобы вайт паперов, а на базе рекламных буклетов некоторых компаний реселлеров различных вендоров.
Что не слово то перлы.
Are you ready for flouding ?
Yes! :D
В рекламных буклетах много картинок и шрифт крупный, а читать доки где написанно мелко и сносок куча, напрягает. :))
А вот и комиксы. Если Ricochet и EV-DO поставить в один ряд... Надо мегафону посоветовать, дескать все GSM, а мы мегафон. Ну что сказать? После таких статей не только такие выводы можно сделать.
Это нефига не комиксы ... просто бред ... Комиксы это вот http://itc.ua/article.phtml?ID=22022&IDw=49
А если глянуть мой пост с сылкой выше и вкурить хотябы на 10% его .. то станет все понятно ...
Кстати, Синтерра в Москве весьма хорошо работает. Покрытие по всему городу. И даже на ходу автомашины (проводились опыты), что невозможно для WiFi. По VPN-cоединению точка-точка скорость передачи данных была около 1 МБит/с. Оборудование есть и внешнего исполнения и внутреннего. Правда, пока дороговато...
Просачивается информация, что данный проект Синтерра прикрывает (прикрыла), как не оправдавший оказаное доверие.
Могу добавить про Canopy
Оборудование очень надежно, неприхотливо к погодным условиям. Прекрасно переносит и мороз и жару (работало при -40 с ветром), и дождь и снег. Выпускается под разные частоты. Имеет очень большой радиус покрытия, правда на расстоянии более 3,2 км от АП-шки в случае оборудования на 5.2 ГГц требуется рефлектор на абонентском модуле (это примерно +200 у.е.).
На абонентских антеннах есть поддержка 802.1q виланов, различных видов приоритезации трафика, SNMP, возможно поднять NAT (весьма убогий, лучше не связываться). Также есть поддержка фильтрации, например можно зафильтровать SMB или разрешить прохождение только ПППоЕ.
В последнее время появились новые разработки - например платформа Canopy Advantage - за счет хитрой модуляции в ней удалось удвоить скорость на небольших расстояниях от AP. Если кто будет делать развертывание новой системы - берите именно Advantage. (есть еще такая хрень, как софтверный апгрейд обычной AP до адвантажа - НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ, большой гемор)
Как строится система на Canopy
Сердцем базовой станции является CMM. Это нечто вроде управляемого свича с доп.возможностями. К нему подключаются AP-шки (6 штук достаточно для кругового покрытия) и специальная антенна GPS - с нее снимается синхросигнал. Синхронизация - это одна из ключевых особенностей системы. Если антенны не синхронизированы - в эфире наступает бардак и вам начинают звонить недовольные клиенты. CMM раздает синхросигнал на AP, а те, в свою очередь - на абонентские модули (SM). Благодаря этому удается достичь качественной связи.
Последняя версия прошивки для СММ совместно с последней прошивкой для SM позволяет организовать изоляцию SM - ок друг от друга - это напоминает этакий гигантский Port-Based VLAN свитч.
На одной AP-шке может висеть до 200 SM-ок - соответственно максимальная емкость одной БС - 1200 антенн (и, если мне не изменяет память, 4000 МАК-адресов).
В абонентский комплект входит SM-ка, грозозащита, блок питания. Если клиент далеко - к этому добавляется еще рефлектор. SM-ка имеет два разъема: RJ-45 (данные+питание) и RJ-11 (служебные цели. + Можно снимать по нему синхронизацию). Кабель из SM-ки идет в заземленную грозозащиту, а оттуда к устройству абонента. Для оборудования не требуются никакие драйвера, достаточно чтобы у абонента была рабочая сетевая карта.
Недостатки тоже есть. Главный недостаток - достаточно высокая цена оборудования. Кроме того, антенны иногда "засыпают" (не отвечают на пинг, хотя клиент при этом работает нормально), что неприятно для провайдера.
А до -50 - доживёт?
А до -50 - доживёт?
У нас такой температуры небыло, но нам рассказывали, что конопля стоит где-то на севере. Правда там вроде как люди ее в термобоксы упрятали. Сам я не видел, так что утверждать, что это истина не буду.
