Одинаковые Мак-адрес + IP-адрес на 2х машинах в пределах подсети
Собственно сабж. Есть 2 компьютера, подключённых к одному свитчу, имеют 2 одинаковых мак-адреса (например, 11:22:33:44:55:66), получили одинаковые IP-адреса (например, 192.168.119.115) по DHCP (либо прописали вручную, неважно). Винда абсолютно никак на сие безобразие не реагирует и даже не заикается :) На обоих машинах прекрасно работает команда ping, сканируются машины по 137-139 портам, коннект к хабам DC++ без проблем и т.д. Словом, всё прекрасно работает (разве что эти две машины друг друга в упор не видят). Спрашивается, каким образом всё это работает?
Вот например, один из этих компьютеров ставит на пинг какую-то машину (например, 192.168.119.1). Посылаем "ARP WHOHAS" броадкаст, чтобы узнать мак-адрес машины с IP 192.168.119.1. Узнали, посылаем echo-request. Затем компьютер с IP 192.168.119.1 шлёт echo-reply. Какая из двух машин его получит? :)
И ещё интересует, как можно с таким бороться? Первое, что приходит в голову- написать небольшую программку, которая будет такое дело отслеживать. Или такие уже есть? :)
неработает или глючит - позволяет определить только служба имен netbios-ns
бороться управляемым оборудованием и карательными мерами
заставить DHCP-сервер проверять наличие в сети компьютера с выдаваемым адресом. Тогда кто-то обломится. Если вручную - то винда должна воспротивиться, бо есть в сети устройство с такими реквизитами.
вручную зависит от последовательности смены мака и ip. Если соблюсти верную последовательность, то винда не ругнется и работать будут оба.
1. Последовательность нехитрая: отключаем сетевуху -> arp -ad -> меняем мак -> меняем ип-адрес -> включаем сетевуху
2. Нормально работать не будет, НО чтобы тырить трафик достаточно и ненормальной работы :)
3. Отследить можно сливая с умных свичей арп-таблицы и проверяя чтоб маки были на своих портах.
4. Побороть можно замораживая арп-таблицы на умных свичах. На неправляемых побороть наверное нельзя.
Если речь идет о кулхацкерах, "тырящих" трафик, то с большой уверенностью можно предположить, что используется ТИ. В данном случае какая-то там последовательность вообще не причем, лечить надо головы админов и отучить их в конце концов жрать один и тот же кактус.
