Доброго времени суток!
Не совсем понятная ситуация, подскажите плз в какую сторону копать...
Router]--VLANS 1,2,3----1[catalyst 2950]2---VLANS 1,2,3--[3com 3300]
в 3COM управление только в 1-м Влан, т.к. перенести управление в другой влан нельзя.
Вот конфиги портов 1 и 2 на каталисте.
interface FastEthernet0/1
switchport trunk allowed vlan 1,2,3
switchport trunk pruning vlan 4-1001
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
no cdp enable
interface FastEthernet0/2
no cdp enable
Имет место странная ситуация: я не могу пробиться к 3сом на 1-й влан.
При этом, если на роутере поднимать нетегированняй интерфейс (eth0 вместо eth0.1) то 3com становится доступен.
Т.е. циско увидив нетегированный пакет на 1-м порту перенаправляет его в 1-й влан..
Можно ли как то изменить это поведение?
При этом другие Влан при этом работают нормально.
Если проблема старая - ткинте плз носом где почитать.
Спасибо.
no cdp enable
no cdp enable
Спасибо.
3com, скорее всего, шлет пакеты в первом влане с vlan id = 1, а у каталиста первый влан вообще не тегируется. Каталист из-за этого пакеты с vlan id = 1 дропает.
Для профилактики подобного советую на всех транковых портах сети сделать native vlan = 999 (или любому другому несуществующему в сети значению).
попробуйте дать команду
vlan dot1q tag native
В режиме configure. Возможно это решит проблему.
Хотя если 3com пони мает только нетэгированный 1-й влан то это не поможет.
А неужели тэгирование management vlan'a так необходимо?
Edited by PereIks
  • 3 weeks later...
для профилактики подобного советую на всех транковых портах сети сделать native vlan = 999 (или любому другому несуществующему в сети значению).
Cпасибо, помогло.
