В сети участились случаи зависания мыльниц типа COMPEX PSS2208. Как выяснили, причина - кратковременные скачки напряжения в сети. Можно ли решить эту проблему сглаживающим конденсатором достаточной емкости и не будет ли это влиять на работу свича?
П.С. ставить бесперебойники дороговато...
Не решит, или дорабатывать цепь сброса кристалла (поставить нормальный супервизор питания), или аккумулятор в буфере.
Схема проверенная временем.
T1, VD1 - родные от мыльницы, которую хотите запитать
VT1,R3 - контроль наличия 220в, если некуда завести, можно не ставить :)
цепочка на VT2, DD2 не дает разрядить аккумулятор ниже допустимой нормы
аккумулятор любой свинцовый гелиевый на 6В, способный работать в буфере.
Edited by kaa
Можно решить проблему и совсем не дорого, установив наши упсы.
Цитаты с Вашегот сайта -
В схеме UPS-S7,5 предусмотрена защита аккумулятора от глубокой разрядки при долгом отсутствии входного питающего напряжения. При достижении напряжения на аккумуляторе в 3,5-4в схема защиты отключит аккумулятор.
Внутри устройства установлен аккумулятор на 6в 3,3 ah
Если не секрет, какого типа аккумулятор у Вас установлен?
Если щелочной, то как Вы ухитрились его загнать в буферный режим? Если кислотный, то пара разряд до 3,5В убьет его...
Ни чего личного, профессиональный интерес :)
Купите - посмотрите ;)
Не хотите отвечать, Ваше право.
Но жизнь аккумулятора достаточно недолга, и поставив себя на место потенциального покупателя, я бы хотел знать - на что его менять и через какое время.
Раз уж Вы вылезли с рекламой своей продукции - ответьте на вопросы потенциальных покупателей :)
